= Мир MS Excel/Форматирование при вводе значений - Мир MS Excel
stroyman Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:31 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу подсказки. Есть таблица в которую заносятся результаты испытания прочности образцов (бетона). Образцов может быть от двух до шести. Результаты по прочности учитываются либо четыре лучшие либо два (но не менее двух). Так же заносят плотность образцов. Если вдруг в партии образцов разница в плотности больше 50 кг/м3, то из подсчета результатов прочности этот образец убирается. Можно ли стандартными способами (не макросами) ввести условие, что бы на этапе занесения в таблицу плотности образца при сравнении с ранее занесенными образцами появлялось предупреждение, в графе где заносится результат его прочности, что данный образец по плотности не удовлетворяет условиям (если он отличается на более чем 50 кг/м3). В примере зеленым указаны вспомогательные ячейки которые в реальности скрыты.
К сообщению приложен файл: 7792841.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеДобрый день. Прошу подсказки. Есть таблица в которую заносятся результаты испытания прочности образцов (бетона). Образцов может быть от двух до шести. Результаты по прочности учитываются либо четыре лучшие либо два (но не менее двух). Так же заносят плотность образцов. Если вдруг в партии образцов разница в плотности больше 50 кг/м3, то из подсчета результатов прочности этот образец убирается. Можно ли стандартными способами (не макросами) ввести условие, что бы на этапе занесения в таблицу плотности образца при сравнении с ранее занесенными образцами появлялось предупреждение, в графе где заносится результат его прочности, что данный образец по плотности не удовлетворяет условиям (если он отличается на более чем 50 кг/м3). В примере зеленым указаны вспомогательные ячейки которые в реальности скрыты.
Автор - stroyman
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:42 | Сообщение № 2
Так нужно?
Смотрите Условное форматированое. Там формула:
=ИЛИ(ABS(D11-ЕСЛИ(D$11:D$16;D$11:D$16;D11))>50)*D11
К сообщению приложен файл: 7792841_1.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:42
stroyman Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:10 | Сообщение № 3
Спасибо! Верхнее значение не нужно выделять. Нужно убирать худшие (чем плотность ниже тем хуже). А так супер! :hands:
СообщениеСпасибо! Верхнее значение не нужно выделять. Нужно убирать худшие (чем плотность ниже тем хуже). А так супер! :hands:
Автор - stroyman
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:10
