= Мир MS Excel/Выборка из таблицы и перенос на другой лист. - Мир MS Excel
osuna Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:36 | Сообщение № 1
Добрый Вечер.
Подскажите пожалуйста, как можно выбрать данные из таблицы и на следующем листе показать только те строки из таблицы которые соответствуют определенным условиям.
В примере показан результат выводной таблицы которую необходимо получить.
В данном случае сортировка по столбцу F но с обязательным условием чтобы значение в столбце G не было меньше 0.
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 9141442.xlsx (23.0 Kb)
С уважением, Владимир.
СообщениеДобрый Вечер.
Заранее благодарен
Автор - osuna
Дата добавления - 10.03.2015 в 17:36
Nic70y Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
но с обязательным
а чем фильтр не подходит?
но с обязательным
Дата добавления - 10.03.2015 в 17:39
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
osuna, или обычным автофильтром или если чтоб обязательно на отдельный лист - сводная таблица!
К сообщению приложен файл: MARKER.xlsx (48.8 Kb)
Сообщениеosuna, или обычным автофильтром или если чтоб обязательно на отдельный лист - сводная таблица!
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 10.03.2015 в 17:45
osuna Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:47 | Сообщение № 4
Исходные данные часто меняются соответственно по возможности хотелось бы решить формулами
СообщениеИсходные данные часто меняются соответственно по возможности хотелось бы решить формулами
Автор - osuna
Дата добавления - 10.03.2015 в 17:47
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:50 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
osuna, смотрите файл выше лист со сводной!
Сообщениеosuna, смотрите файл выше лист со сводной!
Дата добавления - 10.03.2015 в 17:50
osuna Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:10 | Сообщение № 6
Сводная таблица создается с повторением каждой строки
0001.0001.0005.0007
0001.0001.0005.0007 итог
0001.0001.0005.0008
0001.0001.0005.0008 итог
Есть возможность как то ее убрать ?
СообщениеСводная таблица создается с повторением каждой строки
0001.0001.0005.0007
0001.0001.0005.0008
Автор - osuna
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:10
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:14 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
osuna, вы открывали мой файл или нет?
Сообщениеosuna, вы открывали мой файл или нет?
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:14
osuna Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:17 | Сообщение № 8
Естественно открывал. Просто при создании на другом файле сводной таблицы получается вот такая вот вещь которую я описал выше.
Спасибо за терпение)
СообщениеЕстественно открывал. Просто при создании на другом файле сводной таблицы получается вот такая вот вещь которую я описал выше.
Автор - osuna
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:17
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:20 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
osuna, щелкаете по сводной таблице, на ленте переходите на появившуюся вкладку КОНСТРУКТОР, потом слева на ленте щелкаете по кнопке ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ и выбираете пункт НЕ ПОКАЗЫВАТЬ
Сообщениеosuna, щелкаете по сводной таблице, на ленте переходите на появившуюся вкладку КОНСТРУКТОР, потом слева на ленте щелкаете по кнопке ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ и выбираете пункт НЕ ПОКАЗЫВАТЬ
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:20
osuna Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:43 | Сообщение № 10
Спасибо получилось. Но почему то в сводной таблице при изменении значений в исходных данных не меняется ничего даже при нажатии обновить (
СообщениеСпасибо получилось. Но почему то в сводной таблице при изменении значений в исходных данных не меняется ничего даже при нажатии обновить (
Автор - osuna
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:43
osuna Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:44 | Сообщение № 11
А нет все получилось. Спасибо огромное.
СообщениеА нет все получилось. Спасибо огромное.
Автор - osuna
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:44
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:45 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
если вы добавляете снизу строки, то нужно расширять диапазон сводной таблицы. Лучше вставляться новые строки куда нибудь в средину или хотя бы строкой выше от последней строки
Сообщениеесли вы добавляете снизу строки, то нужно расширять диапазон сводной таблицы. Лучше вставляться новые строки куда нибудь в средину или хотя бы строкой выше от последней строки
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.03.2015, 19:23 | Сообщение № 13
Можно сделать динамический диапазон. Имя см. Контрл +F3
К сообщению приложен файл: MARKER65656_1.xlsx (48.7 Kb)
Дата добавления - 10.03.2015 в 19:23
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 10.03.2015, 22:30 | Сообщение № 14
Репутация: 213 ±
_Boroda_, можно, но не было времени уже предлагать этот вариант, так как убегал с работы
Сообщение_Boroda_, можно, но не было времени уже предлагать этот вариант, так как убегал с работы
Дата добавления - 10.03.2015 в 22:30
khatunio Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:21 | Сообщение № 15
коллеги, существует свод поручений руководства крупной компании, составляется и контролируется в экселе.
Задача:
1) поручения, с отметкой да в графе "исполнение принято" должны переноситься на другой лист, на первом листе должны пропадать (или скрываться строка) но без изменения нумерации.
2) номер новой задачи должен ставиться автоматически при заполнении ячейки правее, последовательно от предыдущего номера.
К сообщению приложен файл: 8603585.xlsx (65.4 Kb)
Сообщениеколлеги, существует свод поручений руководства крупной компании, составляется и контролируется в экселе.
Задача:
Автор - khatunio
Дата добавления - 12.01.2018 в 09:21
китин Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:48 | Сообщение № 16
khatunio, а какое это имеет отношение к данной теме? создайте свою тему
Сообщениеkhatunio, а какое это имеет отношение к данной теме? создайте свою тему
Дата добавления - 12.01.2018 в 09:48
