Power Pivot: синтаксис формулы Sumx
Romen76
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:39 |
Добрый день! Есть две таблицы: OZM - список материалов Sales - продажи по материалам Эти таблицы связаны по ключу OZM в модели данных Power Pivot. Необходимо в таблице списка материалов (OZM) вставить вычисляемый столбец SumSales, в котором бы для каждого материала вычислялась сумма продаж из таблицы Sales. Пытался использовать функцию Sumx в следующих вариантах: Код
=SUMX(RELATEDTABLE(Sales),[Sum])
=SUMX(RELATEDTABLE(Sales),Sales[Sum])
В результате выдается одна и та же ошибка - не верный синтаксис Sum (во вложении - скриншот ошибки)
В результате выдается одна и та же ошибка - не верный синтаксис Sum (во вложении - скриншот ошибки) Romen76
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 30.03.2015, 17:05
Сообщение Добрый день! Есть две таблицы: OZM - список материалов Sales - продажи по материалам Эти таблицы связаны по ключу OZM в модели данных Power Pivot. Необходимо в таблице списка материалов (OZM) вставить вычисляемый столбец SumSales, в котором бы для каждого материала вычислялась сумма продаж из таблицы Sales. Пытался использовать функцию Sumx в следующих вариантах: Код
В результате выдается одна и та же ошибка - не верный синтаксис Sum (во вложении - скриншот ошибки) Автор - Romen76 Дата добавления - 30.03.2015 в 16:39
Rustem
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:51 |
Небольшой пример прикрепите...
Небольшой пример прикрепите... Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Небольшой пример прикрепите... Автор - Rustem Дата добавления - 30.03.2015 в 16:51
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:55 |
Excel 2007,2010,2013
Romen76 , а кавычки Пушкин ставить будет? Код
=SUMX(RELATEDTABLE('Sales'),[Sum])
krosav4ig
Сообщение Romen76 , а кавычки Пушкин ставить будет? Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.03.2015 в 16:55
Romen76
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:57 |
Пришлось упаковать в архив, т.к. с Power Pivot файл с минимумом данных становится больше 100кб
Пришлось упаковать в архив, т.к. с Power Pivot файл с минимумом данных становится больше 100кб Romen76
Сообщение Пришлось упаковать в архив, т.к. с Power Pivot файл с минимумом данных становится больше 100кб Автор - Romen76 Дата добавления - 30.03.2015 в 16:57
Romen76
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 17:02 |
Кавычек нет, т.к. название таблиц подставлялись автоматически при наборе первых букв. Попробовал с кавычками - ничего не изменилось. Та же ошибка.
Кавычек нет, т.к. название таблиц подставлялись автоматически при наборе первых букв. Попробовал с кавычками - ничего не изменилось. Та же ошибка. Romen76
Сообщение Кавычек нет, т.к. название таблиц подставлялись автоматически при наборе первых букв. Попробовал с кавычками - ничего не изменилось. Та же ошибка. Автор - Romen76 Дата добавления - 30.03.2015 в 17:02
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 17:55 |
у мну формула Код
правильно считает вам может помочь восстановление Office
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 30.03.2015, 17:57
Сообщение у мну формула Код
правильно считает вам может помочь восстановление Office Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.03.2015 в 17:55
Rustem
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 19:21 |
=SUMX(RELATEDTABLE(Sales);[Sum])
Заменил запятую на точку с запятой между аргументами функции SUMX.
Заменил запятую на точку с запятой между аргументами функции SUMX.Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Понедельник, 30.03.2015, 19:25
Сообщение Код
Заменил запятую на точку с запятой между аргументами функции SUMX.Автор - Rustem Дата добавления - 30.03.2015 в 19:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:59 |
Точно! Я чего-то про языковые параметры даже не подумал...
Точно! Я чего-то про языковые параметры даже не подумал... krosav4ig
Сообщение Заменил запятую на точку с запятой
Точно! Я чего-то про языковые параметры даже не подумал... Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.03.2015 в 22:59
