= Мир MS Excel/как копировать таблицу не меняя ее размеры? - Мир MS Excel
bumnik Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:24 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! как копировать таблицу не меняя ее размеры? при копировании меняется высота строки таблицы. стандартным набором копирования не помогает. в некоторых ячейках применена функция "объединить и поместить в центре". Возможно в этом проблема? подправить высоту строк не проблема, но когда таких таблиц 30 - это проблема.
К сообщению приложен файл: 5.4.xlsx (71.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста! как копировать таблицу не меняя ее размеры? при копировании меняется высота строки таблицы. стандартным набором копирования не помогает. в некоторых ячейках применена функция "объединить и поместить в центре". Возможно в этом проблема? подправить высоту строк не проблема, но когда таких таблиц 30 - это проблема.
Автор - bumnik
Дата добавления - 28.03.2015 в 21:24
krosav4ig Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:04 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
какую? откуда? куда?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.03.2015 в 22:04
bumnik Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:12 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
krosav4ig, A1*Y31 в A63*Y93 и далее 30 штук.
Сообщениеkrosav4ig, A1*Y31 в A63*Y93 и далее 30 штук.
Автор - bumnik
Дата добавления - 28.03.2015 в 22:12
VEKTORVSFREEMAN Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:34 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
bumnik, здравствуйте!
Попробуйте выделить таблицу с первой по тридцать первую строку и ПКМ за правый нижний угол протяните вниз. Отпустите ПКМ и выберите "Заполнить"
Сообщениеbumnik, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 28.03.2015 в 22:34
bumnik Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:56 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
VEKTORVSFREEMAN, что такое ПКМ. протянул, выбрал заполнить - не помогает. копируется, но искажается.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, что такое ПКМ. протянул, выбрал заполнить - не помогает. копируется, но искажается.
Автор - bumnik
Дата добавления - 28.03.2015 в 22:56
Kuzmich Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:33 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
На листе с нарядами запустите макрос
Sub CopyHeightRow()
Dim i As Integer
Dim j As Long
     Application.ScreenUpdating = False     'отключение обновление экрана
    For j = 1 To 30                    ' цикл по количеству блоков
         For i = 1 To 31                             ' цикл по строкам в блоке
              Cells(i + 31 * j, 1).RowHeight = Cells(i, 1).RowHeight
СообщениеНа листе с нарядами запустите макрос
Sub CopyHeightRow()
Dim i As Integer
Dim j As Long
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.03.2015 в 23:33
bumnik Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:47 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Kuzmich, спасибо!!! :)
СообщениеKuzmich, спасибо!!! :)
Автор - bumnik
Дата добавления - 28.03.2015 в 23:47
