= Мир MS Excel/Вывод сообщения в зависимости от ранга - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:46 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Вечер добрый. Наверное где-то есть простое решение на простой вопрос, но сообразить не могу. Проблема в следующем: в зависимости от значения ранга числа надо вывести сообщение. Через "ЕСЛИ" как-то не получается(ну или я не правильно что-то делаю). В общем задача сравнить три числа, и в зависимости от того, в какой ячейке наибольшее число, надо вывести то или иное сообщение, не обязательно через "РАНГ" и "ЕСЛИ", но чем проще, тем лучше. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3990768.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВечер добрый. Наверное где-то есть простое решение на простой вопрос, но сообразить не могу. Проблема в следующем: в зависимости от значения ранга числа надо вывести сообщение. Через "ЕСЛИ" как-то не получается(ну или я не правильно что-то делаю). В общем задача сравнить три числа, и в зависимости от того, в какой ячейке наибольшее число, надо вывести то или иное сообщение, не обязательно через "РАНГ" и "ЕСЛИ", но чем проще, тем лучше. Заранее спасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:46
Pelena Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Здравствуйте
=ЕСЛИ(D2=3;"условие выполнено";ЕСЛИ(E2=3;"условие не выполнено";ЕСЛИ(F2=3;"условие выполняется")))
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:56
Новичёк Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:04 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Pelena, спасибо.)
СообщениеPelena, спасибо.)
Автор - Новичёк
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:04
МВТ Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:34 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
upd
Можно и без "ЕСЛИ" и "РАНГ" (не уверен, правда, что так проще :D ):
="условие "&ИНДЕКС({"выполнено";"не выполнено";"выполнеятся"};ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(A2:C2;1);A2:C2))
При этом не придется создавать дополнительные столбцы с рангами
К сообщению приложен файл: 5661194.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 24.02.2015, 20:44
upd
Автор - МВТ
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:02 | Сообщение № 5
Вариант
="условие "&ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(3;D2:F2;);"выполнено";"не выполнено";"выполняется")
К сообщению приложен файл: 3990768_1.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 24.02.2015 в 21:02
Новичёк Дата: Среда, 25.02.2015, 10:01 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Спасибо всем.
СообщениеСпасибо всем.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 25.02.2015 в 10:01
