= Мир MS Excel/Сумма значений,находящихся на пересечении строки со столбцам - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вопрос такой. Имеется таблица с логинами операторов в столбце и указанием в строке последовательно План, факт, комментарий для нескольких дней. Необходимо сделать что-то типа Если в столбце В (логин) есть значение из ячейки (в ячейке прописан логин) и если в строке С есть слово "ПЛАН", то сложить все значения на пересечении строки с искомым логином и нескольких столбцов с названием "ПЛАН". Грубо говоря это можно сделать вручную для каждого оператора, типа =С4+G4+K4 для логина smbystryx (пример ниже), либо же сразу задать формулу в зависимости от логина. То есть указываем в определенной ячейке логин - в ячейке напротив выдает автоматом нужную сумму.
Извините за корявое объяснение, просто не силен в терминах и тому подобное. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 2708871.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос такой. Имеется таблица с логинами операторов в столбце и указанием в строке последовательно План, факт, комментарий для нескольких дней. Необходимо сделать что-то типа Если в столбце В (логин) есть значение из ячейки (в ячейке прописан логин) и если в строке С есть слово "ПЛАН", то сложить все значения на пересечении строки с искомым логином и нескольких столбцов с названием "ПЛАН". Грубо говоря это можно сделать вручную для каждого оператора, типа =С4+G4+K4 для логина smbystryx (пример ниже), либо же сразу задать формулу в зависимости от логина. То есть указываем в определенной ячейке логин - в ячейке напротив выдает автоматом нужную сумму.
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:46
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:56 | Сообщение № 2
И такой вопрос еще. Не знаю как правильно высказаться. В общем можно сделать следующее или нет. Прописываем в ячейках формулы. И задаем, чтобы каждая формула считала не сразу, а с наступлением даты. Допустим сегодня 24 февраля. Сегодня считает ячейка с формулой B1. Ячейки C1, D1 и т.д. не считают, но формулы в них прописаны. Как только наступит 25 февраля, при открытии файла автоматически считается ячейка C1. В общем в формуле не должно быть привязки к ячейке с указанием даты, она должна зависеть от реального времени допустим установленного на ПК.
Либо другой вариант. Возможно есть способ указать в ячейке формулу, которая будет ссылаться на ссылку в интернете с датой.
Наверное вопрос глупый, но мало ли ))
[moder]Этот вопрос к данной теме не относится. Создавайте новую по Правилам форума[/moder]
СообщениеИ такой вопрос еще. Не знаю как правильно высказаться. В общем можно сделать следующее или нет. Прописываем в ячейках формулы. И задаем, чтобы каждая формула считала не сразу, а с наступлением даты. Допустим сегодня 24 февраля. Сегодня считает ячейка с формулой B1. Ячейки C1, D1 и т.д. не считают, но формулы в них прописаны. Как только наступит 25 февраля, при открытии файла автоматически считается ячейка C1. В общем в формуле не должно быть привязки к ячейке с указанием даты, она должна зависеть от реального времени допустим установленного на ПК.
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:56
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2465 ±
СУММПРОИЗВ(
типа так
К сообщению приложен файл: 115.23.xlsx (10.6 Kb)
СУММПРОИЗВ(
типа так
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:09
МВТ Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:15 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Немного громоздко, но если без привязки к дате, у меня вот так получилось
=ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(3:3;B11;ДВССЫЛ(""&ПОИСКПОЗ($A$12;$B$4:$B$7;0)+3&":"&ПОИСКПОЗ($A$12;$B$4:$B$7;0)+3&""));0)
СообщениеНемного громоздко, но если без привязки к дате, у меня вот так получилось
Автор - МВТ
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:15
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:24 | Сообщение № 5
Репутация: 2465 ±
практически то же, что и уМВТ, но без ДВССЫЛ
=СУММЕСЛИ($C$3:$N$3;B$11;ИНДЕКС($C$4:$N$7;ПОИСКПОЗ($A12;$B$4:$B$7;0);))
Сообщениепрактически то же, что и уМВТ, но без ДВССЫЛ
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:24
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:28 | Сообщение № 6
Всем огромное спасибо. Сейчас попробую
СообщениеВсем огромное спасибо. Сейчас попробую
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:28
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:43 | Сообщение № 7
Всем спасибо. последние 2 формулы - то, что надо. Буду разбираться сейчас )
СообщениеВсем спасибо. последние 2 формулы - то, что надо. Буду разбираться сейчас )
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:43
МВТ Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:59 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Nic70y, да, так изящнее
СообщениеNic70y, да, так изящнее
Автор - МВТ
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:59
МВТ Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:21 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Господа, поскольку последнее мое сообщение было в этой теме, то и отпишусь здесь: к сожалению, я не могу читать ЛС, так как, оказывается, для того чтобы пользоваться данной возможностью, необходимо набрать определенное количество сообщений.
С уважением, МВТ
СообщениеГоспода, поскольку последнее мое сообщение было в этой теме, то и отпишусь здесь: к сожалению, я не могу читать ЛС, так как, оказывается, для того чтобы пользоваться данной возможностью, необходимо набрать определенное количество сообщений.
С уважением, МВТ
Автор - МВТ
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:21
