= Мир MS Excel/Сведение данных в одну таблицу (не через сводную таблицу) - Мир MS Excel
Derractium Дата: Четверг, 19.03.2015, 12:08 | Сообщение № 1
Добрый день. Возникла следующая проблема:
У меня есть таблица из 4 листов. На 1, 2, 3 названия предприятий и продукция (т.е. Название предприятий, в некоторых случаях, повторяется как на отдельных листах, так и на остальных) нужно чтобы на 4 листе выводились все названия предприятий, и они не повторялись. (Данные на 1,2,3 листах постоянно пополняются) Пробовал через сводную таблицу, результат меня не устроил. (ВОЗМОЖНО можно сделать и через сводную таблицу, но у меня не получилось)
Приложил файл. На 4 листе я показал как должно получиться минимум и как в идеале. (я как понимаю, как в идеале сделать можно только внося предприятия вручную, а там уже доходит до 500 наименований Продукции, так что надо автоматизировано)
И если это возможно, то желательно без макросов.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3140225.xlsx (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал Derractium - Четверг, 19.03.2015, 12:12
СообщениеДобрый день. Возникла следующая проблема:
Заранее спасибо.
Автор - Derractium
Дата добавления - 19.03.2015 в 12:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Сводная по нескольким диапазонам консолидации
А Лужок у Вас почему 6,5?
К сообщению приложен файл: 3140225_1.xlsx (38.1 Kb)
СообщениеСводная по нескольким диапазонам консолидации
Дата добавления - 19.03.2015 в 14:16
Derractium Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:31 | Сообщение № 3
В общем, подойдёт, но несколько не то, что я хотел. (придётся создать сводную таблицу на отдельном листе и расставлять ссылки на неё вручную)
Спасибо!
Ввёл неправильно исходники (=СРЗНАЧ(8; 9; 2; 7; 10; 7; 2; 7) вместо =СРЗНАЧ(8; 5; 3; 7; 10; 7; 2; 7))
СообщениеВ общем, подойдёт, но несколько не то, что я хотел. (придётся создать сводную таблицу на отдельном листе и расставлять ссылки на неё вручную)
Спасибо!
Автор - Derractium
Дата добавления - 19.03.2015 в 15:31
Nic70y Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
1 000 000 000 формул
К сообщению приложен файл: Xl0000025.xls (94.5 Kb)
Сообщение1 000 000 000 формул
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:29
Derractium Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:31 | Сообщение № 5
Всё получилось. Тема закрыта. Только файл почему то весив изначально 31,8 КБ стал весить 2,39 МБ а у _Boroda_ при почти что такихже изменениях весит всего 38,1 КБ. (я делал через мастер сводных таблиц и диаграмм) Очень странно...
Сообщение отредактировал Derractium - Пятница, 20.03.2015, 11:32
СообщениеВсё получилось. Тема закрыта. Только файл почему то весив изначально 31,8 КБ стал весить 2,39 МБ а у _Boroda_ при почти что такихже изменениях весит всего 38,1 КБ. (я делал через мастер сводных таблиц и диаграмм) Очень странно...
Автор - Derractium
Дата добавления - 20.03.2015 в 11:31
