= Мир MS Excel/Сцепить без повторений на основании условия - Мир MS Excel
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:10 | Сообщение № 1
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток!
Уважаемые, возникла следующая проблема, не могу дотумкать как СЦЕПИТЬ значения без повторений при условии, что сцепляем только те значения ячеек которые соответствуют одному дню и без пометки в столбце С (снят).
Немного подробнее в файле.
Подскажите пожалуйста или пните в нужном направлении :)
К сообщению приложен файл: vektor_scepit_u.xlsx (9.1 Kb)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 05.03.2015 в 13:10
Pelena Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Здравствуйте
Здесь не смотрели
СообщениеЗдравствуйте
Здесь не смотрели
Дата добавления - 05.03.2015 в 13:37
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:43 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
Pelena, здравствуйте! А я всё цепляю... :D
смотрел :) до сих пор совсем не фирштейн в макросах и UDF
СообщениеPelena, здравствуйте! А я всё цепляю... :D
Дата добавления - 05.03.2015 в 13:43
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:53 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
Возможно я зря снова бьюсь над формулами, т.к. возможно формулами этот результат достичь гораздо сложнее или невозможно. Но вот не знаю я как обращаться с кодами, вот и всё.
При решении формулами зациклился на условии
=ЕСЛИ(НЕ(C2:C12<>"")*B2:B12=B2;A2:A12;"")
где получаем
={"Петров":"":"Сидоров":"Сидоров":"":"":"":"":"":"":""}
теперь думаю как убрать клона Сидорова и подружить Петрова с Сидоровым, что бы они стали
Петров, Сидоров
СообщениеВозможно я зря снова бьюсь над формулами, т.к. возможно формулами этот результат достичь гораздо сложнее или невозможно. Но вот не знаю я как обращаться с кодами, вот и всё.
где получаем
Петров, Сидоров
Дата добавления - 05.03.2015 в 13:53
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:01 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
_Boroda_, хорошее решение с применением доп.столбца, но нюанс в том, что при вставке новых строк необходимо протягивать формулу в столбце D заново.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.03.2015, 14:11
Сообщение_Boroda_, хорошее решение с применением доп.столбца, но нюанс в том, что при вставке новых строк необходимо протягивать формулу в столбце D заново.
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:18 | Сообщение № 6
Репутация: 6663 ±
Зачем? Протяните заранее на много строк
К сообщению приложен файл: 6641322.xlsx (10.5 Kb)
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:18
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:27 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
Александр, тогда не пойму как вставлять новые строки в середину диапазона например? (добавил Карпова)
К сообщению приложен файл: 4462980.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеАлександр, тогда не пойму как вставлять новые строки в середину диапазона например? (добавил Карпова)
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:27
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:29 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Сейчас думаю в этом направлении
формула массивная
=ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(НЕ(C2:C12<>"")*B2:B12=B2;A2:A12;1);1;"&";1)
на выходе получаем
{"Петров":"&":"Сидоров":"Сидоров":"&":"&":"&":"&":"&":"&":"&"}
может можно как то её доработать или изменить?
приходится вставлять & как текст "&", без кавычек первоначальная формула не пускает(
К сообщению приложен файл: 5500195.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.03.2015, 14:47
СообщениеСейчас думаю в этом направлении
формула массивная
на выходе получаем
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:53 | Сообщение № 9
Репутация: 6663 ±
Не, ну фига себе! Где до этого говорилось про вставку новых строк в середину файла?
Могу предложить еще сцепку из 22-х слагаемых, каждое из которых проверяется на доту*, снятие и повтор фамилии. Тогда можно будет вставлять прямо в желтые ячейки.
Это все, конечно, из-за условия нежелательности макросов
*Не доту, а дату
*Не доту, а дату
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:53
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:58 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
ну дословно я не указал такой нюанс, но в описании вопроса в файле упомянул, что "Колличество ячеек соотвествующих одному дню может переодически менятся от одной до двадцатидвух"
Александр, прошу прощения если ввёл в заблуждение.
Просто получив от Вас код (МАКРОС) для файла примера я уверен, что не смогу его прикрутить к своему исходнику и еще больше замылю Вам мозги с вопросами. И стараюсь не прибегать к макросам, т.к. в случае малейших недочётов не пойму как подправить код.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.03.2015, 19:24
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:58
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:24 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
_Boroda_, не совсем понятна фраза
сцепку из 22-х слагаемых, каждое из которых проверяется на доту, снятие и повтор фамилии. Тогда можно будет вставлять прямо в желтые ячейки
Сообщение_Boroda_, не совсем понятна фраза
Дата добавления - 05.03.2015 в 19:24
krosav4ig Дата: Четверг, 05.03.2015, 23:42 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант, подсмотрел тут, должны быть включены итеративные вычисления, формула массивная
вводим формулу, жмем F9
=ЕСЛИ(СУММ(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ({44;152});)))=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;));ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;))));A1;ЕСЛИ(ДЛСТР(A1)>1;A1&",";СИМВОЛ(152))&ИНДЕКС(A$1:A$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЧАСТОТА((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="")*ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;);(СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="")*ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;))*ЕОШ(ПОИСК(",";$A$1:$A$12))*(СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА());СТРОКА($A$1:$A$12));"");СУММ(1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ({44;152});))))))
К сообщению приложен файл: 7275520.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 05.03.2015, 23:46
Сообщениееще вариант, подсмотрел тут, должны быть включены итеративные вычисления, формула массивная
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2015 в 23:42
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 06.03.2015, 06:04 | Сообщение № 13
Репутация: 130 ±
krosav4ig, приветствую!
Классное решение, мне понравилось, спасибо! Но еще не пробовал прикручивать его к своему файлу-исходнику.
Первый этап проверки формулы - вставка в середину диапазона новой строки с фамилией Баранов (в файле vektor (1) - получил корректный результат)
Запинка произошла на втором этапе - поставил на против вставленной строки с фамилией баранов в столбце С "снят" (в файле vektor (2) - получил #ЧИСЛО!)
Может быть есть мысли в чем может быть проблема?
[p.s.]Забыл сказать, что итеративные вычисления - ВКЛЮЧЕНЫ[/p.s.]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 06.03.2015, 06:05
Сообщениеkrosav4ig, приветствую!
Дата добавления - 06.03.2015 в 06:04
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2015, 17:05 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
VEKTORVSFREEMAN, добрый день, дело в том, что при пересчете итеративные формулы с нуля не пересчитываются, нужно вручную перевводить формулу и жать F9 или использовать макрос для их пересчета. И в формулу забыл добавить проверку на ошибки. Заменил формулу в имени на
=ЕСЛИОШИБКА(формула из 13 поста;"")
, добавил имя check c формулой
это имя нужно для работы макроса
макрос в модуле листа при изменении ячеек включает итеративные вычисления и пересчитывает все итеративные формулы, которые ссылаются измененные ячейки
добавил в файл еще 1 вариант (макрофункцию)
[p.s.]Ну не сдержался я, написал макрос :p [/p.s.]
[offtop]
добрый день
ну или вечер... :)
К сообщению приложен файл: 5500195.xlsb (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 06.03.2015, 17:26
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, добрый день, дело в том, что при пересчете итеративные формулы с нуля не пересчитываются, нужно вручную перевводить формулу и жать F9 или использовать макрос для их пересчета. И в формулу забыл добавить проверку на ошибки. Заменил формулу в имени на
[offtop]
добрый день
ну или вечер... :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2015 в 17:05
gling Дата: Суббота, 07.03.2015, 10:55 | Сообщение № 15
Репутация: 763 ±
А если доп столбец сформатировать как умную таблицу и записать макрос на перезапись формулы? Как вариант.
К сообщению приложен файл: 6641322.xlsm (17.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2015 в 10:55
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.03.2015, 19:03 | Сообщение № 16
Репутация: 6663 ±
С учетом того, что
Колличество ячеек соотвествующих одному дню может переодически менятся от одной до двадцатидвух.
примерно вот так
Формулу вставляем прямо в желтые ячейки.
Имена специально разбил на несколько, чтобы понятнее логика была.
К сообщению приложен файл: 6641322_1.xlsx (10.3 Kb)
С учетом того, что
примерно вот так
Дата добавления - 07.03.2015 в 19:03
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 10.03.2015, 06:40 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
krosav4ig, доброго времени суток!
Спасибо, что очередной раз откликаетесь на мой вопрос.
Повторюсь, что в макросах совсем не разбираюсь и они у меня вызывают очень много вопросов ( и вряд ли мне удастся применить их на файле-исходнике)
Обнаружил пока в Вашем примере недочёт.
К примеру вставил Симонова (результат в первой строке получен корректный) поставил напротив Симонова отметку "снят" данные из первой строки полностью исчезли (т.е. все фамилии)
Тем не менее спасибо за науку. Поковыряюсь на досуге с Вашим файлом, может послужит началом для изучения макрофункций (хотя думаю код тяжеловат для начинающих)
[p.s.]При первом открытии файла почему то повис комп, при повторном задумался, но сдержался (видимо моё железо слабовато для работы сложных функций!?)[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 6293096.xlsb (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 10.03.2015, 07:07
Сообщениеkrosav4ig, доброго времени суток!
Дата добавления - 10.03.2015 в 06:40
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 10.03.2015, 06:49 | Сообщение № 18
Репутация: 130 ±
gling, спасибо за идею!
Беглая проверка вроде недочётов не нашла. Работает.
Но пока затрудняюсь ответить получится ли применить данное решение с умной таблицей.
Взглянул на макрос, вроде должен с ним разобраться для применения к исходнику если не найду альтернативы с формулами (пусть и с доп.ячейками)
Спасибо!
Сообщениеgling, спасибо за идею!
Спасибо!
Дата добавления - 10.03.2015 в 06:49
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 10.03.2015, 06:58 | Сообщение № 19
Репутация: 130 ±
_Boroda_, доброго времени суток!
Ваше решение с именованным диапазоном мне очень понравилось и работает так, как хотелось бы.
Попробую применить данное решение к исходнику. Еще раз спасибо! :)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 10.03.2015, 06:59
Сообщение_Boroda_, доброго времени суток!
Дата добавления - 10.03.2015 в 06:58
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:16 | Сообщение № 20
Репутация: 130 ±
Применил решение Александра (_Boroda_) из сообщения №17.
Прикрутил предложенное решение к исходнику в течении пяти минут. Всё работает! Огромное спасибо!
Всем кто участвовал в решении, так же Большая благодарность, т.к. любое предложенное Вами решение, Уважаемые Господа, для меня является хорошим уроком.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 10.03.2015, 08:16
СообщениеПрименил решение Александра (_Boroda_) из сообщения №17.
Дата добавления - 10.03.2015 в 08:16
