Как убрать ряд, равный "0"
Anton1013
Дата: Среда, 25.02.2015, 16:30 |
Вопрос: есть диапазон данных из 4х строк Например: Розовый 4 Голубой 5 Желтый 0 Зеленый 2 Как по ним построить диаграмму, чтобы "желтый" не отображался (пока его значение равно 0) и появлялся когда его значение изменяется [moder]Так покажите нам Ваши диапазон и диаграмму. Только реальные - в диаграммах есть множество нюансов, поэтому играться желательно на том файле, где все это потом работать и должно.
Вопрос: есть диапазон данных из 4х строк Например: Розовый 4 Голубой 5 Желтый 0 Зеленый 2 Как по ним построить диаграмму, чтобы "желтый" не отображался (пока его значение равно 0) и появлялся когда его значение изменяется [moder]Так покажите нам Ваши диапазон и диаграмму. Только реальные - в диаграммах есть множество нюансов, поэтому играться желательно на том файле, где все это потом работать и должно. Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Среда, 25.02.2015, 16:48
Сообщение Вопрос: есть диапазон данных из 4х строк Например: Розовый 4 Голубой 5 Желтый 0 Зеленый 2 Как по ним построить диаграмму, чтобы "желтый" не отображался (пока его значение равно 0) и появлялся когда его значение изменяется [moder]Так покажите нам Ваши диапазон и диаграмму. Только реальные - в диаграммах есть множество нюансов, поэтому играться желательно на том файле, где все это потом работать и должно. Автор - Anton1013 Дата добавления - 25.02.2015 в 16:30
Anton1013
Дата: Среда, 25.02.2015, 16:42 |
Сам файл у коллеги и "очень конфиденциален". Выложил пример. Но по факту, все тоже самое только величины 4х значные и названия строк другие
Сам файл у коллеги и "очень конфиденциален". Выложил пример. Но по факту, все тоже самое только величины 4х значные и названия строк другие Anton1013
Сообщение отредактировал Anton1013 - Среда, 25.02.2015, 16:44
Сообщение Сам файл у коллеги и "очень конфиденциален". Выложил пример. Но по факту, все тоже самое только величины 4х значные и названия строк другие Автор - Anton1013 Дата добавления - 25.02.2015 в 16:42
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 25.02.2015, 16:59 |
Anton1013 , вариант, фильтром скрывать "0"
Сообщение Anton1013 , вариант, фильтром скрывать "0"Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 25.02.2015 в 16:59
Anton1013
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:06 |
Спасибо за вариант, но желательно чтобы эти ячейки оставались видимыми
Спасибо за вариант, но желательно чтобы эти ячейки оставались видимыми Anton1013
Сообщение Спасибо за вариант, но желательно чтобы эти ячейки оставались видимыми Автор - Anton1013 Дата добавления - 25.02.2015 в 17:06
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:31 |
Anton1013 , а вот так? Только сводную можно отправить на супер-скрытый лист и задать ей динамический диапазон данных
Anton1013 , а вот так? Только сводную можно отправить на супер-скрытый лист и задать ей динамический диапазон данныхDJ_Marker_MC
Сообщение Anton1013 , а вот так? Только сводную можно отправить на супер-скрытый лист и задать ей динамический диапазон данныхАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 25.02.2015 в 17:31
Anton1013
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:52 |
А можно поподробнее как это сделать?
А можно поподробнее как это сделать? Anton1013
Сообщение супер-скрытый лист и задать ей динамический диапазон данных
А можно поподробнее как это сделать? Автор - Anton1013 Дата добавления - 25.02.2015 в 17:52
Дата: Среда, 25.02.2015, 20:46 |
А вот такой вариант? Прямо сразу, вообще без доп. ячеек. Как сделано: См. именованные диапазоны (Контрл F3), там имена "Буквы" и "Цифры" с формулами: Код
=ИНДЕКС(Лист1!$E$6:$E$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$F$6:$F$11;СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$6));Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СУММ(--(Лист1!$F$6:$F$11<>0))));))))
=ИНДЕКС(Лист1!$F$6:$F$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$F$6:$F$11;СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$6));Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СУММ(--(Лист1!$F$6:$F$11<>0))));))))
Эти имена засунуты в значения ряда и диапазон подписей диаграммы
Эти имена засунуты в значения ряда и диапазон подписей диаграммы _Boroda_
Сообщение А вот такой вариант? Прямо сразу, вообще без доп. ячеек. Как сделано: См. именованные диапазоны (Контрл F3), там имена "Буквы" и "Цифры" с формулами: Код
Эти имена засунуты в значения ряда и диапазон подписей диаграммы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.02.2015 в 20:46
Anton1013
Дата: Четверг, 26.02.2015, 09:23 |
Спасибо, попробую разобраться, надеюсь мой уровень юзера мне поможет)) Но 100% сам бы до такого не додумался Это реально офигительно круто!!!
Спасибо, попробую разобраться, надеюсь мой уровень юзера мне поможет)) Но 100% сам бы до такого не додумался Это реально офигительно круто!!! Anton1013
Сообщение отредактировал Anton1013 - Четверг, 26.02.2015, 09:31
Сообщение Спасибо, попробую разобраться, надеюсь мой уровень юзера мне поможет)) Но 100% сам бы до такого не додумался Это реально офигительно круто!!! Автор - Anton1013 Дата добавления - 26.02.2015 в 09:23
Anton1013
Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:32 |
Все сделал под копирку в свой файл (изменив ссылки на диапазоны) и отказывается работать, не могу понять в чем проблема. Формулы на "Буквы" и "Цифры" (тоже переименовал) следующие, возможно, где то напортачил: Код
=ИНДЕКС(Лист!$AH$8:$AH$17;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист!$AI$8:$AI$17;СТРОКА(Лист!$AG$8:$AG$17));Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(СМЕЩ(Лист!$AG$8;;;СУММ(--(Лист!$AI$8:$AI$17<>0))));))))
=ИНДЕКС(Лист!$AI$8:$AI$17;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист!$AI$8:$AI$17;СТРОКА(Лист!$AG$8:$AG$17));Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(СМЕЩ(Лист!$AG$8;;;СУММ(--(Лист!$AI$8:$AI$17<>0))));))))
соответственно AG8:AG17 пустые
соответственно AG8:AG17 пустые Anton1013
Сообщение отредактировал Anton1013 - Четверг, 26.02.2015, 10:50
Сообщение Все сделал под копирку в свой файл (изменив ссылки на диапазоны) и отказывается работать, не могу понять в чем проблема. Формулы на "Буквы" и "Цифры" (тоже переименовал) следующие, возможно, где то напортачил: Код
соответственно AG8:AG17 пустые Автор - Anton1013 Дата добавления - 26.02.2015 в 10:32
Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:49 |
Ага, так и есть. СТРОКА(Лист!$AG$8:$AG$17) должна быть СТРОКА(Лист!$A$1:$A$10) и СМЕЩ(Лист!$AG$8 должно быть СМЕЩ(Лист!$A$1
Ага, так и есть. СТРОКА(Лист!$AG$8:$AG$17) должна быть СТРОКА(Лист!$A$1:$A$10) и СМЕЩ(Лист!$AG$8 должно быть СМЕЩ(Лист!$A$1_Boroda_
Сообщение возможно, где то напортачил:
Ага, так и есть. СТРОКА(Лист!$AG$8:$AG$17) должна быть СТРОКА(Лист!$A$1:$A$10) и СМЕЩ(Лист!$AG$8 должно быть СМЕЩ(Лист!$A$1Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2015 в 10:49
Anton1013
Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:03 |
Спасибо, не знал что это является априори) Все работает, маленький коммент - если все ячейки равны 0 - выдает ошибку, и если в ячейках не прописан "0" формула тоже слетает. В остальном все супер, спасибо огромное!
Спасибо, не знал что это является априори) Все работает, маленький коммент - если все ячейки равны 0 - выдает ошибку, и если в ячейках не прописан "0" формула тоже слетает. В остальном все супер, спасибо огромное! Anton1013
Сообщение Спасибо, не знал что это является априори) Все работает, маленький коммент - если все ячейки равны 0 - выдает ошибку, и если в ячейках не прописан "0" формула тоже слетает. В остальном все супер, спасибо огромное! Автор - Anton1013 Дата добавления - 26.02.2015 в 11:03
Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:23 |
Правильно. А что Вы хотели, чтобы выдавала? сли в ячейках не прописан "0" формула тоже слетает
А что прописано? Ничего? Тогда тоже правильно.
А что прописано? Ничего? Тогда тоже правильно._Boroda_
Сообщение если все ячейки равны 0 - выдает ошибку
А что прописано? Ничего? Тогда тоже правильно.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2015 в 11:23
Anton1013
Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:27 |
Просто в варианте от DJ_Marker_MC - по другому, но там все вообще не понятно, откуда ноги растут. В любом случае, 0 и пустых ячеек 100% не будет, так что еще раз огроменное спасибо!!!
Просто в варианте от DJ_Marker_MC - по другому, но там все вообще не понятно, откуда ноги растут. В любом случае, 0 и пустых ячеек 100% не будет, так что еще раз огроменное спасибо!!! Anton1013
Сообщение Просто в варианте от DJ_Marker_MC - по другому, но там все вообще не понятно, откуда ноги растут. В любом случае, 0 и пустых ячеек 100% не будет, так что еще раз огроменное спасибо!!! Автор - Anton1013 Дата добавления - 26.02.2015 в 11:27
