Всем добрый день. Прошу помощи в задаче по составлению опросника для тестирования. Условия: есть 150 вопросов. В тесте должно быть 50 из них. Создан шаблон такого теста (на 50 вопросов). Необходимо, чтобы в ячейки первого столбца вставлялись в произвольном порядке числа от 1 до 150. Но, разумеется, так, чтобы числа не повторялись. По большому счёту мне всё-равно - будет это макрос или формулы. Помогите советом, плз. Для примера прикрепил нашу страничку теста.
Всем добрый день. Прошу помощи в задаче по составлению опросника для тестирования. Условия: есть 150 вопросов. В тесте должно быть 50 из них. Создан шаблон такого теста (на 50 вопросов). Необходимо, чтобы в ячейки первого столбца вставлялись в произвольном порядке числа от 1 до 150. Но, разумеется, так, чтобы числа не повторялись. По большому счёту мне всё-равно - будет это макрос или формулы. Помогите советом, плз. Для примера прикрепил нашу страничку теста.maverick_77
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. В объединенных ячейках формулы массива не вводятся, поэтому нужно сначала разъединить ячейки столбца А, ввести формулу в А2, выделить А2:А5 и протянуть за правый уголок вниз на сколько нужно. Затем скопировать ячейки столбца В и спецвставкой вставить форматы в столбец А. В файле в столбце В сейчас написал проверку на неповторяемость. На самом деле она не нужна.
ДОБАВЛЕНО! Формулу переписал, файл перевложил. Вместо 149 нужно было писать 150, иначе единичка никогда не получалась.
ДОБАВЛЕНО! Формулу переписал, файл перевложил. Вместо 149 нужно было писать 150, иначе единичка никогда не получалась._Boroda_
buchlotnik, _Boroda_, Russel, Друзья! Спасибо большое за ответы! Я ещё не совсем разобрался с математикой ваших способов...
Пока только попробовал варианты buchlotnik и _Boroda_. В Них есть один неудобный момент: каждый раз, когда в любой ячейке столбца "Ваш ответ" ставится какая-то буква, ВСЕ значения в столбце с номерами вопросов меняются. Можно ли сделать так, чтобы этот произвольный набор значений генерировался один раз (при открытии) и всё, чтобы потом не менялся?
Пока только попробовал варианты buchlotnik и _Boroda_. В Них есть один неудобный момент: каждый раз, когда в любой ячейке столбца "Ваш ответ" ставится какая-то буква, ВСЕ значения в столбце с номерами вопросов меняются. Можно ли сделать так, чтобы этот произвольный набор значений генерировался один раз (при открытии) и всё, чтобы потом не менялся?maverick_77
Для каждого вопроса выбирается одно из трех значений: для первого от 1 до 3, ..., для 150-го от 148 до 150. Дополнительный бонус - вопросы отсортированы по возрастанию.
Еще вариант конкретно для приложенного файла:
=СЛУЧМЕЖДУ(A2*3-2;A2*3)
Для каждого вопроса выбирается одно из трех значений: для первого от 1 до 3, ..., для 150-го от 148 до 150. Дополнительный бонус - вопросы отсортированы по возрастанию.Russel
