небольшой макрос (копирование данных между листами)
mean
Дата: Среда, 25.02.2015, 16:13 |
не могу разобраться, помогите с макросом, нужные действия: - копирование данных выделенной ячейки (лист 1) - вставка в конкретную ячейку на другом листе (лист 2) - отправка 2 копий на печать листа 2. спасибо!
не могу разобраться, помогите с макросом, нужные действия: - копирование данных выделенной ячейки (лист 1) - вставка в конкретную ячейку на другом листе (лист 2) - отправка 2 копий на печать листа 2. спасибо! mean
Сообщение не могу разобраться, помогите с макросом, нужные действия: - копирование данных выделенной ячейки (лист 1) - вставка в конкретную ячейку на другом листе (лист 2) - отправка 2 копий на печать листа 2. спасибо! Автор - mean Дата добавления - 25.02.2015 в 16:13
Дата: Среда, 25.02.2015, 16:21 |
Без Вашего файла так: [vba]Код
Sheets("Лист1").Range("A1").Copy Sheets("Лист2").Range("D1") Sheets("Лист2").PrintOut Copies:=2
[/vba] Адреса там самостоятельно поменяйте. Если в файле какая-то засада и код не работает, то нужно было его прикладывать, согласно Правилам форума.
[/vba] Адреса там самостоятельно поменяйте. Если в файле какая-то засада и код не работает, то нужно было его прикладывать, согласно Правилам форума. _Boroda_
Сообщение Без Вашего файла так: [vba]Код
[/vba] Адреса там самостоятельно поменяйте. Если в файле какая-то засада и код не работает, то нужно было его прикладывать, согласно Правилам форума. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.02.2015 в 16:21
KolyvanOFF
Дата: Среда, 25.02.2015, 16:22 |
60% ±
Это вопрос по VBA. Приложите файл!
С уважением, Евгений
Сообщение Это вопрос по VBA. Приложите файл! Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 25.02.2015 в 16:22
mean
Дата: Четверг, 26.02.2015, 09:28 |
_Boroda_ немного не то, нужно не конкретную ячейку а выделенную скопировать. файлик прикрепил. нужно чтобы активная ячейка, какую выбрал мышей (в принципе это будет только в столбике А ), на Листе1 скопировалась на Лист2 в ячейку B16 , тогда у меня сформируется акт и можно делать печать 2 копий.
_Boroda_ немного не то, нужно не конкретную ячейку а выделенную скопировать. файлик прикрепил. нужно чтобы активная ячейка, какую выбрал мышей (в принципе это будет только в столбике А ), на Листе1 скопировалась на Лист2 в ячейку B16 , тогда у меня сформируется акт и можно делать печать 2 копий.mean
К сообщению приложен файл:
PC.xlsm
(65.6 Kb)
Сообщение _Boroda_ немного не то, нужно не конкретную ячейку а выделенную скопировать. файлик прикрепил. нужно чтобы активная ячейка, какую выбрал мышей (в принципе это будет только в столбике А ), на Листе1 скопировалась на Лист2 в ячейку B16 , тогда у меня сформируется акт и можно делать печать 2 копий.Автор - mean Дата добавления - 26.02.2015 в 09:28
Дата: Четверг, 26.02.2015, 09:36 |
Вот видите? Всегда нужно файл прикладывать [vba]Код
Sub tt() If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit Sub Sheets("Лист2").Range("B16") = Selection Sheets("Лист2").PrintOut Copies:=2 End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Вот видите? Всегда нужно файл прикладывать [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2015 в 09:36
mean
Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:54 |
спасибо огромное, очень выручили!
спасибо огромное, очень выручили! mean
Сообщение спасибо огромное, очень выручили! Автор - mean Дата добавления - 26.02.2015 в 10:54
