Синхронизация 2-х стобцов
xexcelx
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:11 |
Умоляю помогите ! Есть таблица , в которой есть два столбца с артикулами и нужно синхронизировать эти столбцы между собой, чтобы одинаковые значения у этих двух столбцов стояли в одной строке, при этом остальные значения не должны перемешаться Умоляю Вас помочь)
Умоляю помогите ! Есть таблица , в которой есть два столбца с артикулами и нужно синхронизировать эти столбцы между собой, чтобы одинаковые значения у этих двух столбцов стояли в одной строке, при этом остальные значения не должны перемешаться Умоляю Вас помочь) xexcelx
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(9.1 Kb)
Сообщение Умоляю помогите ! Есть таблица , в которой есть два столбца с артикулами и нужно синхронизировать эти столбцы между собой, чтобы одинаковые значения у этих двух столбцов стояли в одной строке, при этом остальные значения не должны перемешаться Умоляю Вас помочь) Автор - xexcelx Дата добавления - 02.03.2015 в 16:11
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:17 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;B$2:H$99;7;);"")
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.03.2015 в 16:17
xexcelx
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:35 |
к сожалению нет, нужно чтобы одинаковые значения в столбцах артикул и артикул-2 стояли друг на против друга т.е. 1 3 2 8 3 1 4 7 5 2 а должно быть: 1 1 2 2 3 3
к сожалению нет, нужно чтобы одинаковые значения в столбцах артикул и артикул-2 стояли друг на против друга т.е. 1 3 2 8 3 1 4 7 5 2 а должно быть: 1 1 2 2 3 3 xexcelx
Сообщение отредактировал xexcelx - Понедельник, 02.03.2015, 16:38
Сообщение к сожалению нет, нужно чтобы одинаковые значения в столбцах артикул и артикул-2 стояли друг на против друга т.е. 1 3 2 8 3 1 4 7 5 2 а должно быть: 1 1 2 2 3 3 Автор - xexcelx Дата добавления - 02.03.2015 в 16:35
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:41 |
А не одинаковые? Так? И вообще - не понятно, зачем Вам это нужно, какова конечная цель? И откуда они там берутся разные в одной таблице?
А не одинаковые? Так? И вообще - не понятно, зачем Вам это нужно, какова конечная цель? И откуда они там берутся разные в одной таблице? _Boroda_
Сообщение А не одинаковые? Так? И вообще - не понятно, зачем Вам это нужно, какова конечная цель? И откуда они там берутся разные в одной таблице? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.03.2015 в 16:41
Hugo
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:05 |
Так удалите второй столбец/значения, продублируйте в нём значения из первого! Или объясните чтоб и дураку было понятно...
Так удалите второй столбец/значения, продублируйте в нём значения из первого! Или объясните чтоб и дураку было понятно... Hugo
Сообщение Так удалите второй столбец/значения, продублируйте в нём значения из первого! Или объясните чтоб и дураку было понятно... Автор - Hugo Дата добавления - 02.03.2015 в 17:05
xexcelx
Дата: Вторник, 03.03.2015, 09:58 |
Прошу прощения. И так есть два прайса (сайт и база) из-за технических работ на сайте, остатки по сайту расходятся с остатками по базе. и нужно обновить прайс который на сайте! но порядок номеров в этих двух прайсах разный, и количество позиций так же отличается ! и поэтому хотел бы видеть пересекающие позиции , чтобы в дальнейшем заменить остаток одного прайса на другой
Прошу прощения. И так есть два прайса (сайт и база) из-за технических работ на сайте, остатки по сайту расходятся с остатками по базе. и нужно обновить прайс который на сайте! но порядок номеров в этих двух прайсах разный, и количество позиций так же отличается ! и поэтому хотел бы видеть пересекающие позиции , чтобы в дальнейшем заменить остаток одного прайса на другой xexcelx
Сообщение Прошу прощения. И так есть два прайса (сайт и база) из-за технических работ на сайте, остатки по сайту расходятся с остатками по базе. и нужно обновить прайс который на сайте! но порядок номеров в этих двух прайсах разный, и количество позиций так же отличается ! и поэтому хотел бы видеть пересекающие позиции , чтобы в дальнейшем заменить остаток одного прайса на другой Автор - xexcelx Дата добавления - 03.03.2015 в 09:58
Hugo
Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:03 |
Так эту задачу ведь решает использование ВПР(). Чем именно не подошло?
Так эту задачу ведь решает использование ВПР(). Чем именно не подошло? Hugo
Сообщение Так эту задачу ведь решает использование ВПР(). Чем именно не подошло? Автор - Hugo Дата добавления - 03.03.2015 в 10:03
xexcelx
Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:33 |
я подумал что скопировав нужны колонки будет проще в одном прайсе, но у меня почему то ничего не вышло. или я криво сделал, к сожалению я неуч и не знаю что такое впр и как его заставить работать(
я подумал что скопировав нужны колонки будет проще в одном прайсе, но у меня почему то ничего не вышло. или я криво сделал, к сожалению я неуч и не знаю что такое впр и как его заставить работать( xexcelx
Сообщение я подумал что скопировав нужны колонки будет проще в одном прайсе, но у меня почему то ничего не вышло. или я криво сделал, к сожалению я неуч и не знаю что такое впр и как его заставить работать( Автор - xexcelx Дата добавления - 03.03.2015 в 10:33
Hugo
Дата: Вторник, 03.03.2015, 12:12 |
_Boroda_ ведь показал как применять эту ВПР()/VLOOKUP(). Но вот Ваш файл конечно делает всё для того чтобы было непонятно что там к чему...
_Boroda_ ведь показал как применять эту ВПР()/VLOOKUP(). Но вот Ваш файл конечно делает всё для того чтобы было непонятно что там к чему... Hugo
Сообщение _Boroda_ ведь показал как применять эту ВПР()/VLOOKUP(). Но вот Ваш файл конечно делает всё для того чтобы было непонятно что там к чему... Автор - Hugo Дата добавления - 03.03.2015 в 12:12
