Уважаемые знатоки, прошу подсказать каким образом (с помощью функции или макроса) можно решить следующую задачу. Есть база клиентов: 1. Лист 1 содержит общий список ВСЕХ организаций. 2. Лист 2 содержит только те организации, работа с которыми осусществлялось в ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСЯЦЕ (например, Декабрь). Можно ли сделать так чтобы, при внесении изменений в любую ячейку ВСЕЙ строки Листа 1, автоматически изменялись значения и на Листе 2 редактируемой организации.
Отправляю пример во вложении. Буду благодарен за любые варианты.
Отправляю пример во вложении. Буду благодарен за любые варианты.zabeg7
Предложение хорошее, но есть определенные стандарты, заданные руководством, которые мы должны неукоснительно выполнять. Поэтому и необходимо научиться реализовать задуманное с "помесячной разбивкой" на каждом листе.
Предложение хорошее, но есть определенные стандарты, заданные руководством, которые мы должны неукоснительно выполнять. Поэтому и необходимо научиться реализовать задуманное с "помесячной разбивкой" на каждом листе.zabeg7
Используйте сводную таблицу. По сути это тот же фильтр, но позволяющий фильтровать не исходные данные, а их "дубль". "Дубли" в том числе можно и помесячно на каждый лист разнести, как раз то что Вам и надо
Используйте сводную таблицу. По сути это тот же фильтр, но позволяющий фильтровать не исходные данные, а их "дубль". "Дубли" в том числе можно и помесячно на каждый лист разнести, как раз то что Вам и надоSerge_007
Serge 007, дело в том что существует необходимость онлайн-обновления 2х листов одновременно (файл "лежит" на общем сервере и руководство в любой момент может проверять сотрудников на соответствие выполнения стандартов) Поэтому делать сводную таблицу есть резон только в конце каждого рабочего дня. Подскажите, существуют иные варианты или только макрос писать?
Serge 007, дело в том что существует необходимость онлайн-обновления 2х листов одновременно (файл "лежит" на общем сервере и руководство в любой момент может проверять сотрудников на соответствие выполнения стандартов) Поэтому делать сводную таблицу есть резон только в конце каждого рабочего дня. Подскажите, существуют иные варианты или только макрос писать?zabeg7
Не понял, как связано месторасположение файла и применение сводной? И зачем её "делать только в конце каждого рабочего дня"?! Сделали один раз, а потом обновляйте. Если напрягает обновлять вручную, то можно поставить автообновление, либо при открытии файла, либо раз в n минут
Не понял, как связано месторасположение файла и применение сводной? И зачем её "делать только в конце каждого рабочего дня"?! Сделали один раз, а потом обновляйте. Если напрягает обновлять вручную, то можно поставить автообновление, либо при открытии файла, либо раз в n минутSerge_007
Имеется ввиду, если допустим, привлечение организации началось в ноябре (11.2014), продолжилось в декабре (12.2014), а договор заключили только в январе (01.2015)? действительно в этом случае одна строка будет содержать даты 3х месяцев... Получается, что в этом случае сводная не подходит?
Имеется ввиду, если допустим, привлечение организации началось в ноябре (11.2014), продолжилось в декабре (12.2014), а договор заключили только в январе (01.2015)? действительно в этом случае одна строка будет содержать даты 3х месяцев... Получается, что в этом случае сводная не подходит?zabeg7
