= Мир MS Excel/Сохранение выделения ячейки при условном форматировании - Мир MS Excel
Kuznetsov_R Дата: Вторник, 31.03.2015, 00:39 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, решить задачу.
Дано: для ячеек А1 и В1 создано правило, при кот. каждая из этих ячеек выделяется, если значение в какой-л. из этих ячеек равно значению в ячейке С1. Например, если С1=1, а А1=1 и В1=2, то А1 выделяется, В1 - нет; если С1=2, а А1=1 и В1=2, то выделение с ячейки А1 "перескакивает" на ячейку В1.
Вопрос: как добиться сохранения выделения ячейки А1 после однократного совпадения значения в этой ячейке со значением в ячейке С1?
Буду благодарен за отзывы!
С уважением, Роман.
[moder]По Правила форума примерчик нужен. А решение макросом будет
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
С уважением, Роман.
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 31.03.2015 в 00:39
Kuznetsov_R Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Модератор: По Правила форума примерчик нужен.
Приложил. Хотя вопрос и предельно простой, но правила - есть правила, понимаю )
Модератор: А решение макросом будет
Был уверен на 99% , что потребуется макрос, но теплилась надежда.. Только начал осваивать эту новую для себя тему, "программирование в VBA", пока нет необходимых знаний для решения данной задачи. Если возможно, подсобите с кодом, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 2096568.xlsx (8.0 Kb)
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 31.03.2015 в 10:31
Nic70y Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
Sub tipa_uf()
      For Each c In Range("a1:b1")
      If c = [c1] Then
      c.Interior.ColorIndex = 38
[/vba]вдруг правильно
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 31.03.2015, 10:50
Sub tipa_uf()
      If c = [c1] Then
Дата добавления - 31.03.2015 в 10:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:11 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
В модуль листа
     If Target.Address(0, 0) <> "C1" Then Exit Sub
     If Range("A1") = Range("C1") Then Range("A1").Interior.ColorIndex = 38
К сообщению приложен файл: 2096568_1.xlsm (14.1 Kb)
СообщениеВ модуль листа
Дата добавления - 31.03.2015 в 12:11
Kuznetsov_R Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Ребята, спасибо Вам огромное!
Отдельное спасибо Nic70y. Ваш вариант решения, по моему очень скромному в этом вопросе мнению, лучше подходит для моего примера, хотя, уверен, решение Borod-ы я просто не смог догнать или адаптировать для своего (частного) вопроса.
Ещё раз спасибо Nic70y и Borod-е!
Тема закрыта.
С уважением, Роман.
СообщениеРебята, спасибо Вам огромное!
Тема закрыта.
С уважением, Роман.
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:01
