= Мир MS Excel/Привязка формулы к сегодняшней дате - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Ниже прикреплен файл с расчетом суммы Плана на 3 дня. Возможно сделать так, чтобы каждый последующий день прибавлялся только при наступлении следующий даты? То есть если сегодня 24 число, то чтобы были посчитаны только данные из ячейки С4. Если сегодня 25 число, то С4+G4. 26 число - C4+G4+K4, но с учетом уже заданной формулы по автоматическому подсчету ПЛАН в зависимости от ЛОГИН.
К сообщению приложен файл: 0394037.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Ниже прикреплен файл с расчетом суммы Плана на 3 дня. Возможно сделать так, чтобы каждый последующий день прибавлялся только при наступлении следующий даты? То есть если сегодня 24 число, то чтобы были посчитаны только данные из ячейки С4. Если сегодня 25 число, то С4+G4. 26 число - C4+G4+K4, но с учетом уже заданной формулы по автоматическому подсчету ПЛАН в зависимости от ЛОГИН.
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:00
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2477 ±
=СУММЕСЛИ(ИНДЕКС($C$3:$N$3;1;1):ИНДЕКС($C$3:$N$3;1;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();$C$1:$N$1;1)+3);B$11;ИНДЕКС($C$4:$N$7;ПОИСКПОЗ($A12;$B$4:$B$7;1);1):ИНДЕКС($C$4:$N$7;ПОИСКПОЗ($A12;$B$4:$B$7;1);ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();$C$1:$N$1;1)+3))
так наверное
формулу заменил 0 на 1
СУММПРОИЗВ( с прошлой темы не понравился?
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 24.02.2015, 20:17
так наверное
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:15
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:18 | Сообщение № 3
Nic70y, эмм... Приношу извинения, решил, что там не совсем верно все указано, потому что в файле получилось 12. Я думал, если модератор запретил обсуждение темы с датой в той теме, то никто не ответит. Понравилось, спасибо ))
СообщениеNic70y, эмм... Приношу извинения, решил, что там не совсем верно все указано, потому что в файле получилось 12. Я думал, если модератор запретил обсуждение темы с датой в той теме, то никто не ответит. Понравилось, спасибо ))
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:18
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2477 ±
то никто не ответит
это правильно, хотя я думаю просто надо было переименовать тему (имхо конечно)
то никто не ответит
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:20
Pelena Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Chertyozhnik, Вы всё правильно сделали, создав для нового вопроса новую тему
СообщениеChertyozhnik, Вы всё правильно сделали, создав для нового вопроса новую тему
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:25
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:27 | Сообщение № 6
Nic70y, а можно вас попросить по-русски словами написать, что все это в формуле значит? Например если словами формулу
=ROUNDDOWN((IF(K2>=$U$3;K2+K2*$V$3;IF(K2>=$U$4;K2+K2*$V$4;IF(K2>=$U$5;K2+K2*$V$5;IF(K2>=$U$6;K2+K2*$V$6;IF(K2<$U$6;K2))))));2)
описать, то получится как-то так. Округляем получившееся число до 2 знаков после запятой. Число получится следующим образом. Если К2 больше или равно U3, то К2+К2*V3, если же К2 больше или равно U4, то...
Просто я не могу вникнуть в формулу. Поставить под другую таблицу могу, но понимания нет.
СообщениеNic70y, а можно вас попросить по-русски словами написать, что все это в формуле значит? Например если словами формулу
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:27
Chertyozhnik Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:49 | Сообщение № 7
Все. Вроде все понял. Как только теперь это запомнить... :) . Спасибо еще раз огромное. Очень помогли
СообщениеВсе. Вроде все понял. Как только теперь это запомнить... :) . Спасибо еще раз огромное. Очень помогли
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:08 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Еще вариант
=СУММПРОИЗВ(C$4:K$7*(B$4:B$7=A12)*(C$1:K$1<=СЕГОДНЯ())*(C$3:K$3=C$3))
Nic70y, у тебя ПОИСКПОЗ($A13;$B$4:$B$7;1) неверно ищет. Там вообще единица не нужна. Это ты, похоже, с ИНДЕКСА копировал и убрать забыл?
К сообщению приложен файл: 0394037_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 24.02.2015 в 21:08
Nic70y Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:47 | Сообщение № 9
Репутация: 2477 ±
Это я сначала искал все по точному совпадению, но дату так искать нельзя (она пройдет) и исправил все 0 на 1 (тормознул)
СообщениеЭто я сначала искал все по точному совпадению, но дату так искать нельзя (она пройдет) и исправил все 0 на 1 (тормознул)
Дата добавления - 28.02.2015 в 18:47
