Вычисляемое поле возвращает неверный общий итог
Viper25
Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:09 |
20% ±
В Excel 2010 создал в сводной таблице вычисляемое поле (колонка I). ='Долг по оплате'/'Курс УМВБ заказа'*('Курс УМВБ текущий'-'Курс УМВБ заказа') Если суммировать данные построчно, получается 158655,97. А итоговая строчка сводной (ячейка I12) показывает 157513,89. Куда "пропало" 1142,08 понять не могу?
В Excel 2010 создал в сводной таблице вычисляемое поле (колонка I). ='Долг по оплате'/'Курс УМВБ заказа'*('Курс УМВБ текущий'-'Курс УМВБ заказа') Если суммировать данные построчно, получается 158655,97. А итоговая строчка сводной (ячейка I12) показывает 157513,89. Куда "пропало" 1142,08 понять не могу? Viper25
Сообщение В Excel 2010 создал в сводной таблице вычисляемое поле (колонка I). ='Долг по оплате'/'Курс УМВБ заказа'*('Курс УМВБ текущий'-'Курс УМВБ заказа') Если суммировать данные построчно, получается 158655,97. А итоговая строчка сводной (ячейка I12) показывает 157513,89. Куда "пропало" 1142,08 понять не могу? Автор - Viper25 Дата добавления - 12.03.2015 в 11:09
Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:11 |
Дело в том, что итог вычисляемого поля считается не как сумма по столбцу, а тоже по формуле, которая заведена для расчета этого поля. Если Вам нужно совпадение и текущих строк, и итоговых, то нужно в исходной таблице сделать доп. поле с нужной формулой 157513,9=Код
=F12/СУММ(D5:D11)*(СУММ(E5:E11)-СУММ(D5:D11))
Посмотрите, я в файле цветом пояснил. Файл перевложил
Посмотрите, я в файле цветом пояснил. Файл перевложил _Boroda_
Сообщение Дело в том, что итог вычисляемого поля считается не как сумма по столбцу, а тоже по формуле, которая заведена для расчета этого поля. Если Вам нужно совпадение и текущих строк, и итоговых, то нужно в исходной таблице сделать доп. поле с нужной формулой 157513,9=Код
Посмотрите, я в файле цветом пояснил. Файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2015 в 11:11
Viper25
Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:31 |
20% ±
_Boroda_ , смысл правильный общий итог получить по вычисляемому полю сводной. Что, никак?
_Boroda_ , смысл правильный общий итог получить по вычисляемому полю сводной. Что, никак?Viper25
Сообщение _Boroda_ , смысл правильный общий итог получить по вычисляемому полю сводной. Что, никак?Автор - Viper25 Дата добавления - 12.03.2015 в 11:31
Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:37 |
Зависит от формулы в вычисляемом поле. Если в формуле есть операция, отличная от "+" и "-", то в общем случае итоги совпадают с верным значением крайне редко. Повторюсь - в общем случае. Бывает, что повезло, но ... Используйте вспомогательное поле в исходной таблице или рассчитывайте итоги с помощью рукописных формул (в соседнем столбце).
Зависит от формулы в вычисляемом поле. Если в формуле есть операция, отличная от "+" и "-", то в общем случае итоги совпадают с верным значением крайне редко. Повторюсь - в общем случае. Бывает, что повезло, но ... Используйте вспомогательное поле в исходной таблице или рассчитывайте итоги с помощью рукописных формул (в соседнем столбце). _Boroda_
Сообщение Зависит от формулы в вычисляемом поле. Если в формуле есть операция, отличная от "+" и "-", то в общем случае итоги совпадают с верным значением крайне редко. Повторюсь - в общем случае. Бывает, что повезло, но ... Используйте вспомогательное поле в исходной таблице или рассчитывайте итоги с помощью рукописных формул (в соседнем столбце). Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2015 в 11:37
Viper25
Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:56 |
20% ±
Viper25
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:56 |
20% ±
_Boroda_ , к сожалению эти обходные пути не решают проблемы вычисляемого поля.
_Boroda_ , к сожалению эти обходные пути не решают проблемы вычисляемого поля. Viper25
Сообщение _Boroda_ , к сожалению эти обходные пути не решают проблемы вычисляемого поля. Автор - Viper25 Дата добавления - 12.03.2015 в 12:56
