= Мир MS Excel/Работа функции СУММЕСЛИМН без табуляции - Мир MS Excel
Denis_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:15 | Сообщение № 1
Прошу помощи у специалистов.
Импортирую данные в эксель. Есть необходимость просуммировать их при совпадении двух условий:
1-е условие: Значение в столбце "B" должно быть больше или равно 100;
2-е условие: Время в ячейки "A" должно быть меньше 21:00:00.
Исходя из примера и ожидаемого результата должно получиться число 400.
Пример во вложении.
Проблема заключается в том, что данные падают в эксель без табуляции ( в частности в столбец "A"), и функции СУММЕСЛИМН не может распознать условие, касающееся данного столбца.
К сообщению приложен файл: 5772960.xlsx (11.0 Kb)
Пример во вложении.
Автор - Denis_
Дата добавления - 27.03.2015 в 17:15
Pelena Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Про табуляцию не поняла.
Попробуйте так
=СУММЕСЛИМН(B1:B13;B1:B13;">=100";A1:A13;"<ЗНАЧЕН(21:00:00)")
СообщениеПро табуляцию не поняла.
Попробуйте так
Дата добавления - 27.03.2015 в 17:21
Denis_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:30 | Сообщение № 3
Работает )))). Огромное спасибо. Целый день бился.
Я может недопонимаю что такое табуляция, но мой вариант работает если значения в столбце "А" переписать руками. При этом получается отступ и всё корректно считается. Как объяснить это не знаю, но на мой взгляд это и есть табуляция.
СообщениеРаботает )))). Огромное спасибо. Целый день бился.
Автор - Denis_
Дата добавления - 27.03.2015 в 17:30
Denis_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:14 | Сообщение № 4
Чуть поспешил. Данная функция не работает если поставить условие <10:00:00. Всё равно происходит суммирование с ячейкой А17.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 4213360.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеЧуть поспешил. Данная функция не работает если поставить условие <10:00:00. Всё равно происходит суммирование с ячейкой А17.
Пример во вложении.
Автор - Denis_
Дата добавления - 27.03.2015 в 18:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:40 | Сообщение № 5
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(B1:B23*(B1:B23>=100)*(A1:A23<"10:00:00"))
К сообщению приложен файл: 4213360_1.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.03.2015 в 18:40
jakim Дата: Пятница, 27.03.2015, 21:59 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Или так, только надо текстовый формат столбца А перевести в формат времени.
К сообщению приложен файл: 1821164.xlsx (11.6 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 27.03.2015 в 21:59
Denis_ Дата: Суббота, 28.03.2015, 12:02 | Сообщение № 7
_Boroda_, Спасибо. Теперь работает.
Единственно никак не пойму ваш способ использования функции. Насколько я понимаю условия и массив в ней должны перечисляться через точку с запятой, а не через знак"*".
Подскажите где об этом можно почитать.
Сообщение отредактировал Denis_ - Суббота, 28.03.2015, 12:03
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Теперь работает.
Автор - Denis_
Дата добавления - 28.03.2015 в 12:02
Denis_ Дата: Суббота, 28.03.2015, 12:10 | Сообщение № 8
jakim, Не работает. Формат времени через формат ячеек изменить не получается. Как его изменить?
Данные динамически экспортируются по DDE с другой программы.
Сообщениеjakim, Не работает. Формат времени через формат ячеек изменить не получается. Как его изменить?
Автор - Denis_
Дата добавления - 28.03.2015 в 12:10
jakim Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:06 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Можно умножить стобец А на 1 через специальную вставку, через Ctrl+h найти ":" и заменить на ":".
Автор - jakim
Дата добавления - 28.03.2015 в 16:06
