= Мир MS Excel/Заполнение одинаковых значений на разных листах - Мир MS Excel
zabeg7 Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:44 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки, прошу подсказать каким образом (с помощью функции или макроса) можно решить следующую задачу.
Есть база клиентов:
1. Лист 1 содержит общий список ВСЕХ организаций.
2. Лист 2 содержит только те организации, работа с которыми осусществлялось в ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСЯЦЕ (например, Декабрь).
Можно ли сделать так чтобы, при внесении изменений в любую ячейку ВСЕЙ строки Листа 1, автоматически изменялись значения и на Листе 2 редактируемой организации.
Отправляю пример во вложении. Буду благодарен за любые варианты.
К сообщению приложен файл: 9660356.xlsx (28.9 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки, прошу подсказать каким образом (с помощью функции или макроса) можно решить следующую задачу.
Есть база клиентов:
Автор - zabeg7
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:44
МВТ Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:50 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
А зачем Вам два листа? Не проще на первом поставить фильтр на месяц и делать выборку?
СообщениеА зачем Вам два листа? Не проще на первом поставить фильтр на месяц и делать выборку?
Автор - МВТ
Дата добавления - 28.02.2015 в 18:50
zabeg7 Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:22 | Сообщение № 3
Предложение хорошее, но есть определенные стандарты, заданные руководством, которые мы должны неукоснительно выполнять.
Поэтому и необходимо научиться реализовать задуманное с "помесячной разбивкой" на каждом листе.
СообщениеПредложение хорошее, но есть определенные стандарты, заданные руководством, которые мы должны неукоснительно выполнять.
Автор - zabeg7
Дата добавления - 28.02.2015 в 19:22
Nic70y Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2484 ±
zabeg7, а в какой ячейке декабрь? искал - не нашел.
Сообщениеzabeg7, а в какой ячейке декабрь? искал - не нашел.
Дата добавления - 28.02.2015 в 19:25
Serge_007 Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:28 | Сообщение № 5
Используйте сводную таблицу. По сути это тот же фильтр, но позволяющий фильтровать не исходные данные, а их "дубль". "Дубли" в том числе можно и помесячно на каждый лист разнести, как раз то что Вам и надо
Дата добавления - 28.02.2015 в 19:28
zabeg7 Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:12 | Сообщение № 6
Nic70y, Лист 2 (декабрь) - в левом нижнем углу окна
СообщениеNic70y, Лист 2 (декабрь) - в левом нижнем углу окна
Автор - zabeg7
Дата добавления - 28.02.2015 в 20:12
zabeg7 Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:13 | Сообщение № 7
Serge 007, дело в том что существует необходимость онлайн-обновления 2х листов одновременно (файл "лежит" на общем сервере и руководство в любой момент может проверять сотрудников на соответствие выполнения стандартов) Поэтому делать сводную таблицу есть резон только в конце каждого рабочего дня. Подскажите, существуют иные варианты или только макрос писать?
СообщениеSerge 007, дело в том что существует необходимость онлайн-обновления 2х листов одновременно (файл "лежит" на общем сервере и руководство в любой момент может проверять сотрудников на соответствие выполнения стандартов) Поэтому делать сводную таблицу есть резон только в конце каждого рабочего дня. Подскажите, существуют иные варианты или только макрос писать?
Автор - zabeg7
Дата добавления - 28.02.2015 в 20:13
Serge_007 Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:17 | Сообщение № 8
Не понял, как связано месторасположение файла и применение сводной?
И зачем её "делать только в конце каждого рабочего дня"?!
Сделали один раз, а потом обновляйте. Если напрягает обновлять вручную, то можно поставить автообновление, либо при открытии файла, либо раз в n минут
СообщениеНе понял, как связано месторасположение файла и применение сводной?
Дата добавления - 28.02.2015 в 20:17
zabeg7 Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:22 | Сообщение № 9
Пардоньте, был не вкурсе, буду пробовать, спасибо за варианты.
СообщениеПардоньте, был не вкурсе, буду пробовать, спасибо за варианты.
Автор - zabeg7
Дата добавления - 28.02.2015 в 20:22
Nic70y Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:27 | Сообщение № 10
Репутация: 2484 ±
zabeg7, Вы думаете, что я не вижу Лист2?
в какой ячейке
Сообщениеzabeg7, Вы думаете, что я не вижу Лист2?
в какой ячейке
Дата добавления - 28.02.2015 в 20:27
zabeg7 Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:01 | Сообщение № 11
Nic70y, понял Вас, некорректно заполнил ячейки с датами.
СообщениеNic70y, понял Вас, некорректно заполнил ячейки с датами.
Автор - zabeg7
Дата добавления - 28.02.2015 в 21:01
Nic70y Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:05 | Сообщение № 12
Репутация: 2484 ±
Уточню вопрос.
Есть строка в нем много дат.
Из какого столбца извлекать месяц?
А если из всех, то как получить месяц?
СообщениеУточню вопрос.
Дата добавления - 28.02.2015 в 21:05
zabeg7 Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:29 | Сообщение № 13
Имеется ввиду, если допустим, привлечение организации началось в ноябре (11.2014), продолжилось в декабре (12.2014), а договор заключили только в январе (01.2015)? действительно в этом случае одна строка будет содержать даты 3х месяцев... :(
Получается, что в этом случае сводная не подходит?
СообщениеИмеется ввиду, если допустим, привлечение организации началось в ноябре (11.2014), продолжилось в декабре (12.2014), а договор заключили только в январе (01.2015)? действительно в этом случае одна строка будет содержать даты 3х месяцев... :(
Автор - zabeg7
Дата добавления - 28.02.2015 в 21:29
Nic70y Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:44 | Сообщение № 14
Репутация: 2484 ±
Допустим:
1 контакт 1.11.14
2 контакт 1.01.15
это входит в декабрь?
затрудняюсь ответить. в таком виде таблицы наверное нет.
СообщениеДопустим:
1 контакт 1.11.14
2 контакт 1.01.15
Дата добавления - 02.03.2015 в 08:44
