= Мир MS Excel/проверка строк на совпадение значений - Мир MS Excel
RAMH Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:22 | Сообщение № 1
Доброго времени всем!
Возник вопрос: как можно с помощью формул проверить значения в ячейках в строке с подсветкой (закрашиванием) ячеек, в которых нет совпадающих значений (пустые) или стоят нули?
К сообщению приложен файл: 1899035.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеДоброго времени всем!
Автор - RAMH
Дата добавления - 23.03.2015 в 13:22
Manyasha Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
RAMH, если я правильно поняла, то в УФ:
=ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A1:$F1;A1)=1;A1=0)
А если только пустые и нули нужно подсветить (на 2-м листе), то в УФ
=A1=0
К сообщению приложен файл: 1899035_1.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеRAMH, если я правильно поняла, то в УФ:
=A1=0
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.03.2015 в 13:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:57 | Сообщение № 3
Репутация: 6665 ±
Может, так нужно?
Формула для условного форматирования
=((A1=0)+(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$F$8;A1)=1))*(A1<>"")
К сообщению приложен файл: 4214569.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеМожет, так нужно?
Дата добавления - 23.03.2015 в 13:57
RAMH Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:41 | Сообщение № 4
Подскажите, что именно выбрать в УФ, если не сложно.
СообщениеПодскажите, что именно выбрать в УФ, если не сложно.
Автор - RAMH
Дата добавления - 23.03.2015 в 14:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:03 | Сообщение № 5
Репутация: 6665 ±
Выделяете диапазон, начиная с А1 и вправо вниз - Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - в появившееся ниже поле рисуйте формулу - жмите кнопку "Формат" - выбираете нужный формат - ОК - ОК
СообщениеВыделяете диапазон, начиная с А1 и вправо вниз - Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - в появившееся ниже поле рисуйте формулу - жмите кнопку "Формат" - выбираете нужный формат - ОК - ОК
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:03
RAMH Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:08 | Сообщение № 6
Подскажите пожалуйста. Если исключить пустые и нули. Как преобразовать формулу?
СообщениеПодскажите пожалуйста. Если исключить пустые и нули. Как преобразовать формулу?
Автор - RAMH
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:17 | Сообщение № 7
Репутация: 6665 ±
2 условия из формулы выше убираем. Что остается?
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$F$8;A1)=1
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:17
