= Мир MS Excel/Закраска ячеек, которые содержат нуль и не равны пусто - Мир MS Excel
TimosMN15 Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:01 | Сообщение № 1
Добрый день.
Необходимо, чтобы в диапазоне закрашивались только те ячейки, которые не равно пусто и равно нуль. Если создавать правило, чтобы окрашивались ячейки, содержащие нуль, то автоматически окрашиваются и пустые ячейки. Как этого избежать?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: .xlsx.xls (27.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - TimosMN15
Дата добавления - 21.03.2015 в 16:01
Pelena Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Например, так
=НЕ(ЕПУСТО($A1))*($A1=0)
Например, так
Дата добавления - 21.03.2015 в 16:06
ShAM Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:07 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Или:
=($A1=0)*($A1<>"")
СообщениеИли:
=($A1=0)*($A1<>"")
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.03.2015 в 16:07
TimosMN15 Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:30 | Сообщение № 4
Получилось. Спасибо большое.
СообщениеПолучилось. Спасибо большое.
Автор - TimosMN15
Дата добавления - 21.03.2015 в 16:30
KSV Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Pelena, ShAM, а почему именно через умножение?
ведь логическое И быстрее умножения и менее ресурсоемко, да и выглядит читабельнее...
=И(B1<>"";B1=0)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеPelena, ShAM, а почему именно через умножение?
=И(B1<>"";B1=0)
Автор - KSV
Дата добавления - 21.03.2015 в 16:45
Pelena Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Намного?
Намного?
Дата добавления - 21.03.2015 в 16:57
KSV Дата: Суббота, 21.03.2015, 17:17 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Pelena, конечно же нет, но зачем "платить" больше?... :)
[p.s.]просто, я думал, что такое решение связано с чем-то конкретным, поэтому и спросил...
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеPelena, конечно же нет, но зачем "платить" больше?... :)
Автор - KSV
Дата добавления - 21.03.2015 в 17:17
ShAM Дата: Суббота, 21.03.2015, 17:27 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Привычка. :)
Привычка. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.03.2015 в 17:27
Pelena Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:24 | Сообщение № 9
Репутация: 4662 ±
На миллионе однотипных операций с умножением и логическим И типа
а=([A1]=0)*([A1]<>"")
a=([A1]=0) and ([A1]<>"")
разница получилась несущественная, порядка 2%, в пользу умножения ;)
Дата добавления - 21.03.2015 в 19:24
KSV Дата: Суббота, 21.03.2015, 23:44 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Елена, не сочтите за занудство :) , сам протестировал...
разница оказалась мизерной (я предполагал, что должна быть значительно больше) - в среднем, 0.3%, но все же в пользу логического И :)
(статистика)
' при пустой A1
Test1 =  115890
Test1 =  116594
Test1 =  116735
Test2 =  116688
Test2 =  116688
Test2 =  116390
' при A1 = 0
Test1 =  117718
Test1 =  118109
Test1 =  116968
Test2 =  119843
Test2 =  117297
Test2 =  118110
' A1 = 777
Test1 =  118703
Test1 =  118453
Test1 =  118656
Test2 =  118860
Test2 =  118797
Test2 =  118921
код для проверки:
Option Explicit
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Private Const IterationCount As Long = 1000000
Private Sub Test1()
     Dim lngTime As Long
     Dim i       As Long
     Dim b       As Boolean
     lngTime = GetTickCount()
     For i = 1& To IterationCount
         b = (([A1] <> "") And ([A1] = 0))
     lngTime = GetTickCount() - lngTime
     Debug.Print "Test1 = "; lngTime
Private Sub Test2()
     Dim lngTime As Long
     Dim i       As Long
     Dim b       As Boolean
         b = (([A1] <> "") * ([A1] = 0))
     Debug.Print "Test2 = "; lngTime
[p.s.]i5-3317U, Win 8.1 (x64), Office 2013 Pro (x32)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеЕлена, не сочтите за занудство :) , сам протестировал...
(статистика)
' при пустой A1
Test1 =  115890
Test1 =  116594
Test1 =  116735
Test2 =  116688
Test2 =  116688
Test2 =  116390
' при A1 = 0
Test1 =  117718
Test1 =  118109
Test1 =  116968
Test2 =  119843
Test2 =  117297
Test2 =  118110
' A1 = 777
Test1 =  118703
Test1 =  118453
Test1 =  118656
Test2 =  118860
Test2 =  118797
Test2 =  118921
код для проверки:
Option Explicit
Private Sub Test1()
     Dim lngTime As Long
     Dim i       As Long
     Dim b       As Boolean
Private Sub Test2()
     Dim lngTime As Long
     Dim i       As Long
     Dim b       As Boolean
Автор - KSV
Дата добавления - 21.03.2015 в 23:44
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:00 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант формулы для УФ
=A1&""="0"
Сообщениееще вариант формулы для УФ
=A1&""="0"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2015 в 00:00
KSV Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:23 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
ну, действительно, же krosav4ig! hands
просто, как все гениальное! yes
и в 2 раза быстрее! (подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениену, действительно, же krosav4ig! hands
Автор - KSV
Дата добавления - 22.03.2015 в 00:23
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 02:53 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
KSV, пасяба
тут это значительно влияет на результат
[offtop]добавил еще 1 процедуру
на выходе получил
[p.s.]intel core 2 duo E6550, Win 6.1 build 7600 x32, Office 2013 Pro+ x32[/offtop]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.03.2015, 03:12
СообщениеKSV, пасяба
на выходе получил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2015 в 02:53
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 03:02 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
[offtop]для чистоты эксперимента считываю значение из A1 в переменную
на выходе получается не все так однозначно
[/offtop]
К сообщению приложен файл: test.xls (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.03.2015, 03:11
Сообщение[offtop]для чистоты эксперимента считываю значение из A1 в переменную
[/offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2015 в 03:02
KSV Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:13 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Наоборот, все ясно и понятно! :)
При числовых значениях A1 для Test1 и Test2 нет неявных преобразований типов, а для Test3 есть, поэтому он чуть медленнее, а при текстовом значении A1, наоборот, преобразования типов есть для Test1 и Test2, а для Test3 - нет, поэтому он и быстрее.
И наглядно видно, что больше половины времени уходило на считывание из ячейки, соответственно, чем меньше обращений к ячейкам, тем быстрее операции... (это же касается и формул Excel, а не только кода VBA)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеНаоборот, все ясно и понятно! :)
Автор - KSV
Дата добавления - 22.03.2015 в 17:13
krosav4ig Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:30 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
[offtop]KSV, ну про неявное приведение типа мне тоже понятно, я имел ввиду разницу времени выполнения между логическим И и произведением при числовых(!=0) и текстовых значениях A1[/offtop]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.03.2015, 16:37
Сообщение[offtop]KSV, ну про неявное приведение типа мне тоже понятно, я имел ввиду разницу времени выполнения между логическим И и произведением при числовых(!=0) и текстовых значениях A1[/offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.03.2015 в 21:30
KSV Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:13 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
Да, действительно, странно...
При A1 != 0 и при A1 = "текст", средние значения различаются так же незначительно, но в пользу умножения...
(для наглядности различий, увеличил кол-во итераций до 10 млн., время выполнения стало ~5±0.2 сек. для чисел, и 3±0.15 для текста, что еще больше запутывает...)
Ведь, рассуждая логически, при числовых значениях A1,
операции сравнения выглядят так: (("777" <> "") ... (777 = 0)),
а при текстовых значениях – так: (("txt" <> "") ... ("txt" = "0")),
и получается, что сравнить текст с текстом быстрее, чем целое число с целым числом? Это же абсурд!...
Но, видимо, у процессора своя логика... :)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеДа, действительно, странно...
Автор - KSV
Дата добавления - 23.03.2015 в 23:13
Pelena Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:22 | Сообщение № 18
Репутация: 4662 ±
Сергей, предлагаю Вам создать отдельную тему, а я перенесу туда посты, касающиеся тестирования скорости выполнения условий. В этой теме это оффтоп. ОК?
СообщениеСергей, предлагаю Вам создать отдельную тему, а я перенесу туда посты, касающиеся тестирования скорости выполнения условий. В этой теме это оффтоп. ОК?
Дата добавления - 23.03.2015 в 23:22
KSV Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:07 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
Елена, прошу прощения!
Переносить не нужно, мы закончили. :)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеЕлена, прошу прощения!
Автор - KSV
Дата добавления - 24.03.2015 в 20:07
