Pivot table отклонения в вычисляемом поле
qpp
Дата: Четверг, 03.05.2012, 14:44 |
Добрый день. Прошу помочь советом. Создаю отчет, в сводной таблице. Необходимо создать ВЫЧИСЛЯЕМОЕ поле таким образом, что бы сравнить КОЛ_ВО апрель 2011 VS КОЛ_ВО апрель 2012
Добрый день. Прошу помочь советом. Создаю отчет, в сводной таблице. Необходимо создать ВЫЧИСЛЯЕМОЕ поле таким образом, что бы сравнить КОЛ_ВО апрель 2011 VS КОЛ_ВО апрель 2012 qpp
bigqpp скайп
Сообщение отредактировал qpp - Четверг, 03.05.2012, 14:45
Сообщение Добрый день. Прошу помочь советом. Создаю отчет, в сводной таблице. Необходимо создать ВЫЧИСЛЯЕМОЕ поле таким образом, что бы сравнить КОЛ_ВО апрель 2011 VS КОЛ_ВО апрель 2012 Автор - qpp Дата добавления - 03.05.2012 в 14:44
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:01 |
так?
Сообщение так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.05.2012 в 15:01
qpp
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:22 |
не совсем. Это должно рассчитываться как отношение кол-ва за апрель 2012 к кол-ву за апрель 2011, т.е. прирост (в процентах) для меня самый основной "затык" в том КАК мне выдельть эти два периода в окне вычисляемого поля, либо иной вариант рассмотрю с удовольствием. Как сделать вычисление по полю КОЛИЧЕСТВО, которое будет ссылаться на дату в примере 2 я руками сделал, зашив сводную и добавив вычисление
не совсем. Это должно рассчитываться как отношение кол-ва за апрель 2012 к кол-ву за апрель 2011, т.е. прирост (в процентах) для меня самый основной "затык" в том КАК мне выдельть эти два периода в окне вычисляемого поля, либо иной вариант рассмотрю с удовольствием. Как сделать вычисление по полю КОЛИЧЕСТВО, которое будет ссылаться на дату в примере 2 я руками сделал, зашив сводную и добавив вычисление qpp
bigqpp скайп
Сообщение отредактировал qpp - Четверг, 03.05.2012, 15:23
Сообщение не совсем. Это должно рассчитываться как отношение кол-ва за апрель 2012 к кол-ву за апрель 2011, т.е. прирост (в процентах) для меня самый основной "затык" в том КАК мне выдельть эти два периода в окне вычисляемого поля, либо иной вариант рассмотрю с удовольствием. Как сделать вычисление по полю КОЛИЧЕСТВО, которое будет ссылаться на дату в примере 2 я руками сделал, зашив сводную и добавив вычисление Автор - qpp Дата добавления - 03.05.2012 в 15:22
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:38 |
Quote (qpp )
Ну так и нужно было писать тогда Совсем как у Вас именно сводной сделать не получится. см. вложение Решение остальных вопросов можно посмотреть и в таблице из пред. моего поста, и в этой сначала было "Отличие", сейчас - "Приведенное отличие" Нужно еще выбрать Элемент - (назад) И в параметрах сводной таблицы - разметка и формат - для ошибок отображать поставить галку и ничего не заполнять в поле
Quote (qpp )
Ну так и нужно было писать тогда Совсем как у Вас именно сводной сделать не получится. см. вложение Решение остальных вопросов можно посмотреть и в таблице из пред. моего поста, и в этой сначала было "Отличие", сейчас - "Приведенное отличие" Нужно еще выбрать Элемент - (назад) И в параметрах сводной таблицы - разметка и формат - для ошибок отображать поставить галку и ничего не заполнять в поле_Boroda_
Сообщение Quote (qpp )
Ну так и нужно было писать тогда Совсем как у Вас именно сводной сделать не получится. см. вложение Решение остальных вопросов можно посмотреть и в таблице из пред. моего поста, и в этой сначала было "Отличие", сейчас - "Приведенное отличие" Нужно еще выбрать Элемент - (назад) И в параметрах сводной таблицы - разметка и формат - для ошибок отображать поставить галку и ничего не заполнять в полеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 03.05.2012 в 15:38
qpp
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:41 |
Новичек ( буду учиться писать грамотно. Правильно ли я понял. что Вы использовали дополнительное вычисление ОТЛИЧИЕ.
Новичек ( буду учиться писать грамотно. Правильно ли я понял. что Вы использовали дополнительное вычисление ОТЛИЧИЕ. qpp
bigqpp скайп
Сообщение отредактировал qpp - Четверг, 03.05.2012, 15:44
Сообщение Новичек ( буду учиться писать грамотно. Правильно ли я понял. что Вы использовали дополнительное вычисление ОТЛИЧИЕ. Автор - qpp Дата добавления - 03.05.2012 в 15:41
qpp
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:49 |
а можно еще объяснить как это сделать
а можно еще объяснить как это сделать qpp
bigqpp скайп
Сообщение а можно еще объяснить как это сделать Автор - qpp Дата добавления - 03.05.2012 в 15:49
qpp
Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:04 |
я не могу разобраться как это работает. можно написать как это можно сделать. Я добавляю вычисляемое поле, оно равно КОЛИЧЕСТВУ Далее я делаю доп.вычисление в этом поле ПРИВЕДЕННОЕ ОТЛИЧИЕ, выбираю ГОДЫ У меня выдает Н/Д . Что не так ?
я не могу разобраться как это работает. можно написать как это можно сделать. Я добавляю вычисляемое поле, оно равно КОЛИЧЕСТВУ Далее я делаю доп.вычисление в этом поле ПРИВЕДЕННОЕ ОТЛИЧИЕ, выбираю ГОДЫ У меня выдает Н/Д . Что не так ? qpp
bigqpp скайп
Сообщение я не могу разобраться как это работает. можно написать как это можно сделать. Я добавляю вычисляемое поле, оно равно КОЛИЧЕСТВУ Далее я делаю доп.вычисление в этом поле ПРИВЕДЕННОЕ ОТЛИЧИЕ, выбираю ГОДЫ У меня выдает Н/Д . Что не так ? Автор - qpp Дата добавления - 03.05.2012 в 16:04
qpp
Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:15 |
СПАСИБО ! ! !
bigqpp скайп
Сообщение СПАСИБО ! ! ! Автор - qpp Дата добавления - 03.05.2012 в 16:15
qpp
Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:35 |
Коллеги. не буду начинать новую тему, спрошу тут . У меня вопрос по поводу использования данной функции в сводной. Пример во вложении. мне нужно отобразить прирост по кварталам за 2012/2013 года. Внутри 2012 года все работает, а вот Q4 2012 vs Q1 2013 данные не отображает. Я, так понимаю, расчеты происходят внутри года. Возможно ли как то сделать это в сводной ( 2007 Excel стоит у меня) Спасибо.
Коллеги. не буду начинать новую тему, спрошу тут . У меня вопрос по поводу использования данной функции в сводной. Пример во вложении. мне нужно отобразить прирост по кварталам за 2012/2013 года. Внутри 2012 года все работает, а вот Q4 2012 vs Q1 2013 данные не отображает. Я, так понимаю, расчеты происходят внутри года. Возможно ли как то сделать это в сводной ( 2007 Excel стоит у меня) Спасибо. qpp
bigqpp скайп
Сообщение отредактировал qpp - Вторник, 28.05.2013, 13:57
Сообщение Коллеги. не буду начинать новую тему, спрошу тут . У меня вопрос по поводу использования данной функции в сводной. Пример во вложении. мне нужно отобразить прирост по кварталам за 2012/2013 года. Внутри 2012 года все работает, а вот Q4 2012 vs Q1 2013 данные не отображает. Я, так понимаю, расчеты происходят внутри года. Возможно ли как то сделать это в сводной ( 2007 Excel стоит у меня) Спасибо. Автор - qpp Дата добавления - 28.05.2013 в 12:35
qpp
Дата: Среда, 29.05.2013, 09:57 |
коллеги, подскажите пожалуйста
коллеги, подскажите пожалуйста qpp
bigqpp скайп
Сообщение коллеги, подскажите пожалуйста Автор - qpp Дата добавления - 29.05.2013 в 09:57
Дата: Среда, 29.05.2013, 10:07 |
У Вас в Q1 и Q4 пусто А что там должно быть? Цитата (qpp )
Если правильно понял (см. вложение)
Если правильно понял (см. вложение) Serge_007
Сообщение У Вас в Q1 и Q4 пусто А что там должно быть? Цитата (qpp )
Если правильно понял (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.05.2013 в 10:07
qpp
Дата: Среда, 29.05.2013, 13:00 |
Цитата (Serge_007 )
У Вас в Q1 и Q4 пусто А что там должно быть? Цитата (qpp писал(а)): отобразить прирост по кварталам за 2012/2013 года Если правильно понял (см. вложение)
Serge_007 Спасибо, но если включена группировка по годам, то интервал Q4_2012/Q1_2013 не рассчитывается опять. Q1_2012- ,быть ничего не должно , а вот в Q1_2013 должно быть -24,49%. есть ли решение данной задачки без добавление доп. столбцов в исходную таблицу ?
Serge_007 Спасибо, но если включена группировка по годам, то интервал Q4_2012/Q1_2013 не рассчитывается опять. Q1_2012- ,быть ничего не должно , а вот в Q1_2013 должно быть -24,49%. есть ли решение данной задачки без добавление доп. столбцов в исходную таблицу ?qpp
bigqpp скайп
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Serge_007 Спасибо, но если включена группировка по годам, то интервал Q4_2012/Q1_2013 не рассчитывается опять. Q1_2012- ,быть ничего не должно , а вот в Q1_2013 должно быть -24,49%. есть ли решение данной задачки без добавление доп. столбцов в исходную таблицу ?Автор - qpp Дата добавления - 29.05.2013 в 13:00
Дата: Среда, 29.05.2013, 13:17 |
Естественно. Дополнительные вычисления производятся только в пределах поля Цитата (qpp )
Нет. Причину указал выше ЗЫ Я думал что Q1 и Q4 - это адреса ячеек
Нет. Причину указал выше ЗЫ Я думал что Q1 и Q4 - это адреса ячеекSerge_007
Сообщение Цитата (qpp )
Нет. Причину указал выше ЗЫ Я думал что Q1 и Q4 - это адреса ячеекАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.05.2013 в 13:17
qpp
Дата: Среда, 29.05.2013, 14:00 |
еще раз,- спасибо
bigqpp скайп
Сообщение еще раз,- спасибо Автор - qpp Дата добавления - 29.05.2013 в 14:00
