Определить среднюю позицию из максимальных чисел в диапазоне
Сергей-К
Дата: Суббота, 14.03.2015, 20:02 |
Здравствуйте. Помогите определить номер строки ячейки, в которой расположено число, равное максимуму диапазона. Максимальное число в диапазоне повторяется несколько раз, а искомая ячейка ячейка расположена примерно посередине массива. Версия Ексель 2007. Спасибо.
Здравствуйте. Помогите определить номер строки ячейки, в которой расположено число, равное максимуму диапазона. Максимальное число в диапазоне повторяется несколько раз, а искомая ячейка ячейка расположена примерно посередине массива. Версия Ексель 2007. Спасибо. Сергей-К
Сообщение Здравствуйте. Помогите определить номер строки ячейки, в которой расположено число, равное максимуму диапазона. Максимальное число в диапазоне повторяется несколько раз, а искомая ячейка ячейка расположена примерно посередине массива. Версия Ексель 2007. Спасибо. Автор - Сергей-К Дата добавления - 14.03.2015 в 20:02
Сергей-К
Дата: Суббота, 14.03.2015, 20:16 |
И проверьте, пожалуйста, условие, когда максимальное число будет единственным в массиве
И проверьте, пожалуйста, условие, когда максимальное число будет единственным в массиве Сергей-К
Сообщение И проверьте, пожалуйста, условие, когда максимальное число будет единственным в массиве Автор - Сергей-К Дата добавления - 14.03.2015 в 20:16
Дата: Суббота, 14.03.2015, 20:38 |
Здравствуйте. Почему максимальное число для столбца С получилось 4?
Здравствуйте. Почему максимальное число для столбца С получилось 4? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Почему максимальное число для столбца С получилось 4? Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2015 в 20:38
Сергей-К
Дата: Суббота, 14.03.2015, 20:48 |
Pelena , в ячейку AC6 требуется возвратить значение 4, всё правильно. Требуется найти среднюю позицию максимального числа 9 в массиве E3:E27, а возвратить числа из диапазонов C3:C27 и D3:D27. Посмотрите примеры выше и ниже, для макс и мин
Pelena , в ячейку AC6 требуется возвратить значение 4, всё правильно. Требуется найти среднюю позицию максимального числа 9 в массиве E3:E27, а возвратить числа из диапазонов C3:C27 и D3:D27. Посмотрите примеры выше и ниже, для макс и мин Сергей-К
Сообщение Pelena , в ячейку AC6 требуется возвратить значение 4, всё правильно. Требуется найти среднюю позицию максимального числа 9 в массиве E3:E27, а возвратить числа из диапазонов C3:C27 и D3:D27. Посмотрите примеры выше и ниже, для макс и мин Автор - Сергей-К Дата добавления - 14.03.2015 в 20:48
Дата: Суббота, 14.03.2015, 21:13 |
Как поняла
Сообщение Как поняла Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2015 в 21:13 Ответить
Сообщение Pelena , правильно поняли! Всё работает! Автор - Сергей-К Дата добавления - 14.03.2015 в 21:29
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:07 |
Синие можно переписать так: Код
=ПРОСМОТР($Y2;$E3:$E27;C3:C27)
Желтые Код
=ИНДЕКС(C$3:C$27;ПОИСКПОЗ($Y2;$E3:$E27;))
Желтые Код
Сообщение Синие можно переписать так: Код
Желтые Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2015 в 22:07
