= Мир MS Excel/Паролим-рапоролливаем вкладки сразу все - Мир MS Excel
ЩтуКув Дата: Четверг, 02.04.2015, 08:55 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Доброго Вам времени суток! Есть способ сразу все вкладки запоролить? А то у меня их штук 100, по одной как-то долго выходит...
СообщениеДоброго Вам времени суток! Есть способ сразу все вкладки запоролить? А то у меня их штук 100, по одной как-то долго выходит...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.04.2015 в 08:55
buchlotnik Дата: Четверг, 02.04.2015, 08:59 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ЩтуКув, вкладки, в смысле листы?
СообщениеЩтуКув, вкладки, в смысле листы?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.04.2015 в 08:59
ЩтуКув Дата: Четверг, 02.04.2015, 09:01 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
buchlotnik, да да, именно листы!
Сообщениеbuchlotnik, да да, именно листы!
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.04.2015 в 09:01
buchlotnik Дата: Четверг, 02.04.2015, 09:04 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
ну например моя надстройка - сам пользуюсь B) Там в основе несложный код:
К сообщению приложен файл: _1.xlam (17.4 Kb)
Сообщениену например моя надстройка - сам пользуюсь B) Там в основе несложный код:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.04.2015 в 09:04
ЩтуКув Дата: Четверг, 02.04.2015, 09:08 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
а куда его засунуть этот файл?
Сообщениеа куда его засунуть этот файл?
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.04.2015 в 09:08
ЩтуКув Дата: Четверг, 02.04.2015, 09:10 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
buchlotnik, ???
Сообщениеbuchlotnik, ???
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.04.2015 в 09:10
buchlotnik Дата: Четверг, 02.04.2015, 09:13 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
файл пихаем в папку надстроек: у меня это C:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns
Далее запускаем Excel - Файл/Параметры/Надстройки/ и внизу посередине кнопца Перейти В появившемся диалоговом ставим галку, жмём ОК.
Осталось только кнопку запуска примотать-Файл/Параметры/Панель быстрого доступа Выбрать из... Макросы выбираем Защищалка и добавить - теперь на панели быстрого доступа кнопца, активирующая надстройку
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 02.04.2015, 09:14
Сообщениефайл пихаем в папку надстроек: у меня это C:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.04.2015 в 09:13
ЩтуКув Дата: Четверг, 02.04.2015, 11:36 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
buchlotnik, Паролит стопкой, спасибо, все получилось!!!! А можно как-нибудь уменьшить ограничения при таком запароливании? Интересует ситуация, когда лист запаролен, но выделять можно все ячейки, и незащищенные можно было бы раскрашивать. Сейчас ни то, ни другое не удается сделать...
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Четверг, 02.04.2015, 11:45
Сообщениеbuchlotnik, Паролит стопкой, спасибо, все получилось!!!! А можно как-нибудь уменьшить ограничения при таком запароливании? Интересует ситуация, когда лист запаролен, но выделять можно все ячейки, и незащищенные можно было бы раскрашивать. Сейчас ни то, ни другое не удается сделать...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.04.2015 в 11:36
buchlotnik Дата: Четверг, 02.04.2015, 12:18 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
ЩтуКув, тут придётся выбирать - либо можно выделять все, но тогда и подкрасить можно будет все; либо можно выделять только защищенные, но и подкрасить тогда можно только их.
Чтобы выделять можно было все в процедуре locker замените[vba]
ActiveWorkbook.Worksheets(i).Protect Password:=pass
         ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
[/vba]на [vba]
ActiveWorkbook.Worksheets(i).Protect Password:=pass, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
         , AllowFormattingCells:=True
СообщениеЩтуКув, тут придётся выбирать - либо можно выделять все, но тогда и подкрасить можно будет все; либо можно выделять только защищенные, но и подкрасить тогда можно только их.
[/vba]на [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.04.2015 в 12:18
