Вывод сообщения в зависимости от ранга
Новичёк
Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:46 |
Вечер добрый. Наверное где-то есть простое решение на простой вопрос, но сообразить не могу. Проблема в следующем: в зависимости от значения ранга числа надо вывести сообщение. Через "ЕСЛИ" как-то не получается(ну или я не правильно что-то делаю). В общем задача сравнить три числа, и в зависимости от того, в какой ячейке наибольшее число, надо вывести то или иное сообщение, не обязательно через "РАНГ" и "ЕСЛИ", но чем проще, тем лучше. Заранее спасибо.
Вечер добрый. Наверное где-то есть простое решение на простой вопрос, но сообразить не могу. Проблема в следующем: в зависимости от значения ранга числа надо вывести сообщение. Через "ЕСЛИ" как-то не получается(ну или я не правильно что-то делаю). В общем задача сравнить три числа, и в зависимости от того, в какой ячейке наибольшее число, надо вывести то или иное сообщение, не обязательно через "РАНГ" и "ЕСЛИ", но чем проще, тем лучше. Заранее спасибо. Новичёк
Сообщение Вечер добрый. Наверное где-то есть простое решение на простой вопрос, но сообразить не могу. Проблема в следующем: в зависимости от значения ранга числа надо вывести сообщение. Через "ЕСЛИ" как-то не получается(ну или я не правильно что-то делаю). В общем задача сравнить три числа, и в зависимости от того, в какой ячейке наибольшее число, надо вывести то или иное сообщение, не обязательно через "РАНГ" и "ЕСЛИ", но чем проще, тем лучше. Заранее спасибо. Автор - Новичёк Дата добавления - 24.02.2015 в 18:46
Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:56 |
Здравствуйте Код
=ЕСЛИ(D2=3;"условие выполнено";ЕСЛИ(E2=3;"условие не выполнено";ЕСЛИ(F2=3;"условие выполняется")))
Здравствуйте Код
Сообщение Здравствуйте Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.02.2015 в 18:56
Новичёк
Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:04 |
Pelena , спасибо.)
Сообщение Pelena , спасибо.)Автор - Новичёк Дата добавления - 24.02.2015 в 19:04
МВТ
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:34 |
upd Можно и без "ЕСЛИ" и "РАНГ" (не уверен, правда, что так проще ): Код
="условие "&ИНДЕКС({"выполнено";"не выполнено";"выполнеятся"};ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(A2:C2;1);A2:C2))
При этом не придется создавать дополнительные столбцы с рангами
При этом не придется создавать дополнительные столбцы с рангамиМВТ
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 24.02.2015, 20:44
Сообщение не обязательно через "РАНГ" и "ЕСЛИ"
При этом не придется создавать дополнительные столбцы с рангамиАвтор - МВТ Дата добавления - 24.02.2015 в 20:34
Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:02 |
Вариант Код
="условие "&ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(3;D2:F2;);"выполнено";"не выполнено";"выполняется")
Вариант Код
Сообщение Вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.02.2015 в 21:02
Новичёк
Дата: Среда, 25.02.2015, 10:01 |
Спасибо всем.
Сообщение Спасибо всем. Автор - Новичёк Дата добавления - 25.02.2015 в 10:01
