= Мир MS Excel/Произвольные числа - Мир MS Excel
Произвольные числа
maverick_77 Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:48 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Прошу помощи в задаче по составлению опросника для тестирования.
Условия: есть 150 вопросов. В тесте должно быть 50 из них. Создан шаблон такого теста (на 50 вопросов).
Необходимо, чтобы в ячейки первого столбца вставлялись в произвольном порядке числа от 1 до 150. Но, разумеется, так, чтобы числа не повторялись.
По большому счёту мне всё-равно - будет это макрос или формулы.
Помогите советом, плз.
Для примера прикрепил нашу страничку теста.
К сообщению приложен файл: 2324206.xlsx (13.4 Kb)
если нельзя, но очень хочется, то можно!
СообщениеВсем добрый день.
Автор - maverick_77
Дата добавления - 10.03.2015 в 08:48
Nic70y Дата: Вторник, 10.03.2015, 09:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
может не совсем то.
вариант формула:
=СЛУЧМЕЖДУ(ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/4;0)*3-2;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/4;0)*3)
также можно установить ручной расчет формул и т.д.
Сообщениеможет не совсем то.
вариант формула:
Дата добавления - 10.03.2015 в 09:11
Russel Дата: Вторник, 10.03.2015, 09:13 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
С помощью вспомогательной таблицы
К сообщению приложен файл: 2268116.xlsx (11.6 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеС помощью вспомогательной таблицы
Автор - Russel
Дата добавления - 10.03.2015 в 09:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.03.2015, 09:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6615 ±
Вам же без повторов нужно? Тогда так можно:
=НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА($1:$150)*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$150);A$1:A1;0));СЛУЧМЕЖДУ(1;150-СЧЁТ(A$1:A1)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер.
В объединенных ячейках формулы массива не вводятся, поэтому нужно сначала разъединить ячейки столбца А, ввести формулу в А2, выделить А2:А5 и протянуть за правый уголок вниз на сколько нужно. Затем скопировать ячейки столбца В и спецвставкой вставить форматы в столбец А.
В файле в столбце В сейчас написал проверку на неповторяемость. На самом деле она не нужна.
ДОБАВЛЕНО!
Формулу переписал, файл перевложил.
Вместо 149 нужно было писать 150, иначе единичка никогда не получалась.
К сообщению приложен файл: 2324206_2.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеВам же без повторов нужно? Тогда так можно:
ДОБАВЛЕНО!
Дата добавления - 10.03.2015 в 09:36
maverick_77 Дата: Вторник, 10.03.2015, 09:49 | Сообщение № 5
_Boroda_, почему-то прикреплённый файл не качается... выходит "ошибка 404"
upd: заработало... скачал... разбираюсь
Сообщение отредактировал maverick_77 - Вторник, 10.03.2015, 09:51
Сообщение_Boroda_, почему-то прикреплённый файл не качается... выходит "ошибка 404"
Автор - maverick_77
Дата добавления - 10.03.2015 в 09:49
buchlotnik Дата: Вторник, 10.03.2015, 09:49 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
я, обычно, так делаю B)
К сообщению приложен файл: _2324206.xlsx (19.7 Kb)
Сообщениея, обычно, так делаю B)
Автор - buchlotnik
maverick_77 Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:04 | Сообщение № 7
buchlotnik, _Boroda_, Russel, Друзья! Спасибо большое за ответы!
Я ещё не совсем разобрался с математикой ваших способов...
Пока только попробовал варианты buchlotnik и _Boroda_.
В Них есть один неудобный момент: каждый раз, когда в любой ячейке столбца "Ваш ответ" ставится какая-то буква, ВСЕ значения в столбце с номерами вопросов меняются. Можно ли сделать так, чтобы этот произвольный набор значений генерировался один раз (при открытии) и всё, чтобы потом не менялся?
Сообщениеbuchlotnik, _Boroda_, Russel, Друзья! Спасибо большое за ответы!
Автор - maverick_77
Дата добавления - 10.03.2015 в 10:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:17 | Сообщение № 8
Репутация: 6615 ±
Сгенерируйте в соседнем столбце, скопируйте и вставьте значениями в нужный
СообщениеСгенерируйте в соседнем столбце, скопируйте и вставьте значениями в нужный
Дата добавления - 10.03.2015 в 10:17
Russel Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:25 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Еще вариант конкретно для приложенного файла:
=СЛУЧМЕЖДУ(A2*3-2;A2*3)
Для каждого вопроса выбирается одно из трех значений: для первого от 1 до 3, ..., для 150-го от 148 до 150.
Дополнительный бонус - вопросы отсортированы по возрастанию.
К сообщению приложен файл: 5849030.xlsx (16.3 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 10.03.2015, 10:27
СообщениеЕще вариант конкретно для приложенного файла:
Автор - Russel
Дата добавления - 10.03.2015 в 10:25
Russel Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:30 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
это только макросом
QIWI 9173973973
это только макросом
Автор - Russel
Дата добавления - 10.03.2015 в 10:30
