= Мир MS Excel/Копирование строки данных при совпадении значения с образцом - Мир MS Excel
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:28 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Доброго время суток.
Нужно копировать определенные диапазоны ячеек строк в указанное
место при изменении данных в ячейке с образцом числа.
Копирование должно происходить сразу как только произошло изменение в образце.
В прилагаемом файле думаю все понятно.
Желательно дать решение макросом и формулами.
К сообщению приложен файл: _125.rar (8.3 Kb)
СообщениеДоброго время суток.
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 16:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:32 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(A2:A6;ПОИСКПОЗ($C8;$C2:$C6;))
К сообщению приложен файл: _125_1.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 30.03.2015 в 16:32
Rustem Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:39 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Можно так...
К сообщению приложен файл: _125.xlsx (11.6 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеМожно так...
Автор - Rustem
Дата добавления - 30.03.2015 в 16:39
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:41 | Сообщение № 4
Спасибо огромное. Это то? что нужно. Да еще оперативно. yes
Жду решения задачи макросом на VBA
СообщениеСпасибо огромное. Это то? что нужно. Да еще оперативно. yes
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 16:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:50 | Сообщение № 5
Репутация: 6656 ±
Да не вопрос
      If Target.Address(0, 0) = "C8" Then Range("A11") = Range("A" & WorksheetFunction.Match(Target, Range("C1:C6"), 0)).Resize(, 5).Value
Изменение -
в код добавлено .Value. Файл перекладен.
К сообщению приложен файл: _125_2_1.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеДа не вопрос
Изменение -
Дата добавления - 30.03.2015 в 16:50
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 18:24 | Сообщение № 6
Спасибо и за макрос, только ячейки по столбцу А не копируются.
Что надо изменить чтоб копировались.
Осталось совсем малость как понимаю
Простите, но для меня пока сложно самому исправить ошибку..
СообщениеСпасибо и за макрос, только ячейки по столбцу А не копируются.
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 18:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.03.2015, 19:40 | Сообщение № 7
Репутация: 6656 ±
Странно. На работе работало, а дома тоже А11 теряется. А Excelи одинаковые.
Добавьте взад второй строки
.Value
Файл перевложил в свое пред. сообщение и код поправил
СообщениеСтранно. На работе работало, а дома тоже А11 теряется. А Excelи одинаковые.
.Value
Дата добавления - 30.03.2015 в 19:40
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:11 | Сообщение № 8
Да теперь все работает. Благодарю за работу.
Вопрос полностью закрыт hands
СообщениеДа теперь все работает. Благодарю за работу.
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:11
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:24 | Сообщение № 9
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
и код поправил
так а макрос меняет только А11, а что с В11, С11, D11 и Е11? Там же они меняются за счёт формул (если их убрать, меняется только А11)
Или я чего то не понял?
и код поправил
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:24
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:29 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
Предложу такую формулу
=ИНДЕКС($A2:$E6;ПОИСКПОЗ($C8;$C2:$C6;0);ПОИСКПОЗ(A10;$A1:$E1;0))
поиск по номеру и шапке основной таблицы
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 30.03.2015, 20:31
СообщениеПредложу такую формулу
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:29
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:32 | Сообщение № 11
Репутация: 6656 ±
Там два отдельных решения - макросом и формулой. А если ты про то, что мы приравниваем только Range("A11") = ..., то здесь дело в том, что при вставке не обязательно выделять весь диапазон вставки. Достаточно выделить левую верхнюю ячейку. Попробуй без макроса, просто скопировать диапазон А1:С5, встать в Е15 и вставить. У тебя вставится не только А1 в Е15, но и весь остальной диапазон.
А по поводу формулы - зачем искать еще и столбец, если столбцы откуда и куда соответствуют? См. сообщение №2.
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:32
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:42 | Сообщение № 12
Репутация: 130 ±
не понимаю
В11, С11, D11 и Е11 ... если их убрать, меняется только А11
к этому сообщению приложен файл с одним из решений (через макрос) см. файл который приложил из сообщения №5
почему не меняются В11:Е11?
А по поводу формулы
на случай, если файл пример имеет лишь приближенное оформление относительно оригинала. Так на всякий случай.
См. сообщение №2
первоначально решение было у меня такое же. Но за тобой не успеешь :D . Опоздал на 3 мин. с ответом и не стал выкладывать.
[p.s.]Беру свои слова обратно, если условием задачи было достигнуть результата частично формулой, частично макросом. Я понял так, что необходимо применить разные решения по отдельности.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: _125_2_1-1.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 30.03.2015, 21:05
Сообщениене понимаю
А по поводу формулы
См. сообщение №2
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:07 | Сообщение № 13
Репутация: 6656 ±
С макросом не готов пока ответить - мой файл работает. И с компа, и я еще раз скачал свой же - оба работают. А вот твой - не хочет почему-то. Все одинаково. Более того, я создал новый файл - там тоже не работает. Возможно, несовпадение обновлений. Или еще что-то.
Более того, проверил в 2007 и в 2013 (до этого работал в 2010) - там аналогично.
СообщениеС макросом не готов пока ответить - мой файл работает. И с компа, и я еще раз скачал свой же - оба работают. А вот твой - не хочет почему-то. Все одинаково. Более того, я создал новый файл - там тоже не работает. Возможно, несовпадение обновлений. Или еще что-то.
Дата добавления - 30.03.2015 в 21:07
