= Мир MS Excel/Как закрепить строку с обновляемым веб запросом - Мир MS Excel
GreenDog Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
1.На листе Данные в диапазоне V:AF используется обновляемый веб запрос с сайта в виде таблицы. Мне нужно в каждой строке этой таблицы, заполнить ячейки в диапазоне A:P. Проблема в том, что при обновлении веб запроса, в таблице появляются новые строки, которые двигают старые и мои данные введённые в диапазон A:P "съезжают" в низ или вверх. Мне нужно научить каждую строку в таблице(V:AF) закреплять за собой диапазон A:P.
2.Или другой вариант, заставить веб запрос при обновлении, добавлять новые строки к таблице снизу, не двигая при этом старые. То есть новые строки в таблице будут добавятся по очереди с верху в низ. Этот вариант является наиболее оптимальным, но к сожалению в "свойствах диапазона данных" нет такой опции.
Вот посмотрите на примере в файле, лист данные, синим цветом выделена строка (V22:W22 28-03, 22:45 Bulgaria - Italy) Теперь нажмите правой кнопкой по таблице "обновить"
Вы увидите что 28-03, 22:45 Bulgaria - Italy "съехала" на 39 строку (V39:W39) Мне нужно что бы диапазон A22:P22 который был до обновления, после обновления "съехал" туда же, в данном примере на A39:P39. Попросту всё что голубым цветом, переместилось туда же, где оказалось 28-03, 22:45 Bulgaria - Italy после обновления.
Второй вариант, это после нажатия "обновить", новые строки к таблице добавятся в строки 24,25,26....и так далее, то есть после имеющихся строк, не двигая их.
Возможно ли осуществить это в моём файле или нужно полностью менять архитектуру файла?
Пример в файле
К сообщению приложен файл: 9207215.rar (95.7 Kb)
Сообщение отредактировал GreenDog - Воскресенье, 29.03.2015, 12:24
Сообщение1.На листе Данные в диапазоне V:AF используется обновляемый веб запрос с сайта в виде таблицы. Мне нужно в каждой строке этой таблицы, заполнить ячейки в диапазоне A:P. Проблема в том, что при обновлении веб запроса, в таблице появляются новые строки, которые двигают старые и мои данные введённые в диапазон A:P "съезжают" в низ или вверх. Мне нужно научить каждую строку в таблице(V:AF) закреплять за собой диапазон A:P.
Пример в файле
Автор - GreenDog
Дата добавления - 28.03.2015 в 23:46
Manyasha Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 03:22 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
GreenDog, если я правильно поняла, то вот так:[vba]
Sub Copy_To_Last_Cell()
       Dim lr As Long
       'lr - номер последней строчки в столбце V
       lr = Cells(Rows.Count, 22).End(xlUp).Row
       Sheets("Результаты").Range("A3:P3").Copy
       Cells(lr + 1, 1).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
Вычисляет последнюю заполненную строчку в столбце №22 (V) - в Вашем примере это 23-я, и вставляет значения в следующую, т е в 24-ю.
Если нужно в последнюю вставлять, а не в следующую (т е в 23-ю, а не в 24), тогда [vba]
Cells(lr, 1).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
[/vba]без прибавления "1"
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 29.03.2015, 03:25
СообщениеGreenDog, если я правильно поняла, то вот так:[vba]
       Dim lr As Long
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.03.2015 в 03:22
GreenDog Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 12:13 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Manyasha, спасибо, но немного не так.
Сообщение отредактировал GreenDog - Воскресенье, 29.03.2015, 12:26
СообщениеManyasha, спасибо, но немного не так.
Автор - GreenDog
Дата добавления - 29.03.2015 в 12:13
RAN Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 12:54 | Сообщение № 4
Для того, чтобы открыть этот замочек, нужно иметь ключик. У вас в файле его нет.
СообщениеДля того, чтобы открыть этот замочек, нужно иметь ключик. У вас в файле его нет.
Дата добавления - 29.03.2015 в 12:54
GreenDog Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 13:06 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Всмысле?
Сообщение отредактировал GreenDog - Воскресенье, 29.03.2015, 15:13
Всмысле?
Автор - GreenDog
Дата добавления - 29.03.2015 в 13:06
RAN Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:55 | Сообщение № 6
В самом прямом.
Для того, чтобы запись можно было однозначно идентифицировать, она должна иметь ключ.
СообщениеВ самом прямом.
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:55
GreenDog Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:02 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
В самом прямом.
Не понял, от меня что требуется?
В самом прямом.
Автор - GreenDog
Дата добавления - 29.03.2015 в 16:02
RAN Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:43 | Сообщение № 8
Если мне - ничего, если файлу - ключ.
СообщениеЕсли мне - ничего, если файлу - ключ.
Дата добавления - 29.03.2015 в 17:43
