Привязка формулы к сегодняшней дате
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:00 |
Здравствуйте. Ниже прикреплен файл с расчетом суммы Плана на 3 дня. Возможно сделать так, чтобы каждый последующий день прибавлялся только при наступлении следующий даты? То есть если сегодня 24 число, то чтобы были посчитаны только данные из ячейки С4. Если сегодня 25 число, то С4+G4. 26 число - C4+G4+K4, но с учетом уже заданной формулы по автоматическому подсчету ПЛАН в зависимости от ЛОГИН.
Здравствуйте. Ниже прикреплен файл с расчетом суммы Плана на 3 дня. Возможно сделать так, чтобы каждый последующий день прибавлялся только при наступлении следующий даты? То есть если сегодня 24 число, то чтобы были посчитаны только данные из ячейки С4. Если сегодня 25 число, то С4+G4. 26 число - C4+G4+K4, но с учетом уже заданной формулы по автоматическому подсчету ПЛАН в зависимости от ЛОГИН. Chertyozhnik
Сообщение Здравствуйте. Ниже прикреплен файл с расчетом суммы Плана на 3 дня. Возможно сделать так, чтобы каждый последующий день прибавлялся только при наступлении следующий даты? То есть если сегодня 24 число, то чтобы были посчитаны только данные из ячейки С4. Если сегодня 25 число, то С4+G4. 26 число - C4+G4+K4, но с учетом уже заданной формулы по автоматическому подсчету ПЛАН в зависимости от ЛОГИН. Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 24.02.2015 в 20:00
Nic70y
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:15 |
=СУММЕСЛИ(ИНДЕКС($C$3:$N$3;1;1):ИНДЕКС($C$3:$N$3;1;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();$C$1:$N$1;1)+3);B$11;ИНДЕКС($C$4:$N$7;ПОИСКПОЗ($A12;$B$4:$B$7;1);1):ИНДЕКС($C$4:$N$7;ПОИСКПОЗ($A12;$B$4:$B$7;1);ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();$C$1:$N$1;1)+3))
так наверное формулу заменил 0 на 1 СУММПРОИЗВ( с прошлой темы не понравился?
так наверное формулу заменил 0 на 1 СУММПРОИЗВ( с прошлой темы не понравился?Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 24.02.2015, 20:17
Сообщение Код
так наверное формулу заменил 0 на 1 СУММПРОИЗВ( с прошлой темы не понравился?Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2015 в 20:15
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:18 |
Nic70y , эмм... Приношу извинения, решил, что там не совсем верно все указано, потому что в файле получилось 12. Я думал, если модератор запретил обсуждение темы с датой в той теме, то никто не ответит. Понравилось, спасибо ))
Nic70y , эмм... Приношу извинения, решил, что там не совсем верно все указано, потому что в файле получилось 12. Я думал, если модератор запретил обсуждение темы с датой в той теме, то никто не ответит. Понравилось, спасибо ))Chertyozhnik
Сообщение Nic70y , эмм... Приношу извинения, решил, что там не совсем верно все указано, потому что в файле получилось 12. Я думал, если модератор запретил обсуждение темы с датой в той теме, то никто не ответит. Понравилось, спасибо ))Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 24.02.2015 в 20:18
Nic70y
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:20 |
это правильно, хотя я думаю просто надо было переименовать тему (имхо конечно)
это правильно, хотя я думаю просто надо было переименовать тему (имхо конечно) Nic70y
Сообщение это правильно, хотя я думаю просто надо было переименовать тему (имхо конечно) Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2015 в 20:20
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:25 |
Chertyozhnik , Вы всё правильно сделали, создав для нового вопроса новую тему
Chertyozhnik , Вы всё правильно сделали, создав для нового вопроса новую темуPelena
Сообщение Chertyozhnik , Вы всё правильно сделали, создав для нового вопроса новую темуАвтор - Pelena Дата добавления - 24.02.2015 в 20:25
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:27 |
Nic70y , а можно вас попросить по-русски словами написать, что все это в формуле значит? Например если словами формулу Код
=ROUNDDOWN((IF(K2>=$U$3;K2+K2*$V$3;IF(K2>=$U$4;K2+K2*$V$4;IF(K2>=$U$5;K2+K2*$V$5;IF(K2>=$U$6;K2+K2*$V$6;IF(K2<$U$6;K2))))));2)
описать, то получится как-то так. Округляем получившееся число до 2 знаков после запятой. Число получится следующим образом. Если К2 больше или равно U3, то К2+К2*V3, если же К2 больше или равно U4, то... Просто я не могу вникнуть в формулу. Поставить под другую таблицу могу, но понимания нет.
описать, то получится как-то так. Округляем получившееся число до 2 знаков после запятой. Число получится следующим образом. Если К2 больше или равно U3, то К2+К2*V3, если же К2 больше или равно U4, то... Просто я не могу вникнуть в формулу. Поставить под другую таблицу могу, но понимания нет.Chertyozhnik
Сообщение Nic70y , а можно вас попросить по-русски словами написать, что все это в формуле значит? Например если словами формулу Код
описать, то получится как-то так. Округляем получившееся число до 2 знаков после запятой. Число получится следующим образом. Если К2 больше или равно U3, то К2+К2*V3, если же К2 больше или равно U4, то... Просто я не могу вникнуть в формулу. Поставить под другую таблицу могу, но понимания нет.Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 24.02.2015 в 20:27
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:49 |
Все. Вроде все понял. Как только теперь это запомнить... . Спасибо еще раз огромное. Очень помогли
Все. Вроде все понял. Как только теперь это запомнить... . Спасибо еще раз огромное. Очень помогли Chertyozhnik
Сообщение Все. Вроде все понял. Как только теперь это запомнить... . Спасибо еще раз огромное. Очень помогли Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 24.02.2015 в 20:49
Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:08 |
Еще вариант Код
=СУММПРОИЗВ(C$4:K$7*(B$4:B$7=A12)*(C$1:K$1<=СЕГОДНЯ())*(C$3:K$3=C$3))
Nic70y , у тебя ПОИСКПОЗ($A13;$B$4:$B$7;1) неверно ищет. Там вообще единица не нужна. Это ты, похоже, с ИНДЕКСА копировал и убрать забыл?
Еще вариант Код
Nic70y , у тебя ПОИСКПОЗ($A13;$B$4:$B$7;1) неверно ищет. Там вообще единица не нужна. Это ты, похоже, с ИНДЕКСА копировал и убрать забыл? _Boroda_
Сообщение Еще вариант Код
Nic70y , у тебя ПОИСКПОЗ($A13;$B$4:$B$7;1) неверно ищет. Там вообще единица не нужна. Это ты, похоже, с ИНДЕКСА копировал и убрать забыл? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.02.2015 в 21:08
Nic70y
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:47 |
Это я сначала искал все по точному совпадению, но дату так искать нельзя (она пройдет) и исправил все 0 на 1 (тормознул)
Это я сначала искал все по точному совпадению, но дату так искать нельзя (она пройдет) и исправил все 0 на 1 (тормознул) Nic70y
Сообщение Это я сначала искал все по точному совпадению, но дату так искать нельзя (она пройдет) и исправил все 0 на 1 (тормознул) Автор - Nic70y Дата добавления - 28.02.2015 в 18:47
