Закраска ячеек, которые содержат нуль и не равны пусто
TimosMN15
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:01 |
Добрый день. Необходимо, чтобы в диапазоне закрашивались только те ячейки, которые не равно пусто и равно нуль. Если создавать правило, чтобы окрашивались ячейки, содержащие нуль, то автоматически окрашиваются и пустые ячейки. Как этого избежать? Спасибо.
Добрый день. Необходимо, чтобы в диапазоне закрашивались только те ячейки, которые не равно пусто и равно нуль. Если создавать правило, чтобы окрашивались ячейки, содержащие нуль, то автоматически окрашиваются и пустые ячейки. Как этого избежать? Спасибо. TimosMN15
К сообщению приложен файл:
.xlsx.xls
(27.5 Kb)
Сообщение Добрый день. Необходимо, чтобы в диапазоне закрашивались только те ячейки, которые не равно пусто и равно нуль. Если создавать правило, чтобы окрашивались ячейки, содержащие нуль, то автоматически окрашиваются и пустые ячейки. Как этого избежать? Спасибо. Автор - TimosMN15 Дата добавления - 21.03.2015 в 16:01
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:06 |
Здравствуйте. Например, так Код
=НЕ(ЕПУСТО($A1))*($A1=0)
Сообщение Здравствуйте. Например, так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2015 в 16:06
ShAM
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:07 |
Сообщение Или: Автор - ShAM Дата добавления - 21.03.2015 в 16:07
TimosMN15
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:30 |
Получилось. Спасибо большое.
Сообщение Получилось. Спасибо большое. Автор - TimosMN15 Дата добавления - 21.03.2015 в 16:30
KSV
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:45 |
Pelena , ShAM , а почему именно через умножение? ведь логическое И быстрее умножения и менее ресурсоемко, да и выглядит читабельнее...
Pelena , ShAM , а почему именно через умножение? ведь логическое И быстрее умножения и менее ресурсоемко, да и выглядит читабельнее... KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение Pelena , ShAM , а почему именно через умножение? ведь логическое И быстрее умножения и менее ресурсоемко, да и выглядит читабельнее... Автор - KSV Дата добавления - 21.03.2015 в 16:45
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:57 |
Намного?
Намного?Pelena
Сообщение логическое И быстрее умножения
Намного?Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2015 в 16:57
KSV
Дата: Суббота, 21.03.2015, 17:17 |
Pelena , конечно же нет, но зачем "платить" больше?... [p.s.]просто, я думал, что такое решение связано с чем-то конкретным, поэтому и спросил...
Pelena , конечно же нет, но зачем "платить" больше?... [p.s.]просто, я думал, что такое решение связано с чем-то конкретным, поэтому и спросил...KSV
Сообщение Pelena , конечно же нет, но зачем "платить" больше?... [p.s.]просто, я думал, что такое решение связано с чем-то конкретным, поэтому и спросил...Автор - KSV Дата добавления - 21.03.2015 в 17:17
ShAM
Дата: Суббота, 21.03.2015, 17:27 |
Привычка.
Привычка. ShAM
Сообщение а почему именно через умножение?
Привычка. Автор - ShAM Дата добавления - 21.03.2015 в 17:27
Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:24 |
На миллионе однотипных операций с умножением и логическим И типа [vba]Код
а=([A1]=0)*([A1]<>"") a=([A1]=0) and ([A1]<>"")
[/vba] разница получилась несущественная, порядка 2%, в пользу умножения
[/vba] разница получилась несущественная, порядка 2%, в пользу умножения Pelena
[/vba] разница получилась несущественная, порядка 2%, в пользу умножения Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2015 в 19:24
KSV
Дата: Суббота, 21.03.2015, 23:44 |
Елена, не сочтите за занудство , сам протестировал... разница оказалась мизерной (я предполагал, что должна быть значительно больше) - в среднем, 0.3%, но все же в пользу логического И (статистика) [vba]Код
' при пустой A1 Test1 = 115890 Test1 = 116594 Test1 = 116735 Test2 = 116688 Test2 = 116688 Test2 = 116390 ' при A1 = 0 Test1 = 117718 Test1 = 118109 Test1 = 116968 Test2 = 119843 Test2 = 117297 Test2 = 118110 ' A1 = 777 Test1 = 118703 Test1 = 118453 Test1 = 118656 Test2 = 118860 Test2 = 118797 Test2 = 118921
[/vba] код для проверки: [vba]Код
Option Explicit Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long Private Const IterationCount As Long = 1000000 Private Sub Test1() Dim lngTime As Long Dim i As Long Dim b As Boolean lngTime = GetTickCount() For i = 1& To IterationCount b = (([A1] <> "") And ([A1] = 0)) Next lngTime = GetTickCount() - lngTime Debug.Print "Test1 = "; lngTime End Sub Private Sub Test2() Dim lngTime As Long Dim i As Long Dim b As Boolean lngTime = GetTickCount() For i = 1& To IterationCount b = (([A1] <> "") * ([A1] = 0)) Next lngTime = GetTickCount() - lngTime Debug.Print "Test2 = "; lngTime End Sub
[/vba] [p.s.]i5-3317U, Win 8.1 (x64), Office 2013 Pro (x32)
[/vba] [p.s.]i5-3317U, Win 8.1 (x64), Office 2013 Pro (x32) KSV
Сообщение Елена, не сочтите за занудство , сам протестировал... разница оказалась мизерной (я предполагал, что должна быть значительно больше) - в среднем, 0.3%, но все же в пользу логического И (статистика) [vba]Код
[/vba] [p.s.]i5-3317U, Win 8.1 (x64), Office 2013 Pro (x32) Автор - KSV Дата добавления - 21.03.2015 в 23:44
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:00 |
Excel 2007,2010,2013
еще вариант формулы для УФ
Сообщение еще вариант формулы для УФ Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.03.2015 в 00:00
KSV
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:23 |
ну, действительно, же krosav4ig ! просто, как все гениальное! и в 2 раза быстрее! (подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз)
ну, действительно, же krosav4ig ! просто, как все гениальное! и в 2 раза быстрее! (подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз) KSV
Сообщение ну, действительно, же krosav4ig ! просто, как все гениальное! и в 2 раза быстрее! (подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз) Автор - KSV Дата добавления - 22.03.2015 в 00:23
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 02:53 |
KSV , пасяба подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз
тут это значительно влияет на результат [offtop]добавил еще 1 процедуру
Private Sub Test3() Dim lngTime As Long Dim i As Long Dim b As Boolean lngTime = GetTickCount() For i = 1& To IterationCount b = (a & "" = "0") Next lngTime = GetTickCount() - lngTime Debug.Print "Test3 = "; lngTime End Sub
на выходе получил
' при пустой A1 Test1 = 98109 Test1 = 98016 Test1 = 98000 Test2 = 98610 Test2 = 98500 Test2 = 98000 Test3 = 50062 Test3 = 49828 Test3 = 50000 ' при A1 = 0 Test1 = 99734 Test1 = 99671 Test1 = 99703 Test2 = 99766 Test2 = 99797 Test2 = 99797 Test3 = 51078 Test3 = 51094 Test3 = 51265 ' A1 = 777 Test1 = 100531 Test1 = 100141 Test1 = 100172 Test2 = 100329 Test2 = 100187 Test2 = 100297 Test3 = 51360 Test3 = 51360 Test3 = 51375
[p.s.]intel core 2 duo E6550, Win 6.1 build 7600 x32, Office 2013 Pro+ x32[/offtop]
на выходе получил
[p.s.]intel core 2 duo E6550, Win 6.1 build 7600 x32, Office 2013 Pro+ x32[/offtop]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.03.2015, 03:12
Сообщение KSV , пасяба подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз
на выходе получил
[p.s.]intel core 2 duo E6550, Win 6.1 build 7600 x32, Office 2013 Pro+ x32[/offtop]Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.03.2015 в 02:53
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 03:02 |
[offtop]для чистоты эксперимента считываю значение из A1 в переменную на выходе получается не все так однозначно
'A1 пусто Test1 = 329 Test1 = 312 Test1 = 328 Test1 = 328 Test1 = 312 Test1 = 313 Test1 = 328 Test1 = 328 Test1 = 328 Test1 = 312 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 344 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 329 Test3 = 531 Test3 = 515 Test3 = 516 Test3 = 516 Test3 = 531 Test3 = 516 Test3 = 531 Test3 = 515 Test3 = 516 Test3 = 531 'A1 = 0 Test1 = 469 Test1 = 453 Test1 = 453 Test1 = 453 Test1 = 468 Test1 = 469 Test1 = 469 Test1 = 469 Test1 = 453 Test1 = 469 Test2 = 468 Test2 = 469 Test2 = 453 Test2 = 484 Test2 = 469 Test2 = 469 Test2 = 468 Test2 = 469 Test2 = 469 Test2 = 484 Test3 = 625 Test3 = 641 Test3 = 641 Test3 = 640 Test3 = 641 Test3 = 640 Test3 = 641 Test3 = 641 Test3 = 640 Test3 = 641 'A1 = 777 Test1 = 641 Test1 = 640 Test1 = 641 Test1 = 641 Test1 = 625 Test1 = 656 Test1 = 625 Test1 = 656 Test1 = 625 Test1 = 656 Test2 = 625 Test2 = 641 Test2 = 641 Test2 = 625 Test2 = 625 Test2 = 625 Test2 = 640 Test2 = 641 Test2 = 625 Test2 = 625 Test3 = 813 Test3 = 828 Test3 = 828 Test3 = 797 Test3 = 844 Test3 = 812 Test3 = 828 Test3 = 829 Test3 = 828 Test3 = 828 'A1 = lkj Test1 = 1109 Test1 = 1094 Test1 = 1094 Test1 = 1109 Test1 = 1109 Test1 = 1110 Test1 = 1093 Test1 = 1110 Test1 = 1109 Test1 = 1172 Test2 = 1125 Test2 = 1109 Test2 = 1094 Test2 = 1094 Test2 = 1109 Test2 = 1094 Test2 = 1109 Test2 = 1109 Test2 = 1094 Test2 = 1094 Test3 = 406 Test3 = 391 Test3 = 390 Test3 = 407 Test3 = 406 Test3 = 406 Test3 = 406 Test3 = 391 Test3 = 422 Test3 = 406
[/offtop]
[/offtop] krosav4ig
test.xls
(50.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.03.2015, 03:11
Сообщение [offtop]для чистоты эксперимента считываю значение из A1 в переменную на выходе получается не все так однозначно
[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.03.2015 в 03:02
KSV
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:13 |
Наоборот, все ясно и понятно! При числовых значениях A1 для Test1 и Test2 нет неявных преобразований типов, а для Test3 есть, поэтому он чуть медленнее, а при текстовом значении A1, наоборот, преобразования типов есть для Test1 и Test2, а для Test3 - нет, поэтому он и быстрее. И наглядно видно, что больше половины времени уходило на считывание из ячейки, соответственно, чем меньше обращений к ячейкам, тем быстрее операции... (это же касается и формул Excel, а не только кода VBA)
Наоборот, все ясно и понятно! При числовых значениях A1 для Test1 и Test2 нет неявных преобразований типов, а для Test3 есть, поэтому он чуть медленнее, а при текстовом значении A1, наоборот, преобразования типов есть для Test1 и Test2, а для Test3 - нет, поэтому он и быстрее. И наглядно видно, что больше половины времени уходило на считывание из ячейки, соответственно, чем меньше обращений к ячейкам, тем быстрее операции... (это же касается и формул Excel, а не только кода VBA) KSV
Сообщение Наоборот, все ясно и понятно! При числовых значениях A1 для Test1 и Test2 нет неявных преобразований типов, а для Test3 есть, поэтому он чуть медленнее, а при текстовом значении A1, наоборот, преобразования типов есть для Test1 и Test2, а для Test3 - нет, поэтому он и быстрее. И наглядно видно, что больше половины времени уходило на считывание из ячейки, соответственно, чем меньше обращений к ячейкам, тем быстрее операции... (это же касается и формул Excel, а не только кода VBA) Автор - KSV Дата добавления - 22.03.2015 в 17:13
krosav4ig
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:30 |
Сообщение № 16
[offtop]KSV , ну про неявное приведение типа мне тоже понятно, я имел ввиду разницу времени выполнения между логическим И и произведением при числовых(!=0) и текстовых значениях A1[/offtop]
[offtop]KSV , ну про неявное приведение типа мне тоже понятно, я имел ввиду разницу времени выполнения между логическим И и произведением при числовых(!=0) и текстовых значениях A1[/offtop] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.03.2015, 16:37
Сообщение [offtop]KSV , ну про неявное приведение типа мне тоже понятно, я имел ввиду разницу времени выполнения между логическим И и произведением при числовых(!=0) и текстовых значениях A1[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.03.2015 в 21:30
KSV
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:13 |
Сообщение № 17
Да, действительно, странно... При A1 != 0 и при A1 = "текст", средние значения различаются так же незначительно, но в пользу умножения... (для наглядности различий, увеличил кол-во итераций до 10 млн., время выполнения стало ~5±0.2 сек. для чисел, и 3±0.15 для текста, что еще больше запутывает...) Ведь, рассуждая логически, при числовых значениях A1, операции сравнения выглядят так: (("777" <> "") ... (777 = 0)), а при текстовых значениях – так: (("txt" <> "") ... ("txt" = "0")), и получается, что сравнить текст с текстом быстрее, чем целое число с целым числом? Это же абсурд!... Но, видимо, у процессора своя логика...
Да, действительно, странно... При A1 != 0 и при A1 = "текст", средние значения различаются так же незначительно, но в пользу умножения... (для наглядности различий, увеличил кол-во итераций до 10 млн., время выполнения стало ~5±0.2 сек. для чисел, и 3±0.15 для текста, что еще больше запутывает...) Ведь, рассуждая логически, при числовых значениях A1, операции сравнения выглядят так: (("777" <> "") ... (777 = 0)), а при текстовых значениях – так: (("txt" <> "") ... ("txt" = "0")), и получается, что сравнить текст с текстом быстрее, чем целое число с целым числом? Это же абсурд!... Но, видимо, у процессора своя логика... KSV
Сообщение Да, действительно, странно... При A1 != 0 и при A1 = "текст", средние значения различаются так же незначительно, но в пользу умножения... (для наглядности различий, увеличил кол-во итераций до 10 млн., время выполнения стало ~5±0.2 сек. для чисел, и 3±0.15 для текста, что еще больше запутывает...) Ведь, рассуждая логически, при числовых значениях A1, операции сравнения выглядят так: (("777" <> "") ... (777 = 0)), а при текстовых значениях – так: (("txt" <> "") ... ("txt" = "0")), и получается, что сравнить текст с текстом быстрее, чем целое число с целым числом? Это же абсурд!... Но, видимо, у процессора своя логика... Автор - KSV Дата добавления - 23.03.2015 в 23:13
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:22 |
Сообщение № 18
Сергей, предлагаю Вам создать отдельную тему, а я перенесу туда посты, касающиеся тестирования скорости выполнения условий. В этой теме это оффтоп. ОК?
Сергей, предлагаю Вам создать отдельную тему, а я перенесу туда посты, касающиеся тестирования скорости выполнения условий. В этой теме это оффтоп. ОК? Pelena
Сообщение Сергей, предлагаю Вам создать отдельную тему, а я перенесу туда посты, касающиеся тестирования скорости выполнения условий. В этой теме это оффтоп. ОК? Автор - Pelena Дата добавления - 23.03.2015 в 23:22
KSV
Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:07 |
Сообщение № 19
Елена, прошу прощения! Переносить не нужно, мы закончили.
Елена, прошу прощения! Переносить не нужно, мы закончили. KSV
Сообщение Елена, прошу прощения! Переносить не нужно, мы закончили. Автор - KSV Дата добавления - 24.03.2015 в 20:07
