= Мир MS Excel/Пропуск ячеек с определенным содержимым при автозаполнении - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:39 | Сообщение № 1
И снова здравствуйте. Не знал, как правильно сформулировать название темы. Ниже прикрепляю файл. Имеется синий столбец с логинами. Необходимо, чтобы красный столбец заполнялся этими логинами. То есть что-то типа формулы для ячейки D2 (=B2) и так далее. Но, если ячейка содержит логин "ivashpina", то брать значение из ячейки ниже (то есть нужно, чтобы в красном столбце были ВСЕ логины из синего, и были указаны ОДИН раз, кроме одного определенного логина). Пробовал формулу =ЕСЛИ(B2="ivashpina";B3;B2). В данном случае все почти идеально, но получается 2 строки заполнены одним и тем же логином. Этого быть не должно. Помогите пожалуйста, возможно направление правильное, но не знаю. что дописать в формуле
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеИ снова здравствуйте. Не знал, как правильно сформулировать название темы. Ниже прикрепляю файл. Имеется синий столбец с логинами. Необходимо, чтобы красный столбец заполнялся этими логинами. То есть что-то типа формулы для ячейки D2 (=B2) и так далее. Но, если ячейка содержит логин "ivashpina", то брать значение из ячейки ниже (то есть нужно, чтобы в красном столбце были ВСЕ логины из синего, и были указаны ОДИН раз, кроме одного определенного логина). Пробовал формулу =ЕСЛИ(B2="ivashpina";B3;B2). В данном случае все почти идеально, но получается 2 строки заполнены одним и тем же логином. Этого быть не должно. Помогите пожалуйста, возможно направление правильное, но не знаю. что дописать в формуле
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6665 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:B$11<>"ivashpina";СТРОКА(B$2:B$11)-1);СТРОКА(F1)));"")
формула масива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Добавил ЕСЛИОШИБКА
К сообщению приложен файл: 4849707.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 31.03.2015, 17:06
СообщениеТак нужно?
Добавил ЕСЛИОШИБКА
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:58
Chertyozhnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:01 | Сообщение № 3
_Boroda_, да, огромное спасибо ). А можно сделать, чтобы последняя строка в данном случае оставалась пустой? Чтобы в ней не было написать "ЧИСЛО!"?
Сообщение_Boroda_, да, огромное спасибо ). А можно сделать, чтобы последняя строка в данном случае оставалась пустой? Чтобы в ней не было написать "ЧИСЛО!"?
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:01
китин Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:04 | Сообщение № 4
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 31.03.2015, 17:07
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:04
Chertyozhnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:15 | Сообщение № 5
А, все понял ). Спасибо огромное вам ). Осталось разобраться что как и почему, чтобы запомнить )
СообщениеА, все понял ). Спасибо огромное вам ). Осталось разобраться что как и почему, чтобы запомнить )
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:15
Chertyozhnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:31 | Сообщение № 6
Простите меня тупого... А может кто нибудь объяснить суть формулы русскими словами? Я просто продублировать ее могу, но вникнуть не могу в суть... Например не пойму вообще, почему F1 там ячейка задействована. А если бы в ней начинали уже логины писаться, не работало же бы уже )
СообщениеПростите меня тупого... А может кто нибудь объяснить суть формулы русскими словами? Я просто продублировать ее могу, но вникнуть не могу в суть... Например не пойму вообще, почему F1 там ячейка задействована. А если бы в ней начинали уже логины писаться, не работало же бы уже )
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:39 | Сообщение № 7
Репутация: 6665 ±
1. ЕСЛИ(B$2:B$11<>"ivashpina";СТРОКА(B$2:B$11)-1) - если не равно, то дает номер строки минус 1, если равно, то дает слово ЛОЖЬ. Один потому, что таблица начинается со второй строки. Можно было вместо СТРОКА(B$2:B$11)-1 написать СТРОКА(B$1:B$10)
2. СТРОКА(F1) - дает номер строки, в которой F1. Без разницы, можно писать туда любую букву, все равно даст единицу. Обзовем это буквой к
3. НАИМЕНЬШИЙ(1.;2.) - даст к-ое наименьшее из диапазона 1. Обзовем n
4. ИНДЕКС(массив;3.) - даст n-е по порядку значение из массива
СообщениеИНДЕКС(B$2:B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:B$11<>"ivashpina";СТРОКА(B$2:B$11)-1);СТРОКА(F1)))
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:39
Chertyozhnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:47 | Сообщение № 8
Спасибо )
Сообщение отредактировал Chertyozhnik - Среда, 01.04.2015, 11:32
СообщениеСпасибо )
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:47
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 11:33 | Сообщение № 9
Подскажите, как сделать то же самое, только чтобы пропускало не 1 указанный логин, а 2. Как задать 2 логина? Например ivashpina и aobusel?
СообщениеПодскажите, как сделать то же самое, только чтобы пропускало не 1 указанный логин, а 2. Как задать 2 логина? Например ivashpina и aobusel?
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:33
