сложение ячеек с условием добавления строк
plohish
Дата: Вторник, 24.02.2015, 06:52 |
60% ±
Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста ка подсчитать ячейки по столбцу J. Если В ходе работы макроса вставляются строки неопределенное количество раз пока сумма в столбце G не станет отрицательной. Желтым выделена ячейка в которой должна быть сумма ячеек по каждому месяцу.
Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста ка подсчитать ячейки по столбцу J. Если В ходе работы макроса вставляются строки неопределенное количество раз пока сумма в столбце G не станет отрицательной. Желтым выделена ячейка в которой должна быть сумма ячеек по каждому месяцу. plohish
Спасибки
Сообщение Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста ка подсчитать ячейки по столбцу J. Если В ходе работы макроса вставляются строки неопределенное количество раз пока сумма в столбце G не станет отрицательной. Желтым выделена ячейка в которой должна быть сумма ячеек по каждому месяцу. Автор - plohish Дата добавления - 24.02.2015 в 06:52
plohish
Дата: Вторник, 24.02.2015, 06:58 |
60% ±
Суммирование будет выглядеть как от отрицательного числа в столбце G т.е j3+j4+j5 и так по каждому месяцу
Суммирование будет выглядеть как от отрицательного числа в столбце G т.е j3+j4+j5 и так по каждому месяцу plohish
Спасибки
Сообщение Суммирование будет выглядеть как от отрицательного числа в столбце G т.е j3+j4+j5 и так по каждому месяцу Автор - plohish Дата добавления - 24.02.2015 в 06:58
Nic70y
Дата: Вторник, 24.02.2015, 07:42 |
может такКод
=СУММ(ИНДЕКС(J$2:J5;ПОИСКПОЗ(9^99;A$2:A5;1)):ИНДЕКС(J$2:J5;СТРОКА()-2))
не понял
может такКод
не понял Nic70y
Сообщение может такКод
не понял Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2015 в 07:42
plohish
Дата: Вторник, 24.02.2015, 08:01 |
60% ±
почему то #ССЫЛКА выдает попробую разобраться СПАСИБО!!!
почему то #ССЫЛКА выдает попробую разобраться СПАСИБО!!! plohish
Спасибки
Сообщение почему то #ССЫЛКА выдает попробую разобраться СПАСИБО!!! Автор - plohish Дата добавления - 24.02.2015 в 08:01
Nic70y
Дата: Вторник, 24.02.2015, 08:29 |
значит пример не соот. реальному файлу в этом месте регулируется
значит пример не соот. реальному файлу в этом месте регулируется Nic70y
Сообщение значит пример не соот. реальному файлу в этом месте регулируется Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2015 в 08:29
