= Мир MS Excel/впр с определенным условием - Мир MS Excel
zorkiy Дата: Среда, 18.03.2015, 10:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется две таблицы с одинаковым ключевым полем ProjectKvlKod
в одной таблице данные лежат в горизонтальной плоскости в другой в вертикальной, необходимо в зависимости от совпадения поля ключа + условия все данные положить в горизонтальную таблицу
т.е. должен сопасть ключ + если поле KvlHarKod =1 то кладем в полее цельКВЛ и тд. для каждого ключа всего 9 строк в вертикальной табличке.
Я воспользовался поиском и нашел данную данную тему :
http://www.excelworld.ru/forum/2-15447-1
мне наиболее подошел вариант с:
=ИНДЕКС('2'!$D$4:$D$62;ПОИСКПОЗ(C2;ЕСЛИ('2'!$A$4:$A$62="F";'2'!$B$4:$B$62;"");0))
в моем случае она выглядела так:
=ИНДЕКС('2'!$D$4:$D$62;ПОИСКПОЗ(A2;ЕСЛИ('2'!$A$4:$A$62="1";'2'!$B$4:$B$62;"");0))
однако не заработало =( подскажите в чем ошибка.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4364298.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал zorkiy - Среда, 18.03.2015, 10:58
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо.
Автор - zorkiy
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:48
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 10:58 | Сообщение № 2
Без файла могу только предположить, что формула массива не была правильно введена, а именно через Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:58
zorkiy Дата: Среда, 18.03.2015, 10:59 | Сообщение № 3
приложил файл, почему то первый раз не прикрепился
но кажется Вы оказались правы, однако срабатывает не по всем ячекам
К сообщению приложен файл: 8773282.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал zorkiy - Среда, 18.03.2015, 11:12
Автор - zorkiy
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:59
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 11:12 | Сообщение № 4
Сама формула работает, берёт данные из столбца D со второго листа в соответствии с ProjectKvlKod
Другое дело, это ли Вам надо?
Покажите в файле где что должно получиться
К сообщению приложен файл: 3922511.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеСама формула работает, берёт данные из столбца D со второго листа в соответствии с ProjectKvlKod
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:12
zorkiy Дата: Среда, 18.03.2015, 11:15 | Сообщение № 5
грубо говоря мне нужно из второй таблицы скопировать и вставить транспонирвоав данные в первую таблицу в соответствии с кодом, но так как первоначальные таблицы большие и во второй таблице есть данные не по всем проектам руками получилось бы крайне долго.
сейчас формула работает, но в некоторых местах почему то н/д, хотя допустим строкой выше все отработало правильно.
Сообщение отредактировал zorkiy - Среда, 18.03.2015, 11:26
Сообщениегрубо говоря мне нужно из второй таблицы скопировать и вставить транспонирвоав данные в первую таблицу в соответствии с кодом, но так как первоначальные таблицы большие и во второй таблице есть данные не по всем проектам руками получилось бы крайне долго.
Автор - zorkiy
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:15
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 11:29 | Сообщение № 6
Н/Д получается тогда, когда в таблице нет искомого ProjectKvlKod
СообщениеН/Д получается тогда, когда в таблице нет искомого ProjectKvlKod
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:29
zorkiy Дата: Среда, 18.03.2015, 11:42 | Сообщение № 7
не совсем так написал. в одной строке формула отработала и выдала нд. напрмимер на строке 3
К сообщению приложен файл: 9722054.xlsx (15.0 Kb)
Автор - zorkiy
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:42
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 11:58 | Сообщение № 8
У Вас в формуле почему-то диапазоны с 4-ой строки начинаются, а должны со второй
И да, можно написать единую формулу для L2, которую можно копировать вправо и вниз
Тоже формула массива
=ИНДЕКС('2'!$D$2:$D$62;ПОИСКПОЗ($A2&L$1;'2'!$B$2:$B$55&'2'!$C$2:$C$55;0))
СообщениеУ Вас в формуле почему-то диапазоны с 4-ой строки начинаются, а должны со второй
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:58
