= Мир MS Excel/Поиск текста в диапазоне и вывод текста из другой ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Поиск текста в диапазоне и вывод текста из другой ячейки (Формулы/Formulas)
Studentka86 Дата: Среда, 18.03.2015, 15:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте, добрые люди!
Прочитала кучу веток, перепробовала много формул, не получается необходимый результат :-( Может моя задача неразрешима?
Есть таблица дисциплин (в строку, но может быть в столбик), каждой соответствуют фамилии. Причем они повторяются. И их может быть несколько десятков.
Нужно, чтобы при написании фамилии, выводились дисциплины.
Проблема в том, что требуется искать текст в диапазоне и при совпадении выводить текст из первой строки.
Пример приклепляю в файле.
Помогите, кто может! :-)
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, добрые люди!
Автор - Studentka86
Дата добавления - 18.03.2015 в 15:17
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4423 ±
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('По предметам'!$A$1:$C$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2='По предметам'!$A$2:$C$4;СТОЛБЕЦ('По предметам'!$A$2:$C$4));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
К сообщению приложен файл: -18-.xlsx (11.6 Kb)
Формула массива
Дата добавления - 18.03.2015 в 15:29
Studentka86 Дата: Среда, 18.03.2015, 15:54 | Сообщение № 3
Это фантастика! Спасибо!
Объясните для тупых, пожалуйста, как эту чудесную формулу распространять вправо и вниз (будут добавляться дисциплины и фамилии).
К сообщению приложен файл: 18_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеЭто фантастика! Спасибо!
Автор - Studentka86
Дата добавления - 18.03.2015 в 15:54
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 16:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4423 ±
Либо задавать другой диапазон в соответствии с заполненными ячейками на первом листе, либо использовать именованные динамические диапазоны (см. файл). Первый столбец добавила для определения максимального количества заполненных строк
К сообщению приложен файл: 4018248.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеЛибо задавать другой диапазон в соответствии с заполненными ячейками на первом листе, либо использовать именованные динамические диапазоны (см. файл). Первый столбец добавила для определения максимального количества заполненных строк
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:22
