= Мир MS Excel/Синхронизация 2-х стобцов - Мир MS Excel
xexcelx Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:11 | Сообщение № 1
Умоляю помогите !
Есть таблица , в которой есть два столбца с артикулами и нужно синхронизировать эти столбцы между собой, чтобы одинаковые значения у этих двух столбцов стояли в одной строке, при этом остальные значения не должны перемешаться
Умоляю Вас помочь)
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеУмоляю помогите !
Умоляю Вас помочь)
Автор - xexcelx
Дата добавления - 02.03.2015 в 16:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:17 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;B$2:H$99;7;);"")
К сообщению приложен файл: 4778787_1.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 02.03.2015 в 16:17
xexcelx Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:35 | Сообщение № 3
к сожалению нет, нужно чтобы одинаковые значения в столбцах артикул и артикул-2 стояли друг на против друга
т.е.
1 3
2 8
3 1
4 7
5 2
а должно быть:
1 1
2 2
3 3
Сообщение отредактировал xexcelx - Понедельник, 02.03.2015, 16:38
Сообщениек сожалению нет, нужно чтобы одинаковые значения в столбцах артикул и артикул-2 стояли друг на против друга
т.е.
1 3
2 8
3 1
4 7
5 2
а должно быть:
1 1
2 2
3 3
Автор - xexcelx
Дата добавления - 02.03.2015 в 16:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:41 | Сообщение № 4
А не одинаковые?
Так?
И вообще - не понятно, зачем Вам это нужно, какова конечная цель? И откуда они там берутся разные в одной таблице?
К сообщению приложен файл: 4778787_2.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеА не одинаковые?
Так?
Дата добавления - 02.03.2015 в 16:41
Hugo Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:05 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Так удалите второй столбец/значения, продублируйте в нём значения из первого! :)
Или объясните чтоб и дураку было понятно...
СообщениеТак удалите второй столбец/значения, продублируйте в нём значения из первого! :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2015 в 17:05
xexcelx Дата: Вторник, 03.03.2015, 09:58 | Сообщение № 6
Прошу прощения.
И так есть два прайса (сайт и база)
из-за технических работ на сайте, остатки по сайту расходятся с остатками по базе. и нужно обновить прайс который на сайте! но порядок номеров в этих двух прайсах разный, и количество позиций так же отличается ! и поэтому хотел бы видеть пересекающие позиции , чтобы в дальнейшем заменить остаток одного прайса на другой
СообщениеПрошу прощения.
Автор - xexcelx
Дата добавления - 03.03.2015 в 09:58
Hugo Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:03 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Так эту задачу ведь решает использование ВПР(). Чем именно не подошло?
СообщениеТак эту задачу ведь решает использование ВПР(). Чем именно не подошло?
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.03.2015 в 10:03
xexcelx Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:33 | Сообщение № 8
я подумал что скопировав нужны колонки будет проще в одном прайсе, но у меня почему то ничего не вышло. или я криво сделал,
к сожалению я неуч и не знаю что такое впр и как его заставить работать(
Сообщениея подумал что скопировав нужны колонки будет проще в одном прайсе, но у меня почему то ничего не вышло. или я криво сделал,
Автор - xexcelx
Дата добавления - 03.03.2015 в 10:33
Hugo Дата: Вторник, 03.03.2015, 12:12 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
_Boroda_ ведь показал как применять эту ВПР()/VLOOKUP().
Но вот Ваш файл конечно делает всё для того чтобы было непонятно что там к чему... :(
Сообщение_Boroda_ ведь показал как применять эту ВПР()/VLOOKUP().
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.03.2015 в 12:12
