Как правильно растянуть формулу
smell777
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:18 |
Есть 2 таблицы, нужно сумму столбцов В3:С3:D3 с первой перенести в ячейку В15 второй и растянуть вправо так что бы в ячейке С15 была сумма В4:С4:D4 ( и тд). Если просто растягивать то в ячейку С15 добавлятся C3:D3:E3.
Есть 2 таблицы, нужно сумму столбцов В3:С3:D3 с первой перенести в ячейку В15 второй и растянуть вправо так что бы в ячейке С15 была сумма В4:С4:D4 ( и тд). Если просто растягивать то в ячейку С15 добавлятся C3:D3:E3. smell777
Сообщение Есть 2 таблицы, нужно сумму столбцов В3:С3:D3 с первой перенести в ячейку В15 второй и растянуть вправо так что бы в ячейке С15 была сумма В4:С4:D4 ( и тд). Если просто растягивать то в ячейку С15 добавлятся C3:D3:E3. Автор - smell777 Дата добавления - 22.03.2015 в 15:18
МВТ
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:28 |
Простите, но из Вашей картинки ничего не понятно, будет лучше, если Вы прикрепите файл с примером. Кроме того, в крайнем случае, можно поменять в строке формул буквы в ручную
Простите, но из Вашей картинки ничего не понятно, будет лучше, если Вы прикрепите файл с примером. Кроме того, в крайнем случае, можно поменять в строке формул буквы в ручную МВТ
Сообщение Простите, но из Вашей картинки ничего не понятно, будет лучше, если Вы прикрепите файл с примером. Кроме того, в крайнем случае, можно поменять в строке формул буквы в ручную Автор - МВТ Дата добавления - 22.03.2015 в 15:28
smell777
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:35 |
Прикрепляю)))) В крайнем можно, но значений в моей таблице ооочень много, хотелось бы хоть попытаться найти решение попроще)))
Прикрепляю)))) В крайнем можно, но значений в моей таблице ооочень много, хотелось бы хоть попытаться найти решение попроще))) smell777
Сообщение Прикрепляю)))) В крайнем можно, но значений в моей таблице ооочень много, хотелось бы хоть попытаться найти решение попроще))) Автор - smell777 Дата добавления - 22.03.2015 в 15:35
МВТ
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:40 |
Попробуйте так. upd Простите, забыл, что строка меняется и при В тоже Код
=СУММ(ДВССЫЛ("B"&СТОЛБЕЦ()+1 &":D"&СТОЛБЕЦ()+1))
Дело в том, что эксель увеличивает ту координату, куда вы тянете (если вниз, то строку, если вправо - столбец.
Дело в том, что эксель увеличивает ту координату, куда вы тянете (если вниз, то строку, если вправо - столбец. МВТ
К сообщению приложен файл:
-_.xlsx
(11.8 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Воскресенье, 22.03.2015, 15:44
Сообщение Попробуйте так. upd Простите, забыл, что строка меняется и при В тоже Код
Дело в том, что эксель увеличивает ту координату, куда вы тянете (если вниз, то строку, если вправо - столбец. Автор - МВТ Дата добавления - 22.03.2015 в 15:40
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:43 |
MS Office Excel 2010
smell777, здравствуйте! Или так Код
=СУММ(СМЕЩ($B2;СТОЛБЕЦ(A2);0);СМЕЩ($C2;СТОЛБЕЦ(A2);0);СМЕЩ($D2;СТОЛБЕЦ(A2);0))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение smell777, здравствуйте! Или так Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 22.03.2015 в 15:43
gling
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:21 |
Здравствуйте. Можно еще так Код
=СУММ(ИНДЕКС($B$3:$D$12;ПОИСКПОЗ(СТОЛБЕЦ()-1;$A$3:$A$12;0);))
или СТОЛБЕЦ(A1)
или СТОЛБЕЦ(A1) gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.03.2015, 16:24
Сообщение Здравствуйте. Можно еще так Код
или СТОЛБЕЦ(A1) Автор - gling Дата добавления - 22.03.2015 в 16:21
smell777
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:33 |
МВТ, VEKTORVSFREEMAN, gling СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
МВТ, VEKTORVSFREEMAN, gling СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! smell777
Сообщение МВТ, VEKTORVSFREEMAN, gling СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Автор - smell777 Дата добавления - 22.03.2015 в 16:33
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:33 |
А еще можно так: Код
=СУММ(ИНДЕКС($B3:$D12;ДЕНЬ(B14);))
Сообщение А еще можно так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.03.2015 в 19:33
gling
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:43 |
Спасибо _Boroda_ за науку. Действительно, зачем ПОИСКПОЗ, когда можно было просто СТОЛБЕЦ(A1) написать.
Спасибо _Boroda_ за науку. Действительно, зачем ПОИСКПОЗ, когда можно было просто СТОЛБЕЦ(A1) написать. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.03.2015, 19:44
Сообщение Спасибо _Boroda_ за науку. Действительно, зачем ПОИСКПОЗ, когда можно было просто СТОЛБЕЦ(A1) написать. Автор - gling Дата добавления - 22.03.2015 в 19:43
