Выпадающий список для учета в магазине
evgen25rus
Дата: Пятница, 06.03.2015, 07:41 |
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо большое получилось Не поможите один момент возник. Начал делать выпадающий список, при запросе данных я хочу их подтянуть или с другого листа или из другого файла Execel, а программа не дает перейти, как быть. Мой порядок действий Выделил ячейки-Данные--Проверка данных-Список Что я делаю не так?
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо большое получилось Не поможите один момент возник. Начал делать выпадающий список, при запросе данных я хочу их подтянуть или с другого листа или из другого файла Execel, а программа не дает перейти, как быть. Мой порядок действий Выделил ячейки-Данные--Проверка данных-Список Что я делаю не так? evgen25rus
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Спасибо большое получилось Не поможите один момент возник. Начал делать выпадающий список, при запросе данных я хочу их подтянуть или с другого листа или из другого файла Execel, а программа не дает перейти, как быть. Мой порядок действий Выделил ячейки-Данные--Проверка данных-Список Что я делаю не так? Автор - evgen25rus Дата добавления - 06.03.2015 в 07:41
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 06.03.2015, 07:46 |
MS Office Excel 2010
evgen25rus, пока не за что )) Снова нарушаете правила. Прочтите внимательно правила форума , конкретно объясните суть задачи (что? откуда? куда? в каком виде? и т.д.) Обязателен файл пример.
evgen25rus, пока не за что )) Снова нарушаете правила. Прочтите внимательно правила форума , конкретно объясните суть задачи (что? откуда? куда? в каком виде? и т.д.) Обязателен файл пример. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение evgen25rus, пока не за что )) Снова нарушаете правила. Прочтите внимательно правила форума , конкретно объясните суть задачи (что? откуда? куда? в каком виде? и т.д.) Обязателен файл пример. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 06.03.2015 в 07:46
KolyvanOFF
Дата: Пятница, 06.03.2015, 07:55 |
60% ±
Может найдете для себя что нибудь
С уважением, Евгений
Сообщение Может найдете для себя что нибудь Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 06.03.2015 в 07:55
KolyvanOFF
Дата: Пятница, 06.03.2015, 08:57 |
60% ±
посмотрите
Сообщение посмотрите Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 06.03.2015 в 08:57
KolyvanOFF
Дата: Пятница, 06.03.2015, 08:58 |
60% ±
файл
Сообщение файл Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 06.03.2015 в 08:58
evgen25rus
Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:54 |
Посмотрите фаил, там я набросал задачку описанную выше. Сам не могу допетрить как это реализовать. Если есть возможность подскажите.
Посмотрите фаил, там я набросал задачку описанную выше. Сам не могу допетрить как это реализовать. Если есть возможность подскажите. evgen25rus
Сообщение Посмотрите фаил, там я набросал задачку описанную выше. Сам не могу допетрить как это реализовать. Если есть возможность подскажите. Автор - evgen25rus Дата добавления - 06.03.2015 в 13:54
KolyvanOFF
Дата: Пятница, 06.03.2015, 15:35 |
60% ±
Так?
Сообщение Так? Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 06.03.2015 в 15:35
evgen25rus
Дата: Пятница, 06.03.2015, 15:56 |
KolyvanOFF , О да почти так. Благодарен. Но только хотелось бы обойтись без дополнительного листа НАИМЕНОВАНИЕ, так как товара значительно больше и делать ее одной большой таблицей очень не удобно, поэтому я и разбил их на листы-категории. Можно ли оставить все в исходном варианте с подобным решением?
KolyvanOFF , О да почти так. Благодарен. Но только хотелось бы обойтись без дополнительного листа НАИМЕНОВАНИЕ, так как товара значительно больше и делать ее одной большой таблицей очень не удобно, поэтому я и разбил их на листы-категории. Можно ли оставить все в исходном варианте с подобным решением?evgen25rus
Сообщение KolyvanOFF , О да почти так. Благодарен. Но только хотелось бы обойтись без дополнительного листа НАИМЕНОВАНИЕ, так как товара значительно больше и делать ее одной большой таблицей очень не удобно, поэтому я и разбил их на листы-категории. Можно ли оставить все в исходном варианте с подобным решением?Автор - evgen25rus Дата добавления - 06.03.2015 в 15:56
KolyvanOFF
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:13 |
60% ±
исходник тогда кинь
Сообщение исходник тогда кинь Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 06.03.2015 в 16:13
evgen25rus
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:21 |
Так я же его выкладывал выше, тот точно такой же только позиций больше и все.
Так я же его выкладывал выше, тот точно такой же только позиций больше и все. evgen25rus
Сообщение Так я же его выкладывал выше, тот точно такой же только позиций больше и все. Автор - evgen25rus Дата добавления - 06.03.2015 в 16:21
KolyvanOFF
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:25 |
60% ±
Перечень товаров также в 3 листах?
Сообщение Перечень товаров также в 3 листах? Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 06.03.2015 в 16:25
evgen25rus
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:28 |
Нет но принцип наверное тот же или? если я не прав поправьте. Там еще есть листы Стиральные машины, мясорубки и хлебопечи, но каталог постоянно растет.
Нет но принцип наверное тот же или? если я не прав поправьте. Там еще есть листы Стиральные машины, мясорубки и хлебопечи, но каталог постоянно растет. evgen25rus
Сообщение Нет но принцип наверное тот же или? если я не прав поправьте. Там еще есть листы Стиральные машины, мясорубки и хлебопечи, но каталог постоянно растет. Автор - evgen25rus Дата добавления - 06.03.2015 в 16:28
KolyvanOFF
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:30 |
60% ±
Если и есть способ выпадающий список сделать без дополнительного листа, то я его не знаю. Вариант только такой у меня
Если и есть способ выпадающий список сделать без дополнительного листа, то я его не знаю. Вариант только такой у меня KolyvanOFF
Сообщение Если и есть способ выпадающий список сделать без дополнительного листа, то я его не знаю. Вариант только такой у меня Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 06.03.2015 в 16:30
evgen25rus
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:35 |
Спасибо, огромное. Может еще кто посмотрит?
Спасибо, огромное. Может еще кто посмотрит? evgen25rus
Сообщение Спасибо, огромное. Может еще кто посмотрит? Автор - evgen25rus Дата добавления - 06.03.2015 в 16:35
evgen25rus
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:37 |
Хотел еще спросить по поводу. Как сделать чтобы автоматом считалось в столбцах ОСТАТОК и РАСХОД? [moder]Создать тему с этим вопросом
Хотел еще спросить по поводу. Как сделать чтобы автоматом считалось в столбцах ОСТАТОК и РАСХОД? [moder]Создать тему с этим вопросом evgen25rus
Сообщение Хотел еще спросить по поводу. Как сделать чтобы автоматом считалось в столбцах ОСТАТОК и РАСХОД? [moder]Создать тему с этим вопросом Автор - evgen25rus Дата добавления - 06.03.2015 в 16:37
