= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, не могу разобраться - Мир MS Excel
@Lex Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:23 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток.
Во вложенном файле недоработанная таблица, с двумя проблемами. Как доделать, не понимаю.
1. Столбец Тип свечи. Здесь нужно добавить условие, при котором если А > Б, то возвращается 0, в противном случае 2, а если (А - Б) < 5, возвращается 0.
Загвоздка в том, что иногда (А - Б) возвращают значение с минусом, в этом случае должна работать формула (Б - А).
2. Нужно посчитать среднюю сумму в столбце Размер тела свечи, но только отдельно для строк со стрелочкой вверх, вниз и в бок.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: ___2014_.xlsx (40.7 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток.
Заранее спасибо.
Автор - @Lex
Дата добавления - 05.03.2015 в 19:23
gling Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:54 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Чтото не понятно, вы хотите два разных условия. Если А>Б, то А-Б не может быть отрицательным. Какое условие следующее? А>Б должно быть ноль или проверка следующего А-Б? А-Б<5, тогда ноль? Может так надо [vba]
=ЕСЛИ(А>Б;ЕСЛИ(А-Б<5;0;2);2)
[/vba] или так[vba]
=ЕСЛИ(C246>F246;0;ЕСЛИ((F246-C246)<5;0;2))
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 05.03.2015, 20:01
СообщениеЧтото не понятно, вы хотите два разных условия. Если А>Б, то А-Б не может быть отрицательным. Какое условие следующее? А>Б должно быть ноль или проверка следующего А-Б? А-Б<5, тогда ноль? Может так надо [vba]
[/vba] или так[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 05.03.2015 в 19:54
@Lex Дата: Четверг, 05.03.2015, 20:20 | Сообщение № 3
сейчас схематически объясню.
занимаюсь трейдингом, именно для этого и нужно. есть 3 вида свечи: растущая, падающая и флетовая.
1. Падающая свеча.
У нее открытие больше чем закрытие (Open > Close)
в этом случае функция должна отнять от цены Open цену Close (Open - Close) и сравнить с цифрой 5. Если полученная сумма больше 5, то вернуть цифру 0, которой обозначается стрелочка вверх, если меньше, то вернуть цифру 1, которой обозначается стрелочка в бок.
2. Растущая свеча.
У нее открытие меньше чем закрытие (Open < Close)
в этом случае, чтобы не получить минус, нужно цену Close отнять от цены Open (Close - Open) и сравнить с цифрой 5. Если полученная сумма больше 5, то вернуть цифру 2, которой обозначается стрелочка вниз, если меньше, то вернуть цифру 1, которой обозначается стрелочка в бок.
вот такая задача.
Сообщениесейчас схематически объясню.
1. Падающая свеча.
2. Растущая свеча.
вот такая задача.
Автор - @Lex
Дата добавления - 05.03.2015 в 20:20
gling Дата: Четверг, 05.03.2015, 20:35 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Тогда так: не чтото запутался с этими больше-меньше[vba]
=ЕСЛИ(ABS(C246-F246)>5;0;1)
Так наверно правильней:[vba]
=ЕСЛИ(C246>F246;ЕСЛИ(C246-F246>5;0;1);ЕСЛИ(F246-C246>5;2;1))
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 05.03.2015, 20:43
СообщениеТогда так: не чтото запутался с этими больше-меньше[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 05.03.2015 в 20:35
buchlotnik Дата: Четверг, 05.03.2015, 20:49 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
@Lex, можно же и так
=ЕСЛИ(ABS(C259-F259)<=5;"→";ЕСЛИ(C259>F259;"↑";"↓"))
а в промежуточных итогах у вас строки неверно вычитались:
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(102;СМЕЩ($G$8;СТРОКА(9:267)-СТРОКА($G$8);));--($G$9:$G$267=$C$3))
К сообщению приложен файл: _2014_.xlsx (40.7 Kb)
Сообщение@Lex, можно же и так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.03.2015 в 20:49
Pelena Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:04 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Ну, и ещё вариант (по первому вопросу). УФ немного изменила.
А 5 - это надо понимать 0,005?
К сообщению приложен файл: 3784794.xlsx (43.8 Kb)
СообщениеНу, и ещё вариант (по первому вопросу). УФ немного изменила.
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:04
@Lex Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:07 | Сообщение № 7
buchlotnik, если поставить 102, то у меня перестает считать, везде показывает 0, а при 103 все нормально.
но, что касается 1-го пункта, все идеально. благодарю.
со 2-м пунктом поможете?
Сообщениеbuchlotnik, если поставить 102, то у меня перестает считать, везде показывает 0, а при 103 все нормально.
Автор - @Lex
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:07
@Lex Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:09 | Сообщение № 8
Pelena, можно просто результат на 10 000 помножить. это сделал.
2-й пункт моего задания не ясен.
СообщениеPelena, можно просто результат на 10 000 помножить. это сделал.
Автор - @Lex
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:09
buchlotnik Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:36 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
@Lex, как понял по среднему
К сообщению приложен файл: 1427642.xlsx (41.2 Kb)
Сообщение@Lex, как понял по среднему
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:36
@Lex Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:47 | Сообщение № 10
buchlotnik, класс. все верно, спасибо.
Сообщениеbuchlotnik, класс. все верно, спасибо.
Автор - @Lex
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:47
Pelena Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:51 | Сообщение № 11
Репутация: 4632 ±
Чуть-чуть можно сократить для среднего
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;СМЕЩ($K$8;СТРОКА($9:$302)-8;));--($G$9:$G$302=C3))/C4
СообщениеЧуть-чуть можно сократить для среднего
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:51
