= Мир MS Excel/Создание относительной формулы для рейтинга - Мир MS Excel
osuna Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:50 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста как сделать относительную ссылку для рейтинга.
Существует формула для расчета рейтинга она в столбце H и J.
на данный момент она зафиксирована для расчета первых 50 рейтингов.
Возможно ли сделать так чтобы например в ячейке А1 я ставил необходимое мне значение (например 40) и формула так же просчитывала все только первые 40 значений. или же наоборот если я выставляю значение 60 она просчитывала первые 60 значений.
С уважением, Владимир.
К сообщению приложен файл: 1742115.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеДобрый день всем.
Автор - osuna
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:50
Michael_S Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:58 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не совсем понятен конечный результат.
Покажите в примере, что вы хотите получить.
СообщениеНе совсем понятен конечный результат.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:58
Мурад Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:05 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
osuna, вашу формулу я не понял, но для изменения размеров массива используйте функцию
СМЕЩ
Сообщениеosuna, вашу формулу я не понял, но для изменения размеров массива используйте функцию
СМЕЩ
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.03.2015 в 17:05
osuna Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:07 | Сообщение № 4
Результат - формула рейтинга, которая будет зависеть от значения в ячейке A1
Исходные данные кроме этих 2-х столбцов будут меняться, и не факт что будет 50 строк. Может исходных данных будет и 60 строк а может и 22.
Вот хотелось бы чтобы уже существующая формула рейтинга в столбцах H и J была привязана к значению в ячейке A1
т.е Если в ячейке стоит значение 20 то формула рейтинга считает только первые 20 строк, если 40 то 40 строк, и т д.
К сообщению приложен файл: 0465940.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеРезультат - формула рейтинга, которая будет зависеть от значения в ячейке A1
Автор - osuna
Дата добавления - 17.03.2015 в 17:07
Michael_S Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:15 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
=РАНГ(I3;СМЕЩ($I$3;;;$A$1))&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($I$3;;;$A$1);I3)-1;"-"&РАНГ(I3;СМЕЩ($I$3;;;$A$1))+СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($I$3;;;$A$1);I3)-1;"")
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.03.2015 в 17:15
osuna Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:51 | Сообщение № 6
Спасибо решение великолепное
СообщениеСпасибо решение великолепное
Автор - osuna
Дата добавления - 17.03.2015 в 17:51
МВТ Дата: Вторник, 17.03.2015, 19:17 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Так?
=РАНГ(I3;ДВССЫЛ("I" & СТРОКА($I$3) & ":I"& СТРОКА($I$3)+$A$1))
Или вариант UDF
Function Ранг_В_Диапазоне(Число As Variant, Начальная_ячейка As Range, _
Optional Количество_Ячеек As Long, Optional Порядок As Integer) As Variant
If Начальная_ячейка.Count > 1 Then
Ранг_В_Диапазоне = CVErr("#REF")
Exit Function
Dim L As Long
With Начальная_ячейка
     If Количество_Ячеек = 0 Then L = Cells(Rows.Count, .Column).End(xlUp).Row _
         Else: L = Количество_Ячеек
     Ранг_В_Диапазоне = Application.WorksheetFunction.Rank(Число, _
     Range(Cells(.Row, .Column), Cells(.Row + L - 1, .Column)), Порядок)
End Function
Добавил порядок сортировки :)
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 17.03.2015, 19:23
СообщениеТак?
Или вариант UDF
Exit Function
Dim L As Long
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 17.03.2015 в 19:17
