= Мир MS Excel/Выборка из таблицы по определенным параметрам - Мир MS Excel
osuna Дата: Вторник, 10.03.2015, 11:42 | Сообщение № 1
Добрый день.
Существует таблица данных (достаточно объемная). Необходимо производить выборку данных по определенным параметрам, с последующим переносом на другой лист.
Пример:
Лист "тест "вопросы" " содержит в себе перечень вопросов и различных показателей, соответствующих вопросов. (Тематических разделов всего 5 (в данном примере 2), штатов 10 (в данном примере 2))
Необходимо например выбрать
из штата 1 из общего списка вопросов (исключая темы, тематики и тематические разделы - зеленый, желтый и розовый соответственно) (т.е по сути весь перечень вопросов без тем, тематик и тематических разделов); при этом выстроить их надо так чтобы сначала шли вопросы одновременно превышающие показатели 1 и 2 (столбец J и K лист "тест "вопросы"" и столбцы F и G лист "Штат 1") причем основным показателем для выстраивания является показатель 1.
Следующий вариант когда необходимо проделать тужу операции только не для всего списка вопросов а только те что содержаться в тематическом разделе 1 (лист соответственно называется "штат 1 (тематический раздел 1)")
В обоих случаях необходимо выделить 3 столбца с вопросах процент которых от общего положительного превышения равен или больше 5 (столбец J - общее положительное превышение, столбец I - процент от этого превышения)
Хотелось бы чтобы если значения на первом листе менялось то и менялись последующие листы
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (52.8 Kb)
С уважением, Владимир.
СообщениеДобрый день.
Пример:
Заранее благодарен.
Автор - osuna
Дата добавления - 10.03.2015 в 11:42
