проверка строк на совпадение значений
RAMH
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:22 |
Доброго времени всем! Возник вопрос: как можно с помощью формул проверить значения в ячейках в строке с подсветкой (закрашиванием) ячеек, в которых нет совпадающих значений (пустые) или стоят нули?
Доброго времени всем! Возник вопрос: как можно с помощью формул проверить значения в ячейках в строке с подсветкой (закрашиванием) ячеек, в которых нет совпадающих значений (пустые) или стоят нули? RAMH
Сообщение Доброго времени всем! Возник вопрос: как можно с помощью формул проверить значения в ячейках в строке с подсветкой (закрашиванием) ячеек, в которых нет совпадающих значений (пустые) или стоят нули? Автор - RAMH Дата добавления - 23.03.2015 в 13:22
Manyasha
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:42 |
Excel 2010, 2016
RAMH , если я правильно поняла, то в УФ:Код
=ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A1:$F1;A1)=1;A1=0)
А если только пустые и нули нужно подсветить (на 2-м листе), то в УФ
А если только пустые и нули нужно подсветить (на 2-м листе), то в УФ Manyasha
Сообщение RAMH , если я правильно поняла, то в УФ:Код
А если только пустые и нули нужно подсветить (на 2-м листе), то в УФ Автор - Manyasha Дата добавления - 23.03.2015 в 13:42
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:57 |
Может, так нужно? Формула для условного форматирования Код
=((A1=0)+(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$F$8;A1)=1))*(A1<>"")
Сообщение Может, так нужно? Формула для условного форматирования Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2015 в 13:57
RAMH
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:41 |
Подскажите, что именно выбрать в УФ, если не сложно.
Подскажите, что именно выбрать в УФ, если не сложно. RAMH
Сообщение Подскажите, что именно выбрать в УФ, если не сложно. Автор - RAMH Дата добавления - 23.03.2015 в 14:41
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:03 |
Выделяете диапазон, начиная с А1 и вправо вниз - Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - в появившееся ниже поле рисуйте формулу - жмите кнопку "Формат" - выбираете нужный формат - ОК - ОК
Выделяете диапазон, начиная с А1 и вправо вниз - Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - в появившееся ниже поле рисуйте формулу - жмите кнопку "Формат" - выбираете нужный формат - ОК - ОК _Boroda_
Сообщение Выделяете диапазон, начиная с А1 и вправо вниз - Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - в появившееся ниже поле рисуйте формулу - жмите кнопку "Формат" - выбираете нужный формат - ОК - ОК Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2015 в 15:03
RAMH
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:08 |
Подскажите пожалуйста. Если исключить пустые и нули. Как преобразовать формулу?
Подскажите пожалуйста. Если исключить пустые и нули. Как преобразовать формулу? RAMH
Сообщение Подскажите пожалуйста. Если исключить пустые и нули. Как преобразовать формулу? Автор - RAMH Дата добавления - 23.03.2015 в 15:08
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:17 |
2 условия из формулы выше убираем. Что остается? Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$F$8;A1)=1
Сообщение Если исключить пустые и нули
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2015 в 15:17
