= Мир MS Excel/Как сделать совпадение строк и вывод повторений ? - Мир MS Excel
Существо Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:15 | Сообщение № 1
Вообщем дебильный вопрос наверное,есть строка в одной ячейке допустим 1, в другой 0, в третей ,1 .
есть вторая строка 0,0,1
есть третья строка 0,1,0
в четвертой строке если пишу 1,1,0 с права в определенной ячейке должно появлялось количество совпадений выше стоящих строк и выделялось цветом и в добавок показывало номер строчки совпадения .
знаю ,как сделать по отдельностью все со "счетесли" ,но как сделать все вместе не понимаю =( помогите пожалуйста .
[moder]Читайте Правила форума.
Прикладывайте файл-пример
К сообщению приложен файл: 0985505.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Существо - Воскресенье, 15.03.2015, 07:39
СообщениеВообщем дебильный вопрос наверное,есть строка в одной ячейке допустим 1, в другой 0, в третей ,1 .
Автор - Существо
Дата добавления - 15.03.2015 в 00:15
Pelena Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 08:54 | Сообщение № 2
В файле вручную покажите, что должно получиться в Вашем примере
СообщениеВ файле вручную покажите, что должно получиться в Вашем примере
Дата добавления - 15.03.2015 в 08:54
Существо Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:00 | Сообщение № 3
Вот с права с одним столбцом получается сделать ,а вот что бы целую строку проверял на повторение не получается .
К сообщению приложен файл: 3292118.xls (56.5 Kb)
СообщениеВот с права с одним столбцом получается сделать ,а вот что бы целую строку проверял на повторение не получается .
Автор - Существо
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:00
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Excel 2013 RUS
=СЧЁТЕСЛИМН(D$15:D$22;D15;E$15:E$22;E15;F$15:F$22;F15)
так?
Excel 2013 RUS
так?
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:11
Существо Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:14 | Сообщение № 5
так?
СПАСИБООООО ОГРОМЕНННОЕ !!!!!
Вообщем отредактировал как мне нужно, если кому понадобится .
К сообщению приложен файл: 1631218.xls (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал Существо - Воскресенье, 15.03.2015, 09:30
так?
Автор - Существо
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:14
AlexM Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
если Excel ниже 2007
=СУММПРОИЗВ(Ч(D$15:D$21&E$15:E$21&F$15:F$21=D22&E22&F22))
Сообщениеесли Excel ниже 2007
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:44
Существо Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 13:44 | Сообщение № 7
хех вот тут еще такой вариант интересен ,количество повторений выдает ,а вот что выделял цветом не получается сделать , пробовал условное форматирование с формулами и без все время получается по отдельности выделять . =(
Сообщениехех вот тут еще такой вариант интересен ,количество повторений выдает ,а вот что выделял цветом не получается сделать , пробовал условное форматирование с формулами и без все время получается по отдельности выделять . =(
Автор - Существо
Дата добавления - 15.03.2015 в 13:44
AlexM Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Где выделяли цветом? Ваши примеры черно белые
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.03.2015 в 14:43
Существо Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 15:51 | Сообщение № 9
Вот теперь сделано,но нужно что бы автоматически сдвигалось вниз все при копирование строки нужной , теперь гложит этот вопрос как это сделать ? т,е
ориентир был на самую последнию строку и выше выделял что есть похожее .
К сообщению приложен файл: _2.xls (50.0 Kb)
Автор - Существо
Дата добавления - 15.03.2015 в 15:51
Существо Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 16:10 | Сообщение № 10
е уверен, что понимаю правильно. Надо выделить строки, которые точно такие, как нижняя строка?
В последнем примере все строки одинаковые.
Так точно , в примере задействовано только две строки с выделением , и справа еще показывает количество совпадений вот их надо выделять по последней строке .
не хочу все время менять диапазон выделения ,хочу на автомате ))
Автор - Существо
Дата добавления - 15.03.2015 в 16:10
AlexM Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 17:09 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Как вы примеры готовите? Вижу только одну????
Решение сделал на маленькой таблице.
К сообщению приложен файл: 1631218_1.xls (45.0 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.03.2015 в 17:09
Существо Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 17:39 | Сообщение № 12
про примеры вопрос не понял ,а за все остальное в квадрате огромное спасибо .
Автор - Существо
Дата добавления - 15.03.2015 в 17:39
