Формула для вычисления площади
2geminis
Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:20 |
Excel для Mac
- нужна помощь в написании формулы для вычисления площади носителей - в магазне присутствуют от 1 до 15 носителей (постеров) - нужно рассчитать общую площадь носителей в конкретном магазине - при заполнении размеров в отдельные ячейки таблица становится громоздкой и при фильтрации теряются строки ширины и высоты
- нужна помощь в написании формулы для вычисления площади носителей - в магазне присутствуют от 1 до 15 носителей (постеров) - нужно рассчитать общую площадь носителей в конкретном магазине - при заполнении размеров в отдельные ячейки таблица становится громоздкой и при фильтрации теряются строки ширины и высоты 2geminis
Сообщение отредактировал 2geminis - Вторник, 10.03.2015, 15:24
Сообщение - нужна помощь в написании формулы для вычисления площади носителей - в магазне присутствуют от 1 до 15 носителей (постеров) - нужно рассчитать общую площадь носителей в конкретном магазине - при заполнении размеров в отдельные ячейки таблица становится громоздкой и при фильтрации теряются строки ширины и высоты Автор - 2geminis Дата добавления - 10.03.2015 в 15:20
Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:07 |
Контрл+F3, там имя "выч" Код
=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!D3;"x";"*");"(";"+("))
Сообщение Контрл+F3, там имя "выч" Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.03.2015 в 16:07
2geminis
Дата: Среда, 11.03.2015, 16:59 |
Excel для Mac
- большое спасибо, файл 123241654987_1.xlsm(10Kb) - работает - но создать новый документ не получается - по "Контрл+F3, там имя "выч" - появляются окна (приведены ниже)
- большое спасибо, файл 123241654987_1.xlsm(10Kb) - работает - но создать новый документ не получается - по "Контрл+F3, там имя "выч" - появляются окна (приведены ниже) 2geminis
Сообщение - большое спасибо, файл 123241654987_1.xlsm(10Kb) - работает - но создать новый документ не получается - по "Контрл+F3, там имя "выч" - появляются окна (приведены ниже) Автор - 2geminis Дата добавления - 11.03.2015 в 16:59
Дата: Среда, 11.03.2015, 17:04 |
На Mac'е меню Вставка -- Имя -- Определить
На Mac'е меню Вставка -- Имя -- Определить Pelena
Сообщение На Mac'е меню Вставка -- Имя -- Определить Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2015 в 17:04
2geminis
Дата: Среда, 11.03.2015, 17:27 |
Excel для Mac
меню Вставка -- Имя -- Определить там имя "выч"
меню Вставка -- Имя -- Определить там имя "выч" 2geminis
Сообщение меню Вставка -- Имя -- Определить там имя "выч" Автор - 2geminis Дата добавления - 11.03.2015 в 17:27
2geminis
Дата: Среда, 11.03.2015, 17:38 |
Excel для Mac
- можно уточнить как использовать строку "=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!D3;"x";"*");"(";"+("))"
- можно уточнить как использовать строку "=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!D3;"x";"*");"(";"+("))" 2geminis
Сообщение - можно уточнить как использовать строку "=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!D3;"x";"*");"(";"+("))" Автор - 2geminis Дата добавления - 11.03.2015 в 17:38
Дата: Среда, 11.03.2015, 17:44 |
В моем файле посмотрите, как написано имя "выч". Оно сидит здесь: Вставка -- Имя -- Определить
. Как раз там-то и нужно писать эту длинную формулу. И посмотрите, как у меня написана формула на листе. Просто
. Как раз там-то и нужно писать эту длинную формулу. И посмотрите, как у меня написана формула на листе. Просто _Boroda_
Сообщение В моем файле посмотрите, как написано имя "выч". Оно сидит здесь: Вставка -- Имя -- Определить
. Как раз там-то и нужно писать эту длинную формулу. И посмотрите, как у меня написана формула на листе. Просто Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.03.2015 в 17:44
2geminis
Дата: Среда, 11.03.2015, 18:07 |
Excel для Mac
спасибо ))
Сообщение спасибо )) Автор - 2geminis Дата добавления - 11.03.2015 в 18:07
