Поиск значения с двумя переменными в различных интервалах
Tortikocv
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 17:58 |
Доброго дня! Как удобнее вычислить стоимость продукта по параметрам ширины и высоты взятых в интервалах?? Мучился с функцией ПРОСМОТР, но при минимальном значении ШИРИНЫ или ВЫСОТЫ возвращаемое значение - Н/Д. Пример основан на вычислении стоимости стеклянной, межкомнатной перегородки.
Доброго дня! Как удобнее вычислить стоимость продукта по параметрам ширины и высоты взятых в интервалах?? Мучился с функцией ПРОСМОТР, но при минимальном значении ШИРИНЫ или ВЫСОТЫ возвращаемое значение - Н/Д. Пример основан на вычислении стоимости стеклянной, межкомнатной перегородки. Tortikocv
Сообщение Доброго дня! Как удобнее вычислить стоимость продукта по параметрам ширины и высоты взятых в интервалах?? Мучился с функцией ПРОСМОТР, но при минимальном значении ШИРИНЫ или ВЫСОТЫ возвращаемое значение - Н/Д. Пример основан на вычислении стоимости стеклянной, межкомнатной перегородки. Автор - Tortikocv Дата добавления - 23.02.2015 в 17:58
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:06 |
Здравствуйте. Как вариант отсортировать табличку по убыванию высоты и ширины Код
=ИНДЕКС($B$3:$D$8;ПОИСКПОЗ(H1;$A$3:$A$8;-1);ПОИСКПОЗ(H2;$B$1:$D$1;-1))
Сообщение Здравствуйте. Как вариант отсортировать табличку по убыванию высоты и ширины Код
Автор - Pelena Дата добавления - 23.02.2015 в 18:06
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:37 |
А что должно быть, если размер перегородки больше максимального размера стекла?
А что должно быть, если размер перегородки больше максимального размера стекла? Pelena
Сообщение А что должно быть, если размер перегородки больше максимального размера стекла? Автор - Pelena Дата добавления - 23.02.2015 в 18:37
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 23:39 |
Без изменения таблички Код
=ИНДЕКС(B3:D8;ПОИСКПОЗ(H1-1%%;--ТЕКСТ(A2:A8;"0;;;\0"));ПОИСКПОЗ(H2-1%%;--ТЕКСТ(A1:D1;"0;;;\1")))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер.
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. _Boroda_
Сообщение Без изменения таблички Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.02.2015 в 23:39
ZORRO2005
Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:21 |
Office 365
Еще такой вариант: Код
=СМЕЩ(A2;СУММ(Ч(H1>A3:A9));СУММ(Ч(H2>B1:E1)))
Формула массива
Формула массива ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 24.02.2015, 00:22
Сообщение Еще такой вариант: Код
Формула массива Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 24.02.2015 в 00:21
Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:29 |
Серега, класс! Ее можно и немассивной нелетучей сделать Код
=ИНДЕКС(B3:D8;СУММПРОИЗВ(Ч(H1>A3:A9));СУММПРОИЗВ(Ч(H2>B1:E1)))
Сообщение Серега, класс! Ее можно и немассивной нелетучей сделать Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.02.2015 в 00:29
