= Мир MS Excel/Замена старых строк новыми. - Мир MS Excel
filla2007 Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:42 | Сообщение № 1
Как сделать чтобы старые строчки исчезали при копирование других если их меньше чем было (в колонке А и В). ? А именно, например у меня было заполненно 15 строчек, при копировании новых строчек которых уже не 15 а 10 старые строчки остаются и влияют на итог. Пример см. приложенный файл.
К сообщению приложен файл: _9603547.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеКак сделать чтобы старые строчки исчезали при копирование других если их меньше чем было (в колонке А и В). ? А именно, например у меня было заполненно 15 строчек, при копировании новых строчек которых уже не 15 а 10 старые строчки остаются и влияют на итог. Пример см. приложенный файл.
Автор - filla2007
Дата добавления - 12.03.2015 в 11:42
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:50 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
filla2007, попробуйте сейчас
[p.s.]А что у Вас стоит в "Параметрах"/"Вычисление формул"? (см.скрин)[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 3229545.xlsx (16.3 Kb) · 5305340.jpg (96.1 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 12.03.2015, 11:59
Сообщениеfilla2007, попробуйте сейчас
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.03.2015 в 11:50
filla2007 Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:02 | Сообщение № 3
Без изменений. Копирую вставляю, лишние всё равно остаётся(((
СообщениеБез изменений. Копирую вставляю, лишние всё равно остаётся(((
Автор - filla2007
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:02
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:05 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
Если в параметрах вычисления формул стоит автоматическое вычисление, то всё должно работать.
Попробуйте так. Активируйте таблицу щёлкнув на неё в любом месте и на вкладке "Конструктор" или "Данные" нажмите кнопку "обновить всё"
СообщениеЕсли в параметрах вычисления формул стоит автоматическое вычисление, то всё должно работать.
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:05
filla2007 Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:47 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, ни чего не получается. Параметры вычисления: автоматически. Через конструктор тоже не получается. Ладно, будем действовать через удаления лишнего))) Спасибо за помощь.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, ни чего не получается. Параметры вычисления: автоматически. Через конструктор тоже не получается. Ладно, будем действовать через удаления лишнего))) Спасибо за помощь.
Автор - filla2007
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:47
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:52 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
filla2007, добавляются строки в таблицу автоматом, а вот удаляются только ручками. Как вариант, копируйте перед тем как вставить столько же строк сколько и в той таблице куда вставляете (при условии конечно что их меньше).
Сообщениеfilla2007, добавляются строки в таблицу автоматом, а вот удаляются только ручками. Как вариант, копируйте перед тем как вставить столько же строк сколько и в той таблице куда вставляете (при условии конечно что их меньше).
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 12.03.2015 в 13:52
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:58 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
Евгений, я так понял сей вопрос, что необходимо наложения новых данных на старые (посредством копирования и вставки наименования и количества в первом и втором столбцах), а пересчет в столбцах 3,4 и.т.д. (правее) и соответственно в итоговой строке не происходит.
[p.s.]У меня вроде всё работает. Может не так понял задачу!?[/p.s.]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 12.03.2015, 13:58
СообщениеЕвгений, я так понял сей вопрос, что необходимо наложения новых данных на старые (посредством копирования и вставки наименования и количества в первом и втором столбцах), а пересчет в столбцах 3,4 и.т.д. (правее) и соответственно в итоговой строке не происходит.
Дата добавления - 12.03.2015 в 13:58
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:00 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
VEKTORVSFREEMAN, не, вы не правильно поняли. В примере у ТС умная таблица, когда под нее добавляешь строки - она автоматом расширяется, а ТС хочет наоборот, чтоб если новых данных которые он копирует и вставляет в умную таблицу по строкам меньше, то чтоб все остальные удалялись.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, не, вы не правильно поняли. В примере у ТС умная таблица, когда под нее добавляешь строки - она автоматом расширяется, а ТС хочет наоборот, чтоб если новых данных которые он копирует и вставляет в умную таблицу по строкам меньше, то чтоб все остальные удалялись.
Дата добавления - 12.03.2015 в 15:00
