Выборка из таблицы и перенос на другой лист.
osuna
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:36 |
20% ±
Добрый Вечер. Подскажите пожалуйста, как можно выбрать данные из таблицы и на следующем листе показать только те строки из таблицы которые соответствуют определенным условиям. В примере показан результат выводной таблицы которую необходимо получить. В данном случае сортировка по столбцу F но с обязательным условием чтобы значение в столбце G не было меньше 0. Заранее благодарен
Добрый Вечер. Подскажите пожалуйста, как можно выбрать данные из таблицы и на следующем листе показать только те строки из таблицы которые соответствуют определенным условиям. В примере показан результат выводной таблицы которую необходимо получить. В данном случае сортировка по столбцу F но с обязательным условием чтобы значение в столбце G не было меньше 0. Заранее благодарен osuna
С уважением, Владимир.
Сообщение Добрый Вечер. Подскажите пожалуйста, как можно выбрать данные из таблицы и на следующем листе показать только те строки из таблицы которые соответствуют определенным условиям. В примере показан результат выводной таблицы которую необходимо получить. В данном случае сортировка по столбцу F но с обязательным условием чтобы значение в столбце G не было меньше 0. Заранее благодарен Автор - osuna Дата добавления - 10.03.2015 в 17:36
Nic70y
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:39 |
а чем фильтр не подходит?
а чем фильтр не подходит? Nic70y
Сообщение а чем фильтр не подходит? Автор - Nic70y Дата добавления - 10.03.2015 в 17:39
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:45 |
osuna , или обычным автофильтром или если чтоб обязательно на отдельный лист - сводная таблица!
osuna , или обычным автофильтром или если чтоб обязательно на отдельный лист - сводная таблица!DJ_Marker_MC
Сообщение osuna , или обычным автофильтром или если чтоб обязательно на отдельный лист - сводная таблица!Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 10.03.2015 в 17:45
osuna
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:47 |
20% ±
Исходные данные часто меняются соответственно по возможности хотелось бы решить формулами
Исходные данные часто меняются соответственно по возможности хотелось бы решить формулами osuna
Сообщение Исходные данные часто меняются соответственно по возможности хотелось бы решить формулами Автор - osuna Дата добавления - 10.03.2015 в 17:47
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:50 |
osuna , смотрите файл выше лист со сводной!
Сообщение osuna , смотрите файл выше лист со сводной!Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 10.03.2015 в 17:50
osuna
Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:10 |
20% ±
Сводная таблица создается с повторением каждой строки 0001.0001.0005.0007 0001.0001.0005.0007 итог 0001.0001.0005.0008 0001.0001.0005.0008 итог Есть возможность как то ее убрать ?
Сводная таблица создается с повторением каждой строки 0001.0001.0005.0007 0001.0001.0005.0007 итог 0001.0001.0005.0008 0001.0001.0005.0008 итог Есть возможность как то ее убрать ? osuna
Сообщение Сводная таблица создается с повторением каждой строки 0001.0001.0005.0007 0001.0001.0005.0007 итог 0001.0001.0005.0008 0001.0001.0005.0008 итог Есть возможность как то ее убрать ? Автор - osuna Дата добавления - 10.03.2015 в 18:10
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:14 |
osuna , вы открывали мой файл или нет?
Сообщение osuna , вы открывали мой файл или нет?Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 10.03.2015 в 18:14
osuna
Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:17 |
20% ±
Естественно открывал. Просто при создании на другом файле сводной таблицы получается вот такая вот вещь которую я описал выше. Спасибо за терпение)
Естественно открывал. Просто при создании на другом файле сводной таблицы получается вот такая вот вещь которую я описал выше. Спасибо за терпение) osuna
Сообщение Естественно открывал. Просто при создании на другом файле сводной таблицы получается вот такая вот вещь которую я описал выше. Спасибо за терпение) Автор - osuna Дата добавления - 10.03.2015 в 18:17
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:20 |
osuna , щелкаете по сводной таблице, на ленте переходите на появившуюся вкладку КОНСТРУКТОР, потом слева на ленте щелкаете по кнопке ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ и выбираете пункт НЕ ПОКАЗЫВАТЬ
osuna , щелкаете по сводной таблице, на ленте переходите на появившуюся вкладку КОНСТРУКТОР, потом слева на ленте щелкаете по кнопке ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ и выбираете пункт НЕ ПОКАЗЫВАТЬDJ_Marker_MC
Сообщение osuna , щелкаете по сводной таблице, на ленте переходите на появившуюся вкладку КОНСТРУКТОР, потом слева на ленте щелкаете по кнопке ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ и выбираете пункт НЕ ПОКАЗЫВАТЬАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 10.03.2015 в 18:20
osuna
Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:43 |
20% ±
Спасибо получилось. Но почему то в сводной таблице при изменении значений в исходных данных не меняется ничего даже при нажатии обновить (
Спасибо получилось. Но почему то в сводной таблице при изменении значений в исходных данных не меняется ничего даже при нажатии обновить ( osuna
Сообщение Спасибо получилось. Но почему то в сводной таблице при изменении значений в исходных данных не меняется ничего даже при нажатии обновить ( Автор - osuna Дата добавления - 10.03.2015 в 18:43
osuna
Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:44 |
20% ±
А нет все получилось. Спасибо огромное.
А нет все получилось. Спасибо огромное. osuna
Сообщение А нет все получилось. Спасибо огромное. Автор - osuna Дата добавления - 10.03.2015 в 18:44
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:45 |
если вы добавляете снизу строки, то нужно расширять диапазон сводной таблицы. Лучше вставляться новые строки куда нибудь в средину или хотя бы строкой выше от последней строки
если вы добавляете снизу строки, то нужно расширять диапазон сводной таблицы. Лучше вставляться новые строки куда нибудь в средину или хотя бы строкой выше от последней строки DJ_Marker_MC
Сообщение если вы добавляете снизу строки, то нужно расширять диапазон сводной таблицы. Лучше вставляться новые строки куда нибудь в средину или хотя бы строкой выше от последней строки Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 10.03.2015 в 18:45
Дата: Вторник, 10.03.2015, 19:23 |
Можно сделать динамический диапазон. Имя см. Контрл +F3
Можно сделать динамический диапазон. Имя см. Контрл +F3_Boroda_
Можно сделать динамический диапазон. Имя см. Контрл +F3Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.03.2015 в 19:23
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 10.03.2015, 22:30 |
_Boroda_ , можно, но не было времени уже предлагать этот вариант, так как убегал с работы
_Boroda_ , можно, но не было времени уже предлагать этот вариант, так как убегал с работыDJ_Marker_MC
Сообщение _Boroda_ , можно, но не было времени уже предлагать этот вариант, так как убегал с работыАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 10.03.2015 в 22:30
khatunio
Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:21 |
коллеги, существует свод поручений руководства крупной компании, составляется и контролируется в экселе. Задача: 1) поручения, с отметкой да в графе "исполнение принято" должны переноситься на другой лист, на первом листе должны пропадать (или скрываться строка) но без изменения нумерации. 2) номер новой задачи должен ставиться автоматически при заполнении ячейки правее, последовательно от предыдущего номера.
коллеги, существует свод поручений руководства крупной компании, составляется и контролируется в экселе. Задача: 1) поручения, с отметкой да в графе "исполнение принято" должны переноситься на другой лист, на первом листе должны пропадать (или скрываться строка) но без изменения нумерации. 2) номер новой задачи должен ставиться автоматически при заполнении ячейки правее, последовательно от предыдущего номера. khatunio
Сообщение коллеги, существует свод поручений руководства крупной компании, составляется и контролируется в экселе. Задача: 1) поручения, с отметкой да в графе "исполнение принято" должны переноситься на другой лист, на первом листе должны пропадать (или скрываться строка) но без изменения нумерации. 2) номер новой задачи должен ставиться автоматически при заполнении ячейки правее, последовательно от предыдущего номера. Автор - khatunio Дата добавления - 12.01.2018 в 09:21
китин
Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:48 |
Сообщение № 16
khatunio , а какое это имеет отношение к данной теме? создайте свою тему
khatunio , а какое это имеет отношение к данной теме? создайте свою темукитин
Сообщение khatunio , а какое это имеет отношение к данной теме? создайте свою темуАвтор - китин Дата добавления - 12.01.2018 в 09:48
