= Мир MS Excel/Дублирование информации со всех листов в один - Мир MS Excel
taxzreal Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:53 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
Данные входные:
В книги exel существует допустим 4 листов. Первый основной - в нем должно дублироваться информация со всех остальных листов.
В остальных 3 листах заполняется отчетная информация по одному шаблону. Допустим это 3 разных склада.
Каждый лист (кроме первого основного) - отчет от одного склада поступившей продукции. Они заполняются в ручную.
4 столбца: дата приема, наименование товара, вес, кол-во штук.
Задача:
В главном основном листе формировать некую ленту поступления товара. Т.е. во 2 листе я заполнил новую строчу - она автоматом дублируется и в основном главном первом листе.
Далее в 3 листе добавил новую строку - она пошла отображаться за предыдущей. Далее я редактирую строку во втором листе, она автоматом отредактировалась и на главной и т.д.
Внимание вопрос - как реализовать?
Буду благодарен за помощь. Очень необходим такой отчет.
Всем спасибо)
PS. Сори прикрепляю файлик с исходными данными.
К сообщению приложен файл: 9229339.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал taxzreal - Четверг, 02.04.2015, 21:06
СообщениеДобрый день всем.
Данные входные:
Задача:
Всем спасибо)
Автор - taxzreal
Дата добавления - 02.04.2015 в 15:53
krosav4ig Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Допустим естьправила форума..
СообщениеДопустим естьправила форума..
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.04.2015 в 18:45
Nic70y Дата: Пятница, 03.04.2015, 09:31 | Сообщение № 3
Репутация: 2503 ±
держите кучу формул
18,31 - еще лучше (там на 1 столбец больше)
К сообщению приложен файл: 18-25.xls (47.0 Kb) · 18-31.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 03.04.2015, 09:39
Сообщениедержите кучу формул
Дата добавления - 03.04.2015 в 09:31
taxzreal Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:30 | Сообщение № 4
Nic70y, Спасибо огромное.
Если не сложно небольшой ликбез про то как работает данный файл))
Что бы понимать как файл работает, хотя бы логику. Что на чем завязано.
А то что там подредактировать и обслуживать его надо же как то в будущем.
Еще раз спасибо) Кину денюжку даже за помощь на qiwi. Немного конечно) но все же.
Сообщение отредактировал taxzreal - Пятница, 03.04.2015, 19:21
СообщениеNic70y, Спасибо огромное.
Автор - taxzreal
Дата добавления - 03.04.2015 в 18:30
Nic70y Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:24 | Сообщение № 5
Репутация: 2503 ±
taxzreal, Вы уж простите меня - я учитель некудышний - могу решить проблему, а могу не решить :(
даже не знаю как Вам все это объяснить - это же элементарно -
берете формулы и пишете их
Просто берете C2:L2 и тянете вниз...
Это можно еще упростить...
К сообщению приложен файл: 14.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 04.04.2015, 04:23
Сообщениеtaxzreal, Вы уж простите меня - я учитель некудышний - могу решить проблему, а могу не решить :(
Дата добавления - 03.04.2015 в 19:24
taxzreal Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:42 | Сообщение № 6
Nic70y, просто как работает в двух словах. Сами формулы не особо интересны. Интересна концепция. В формулах разберусь, если будет необходимость. Грубо говорю блок схема) Алгоритм работы таблицы.
СообщениеNic70y, просто как работает в двух словах. Сами формулы не особо интересны. Интересна концепция. В формулах разберусь, если будет необходимость. Грубо говорю блок схема) Алгоритм работы таблицы.
Автор - taxzreal
Дата добавления - 03.04.2015 в 19:42
Nic70y Дата: Суббота, 04.04.2015, 03:18 | Сообщение № 7
Репутация: 2503 ±
B2 и далее считает кол-во заполненных строк в листах.
E2 повторяет наименование листа столько раз, сколько указано в B2...
F2 ВПРит дату с помощью СЧЁТЕСЛИ, добавляя номер строки
C2 переводит текст даты в число + 1/10000 номера строки
D2 определяет номер строки конкретного листа
G2 сортирует список по возрастанию
сама таблица - из полученных данных: название листа, номер строки извлекает данные непосредственно из листов
Что плохо во всех этом - это летучая ДВССЫЛ
Наверное лучше использовать макрос...
на qiwi
только заметил, спасибо,
до сегодня "кивями" не пользовался <_<
так то от нечего делать написал несколько формул перевода текста даты в число,
если стандартные формулы по какой-то причине не работают (это на счет C2 и т.д.)
в файле.
К сообщению приложен файл: 1109819.xlsx (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 04.04.2015, 04:32
СообщениеB2 и далее считает кол-во заполненных строк в листах.
на qiwi
в файле.
Дата добавления - 04.04.2015 в 03:18
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 02:47 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
еще пара вариантов
1 - сводная по умным таблицам (немного поменял структуру и формат данных)
2 - с помощью подключения, у вас его нужно будет изменить данные>подключения>выбрать запрос>свойства>определение (тут нужно заменить имя файла и путь к файлу на ваши)
К сообщению приложен файл: 9229339-1-.xls (34.0 Kb) · 9229339-2-.xls (31.5 Kb)
Сообщениееще пара вариантов
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.04.2015 в 02:47
taxzreal Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:54 | Сообщение № 9
Nic70y,
Начал переделывать под те столбцы, которые в итоге нужны и в каком порядке.
Все нафиг слетело, потому и просил инструкцию, думал сам разберусь че как делать, но ... не получилось(
Прикреплю файл, отредактируйте формулы плиз так, что бы таблица заработала.
krosav4ig,
Спасибо большое, только понял что таблицы стали умные. Т.е. расцветка и т.д. Но разобраться не смог ни в чем( А вообще узнал про них. Крутая штука.
К сообщению приложен файл: 1426353.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал taxzreal - Понедельник, 06.04.2015, 13:06
СообщениеNic70y,
krosav4ig,
Автор - taxzreal
Дата добавления - 06.04.2015 в 12:54
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:04 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
taxzreal, с подключением тоже не разобрались?
Сообщениеtaxzreal, с подключением тоже не разобрались?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2015 в 13:04
taxzreal Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:07 | Сообщение № 11
krosav4ig, Nic70y, я нашел где подключать, посмотрел запросы. Немного поменял, но т.к. не хватает базы теоретической, то вот и не понял что как к сожалению. Подключил таблицу в нужный в итоге мне вид.
По сути там осталось подправить пару формул. Я наконец буду счастлив) Там уже умные таблицы)
Сообщение отредактировал taxzreal - Понедельник, 06.04.2015, 17:45
Сообщениеkrosav4ig, Nic70y, я нашел где подключать, посмотрел запросы. Немного поменял, но т.к. не хватает базы теоретической, то вот и не понял что как к сожалению. Подключил таблицу в нужный в итоге мне вид.
Автор - taxzreal
Дата добавления - 06.04.2015 в 13:07
Nic70y Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:08 | Сообщение № 12
Репутация: 2503 ±
taxzreal, у Вас даты находятся в столбце E
а на листе отчет, столбец F ссылыется на столбец A
К сообщению приложен файл: 25-13.xls (45.0 Kb)
Сообщениеtaxzreal, у Вас даты находятся в столбце E
Дата добавления - 07.04.2015 в 09:08
taxzreal Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:45 | Сообщение № 13
Nic70y, огромное спасибо) Я счастлив) наконец удобный отчет для меня)
СообщениеNic70y, огромное спасибо) Я счастлив) наконец удобный отчет для меня)
Автор - taxzreal
Дата добавления - 07.04.2015 в 13:45
taxzreal Дата: Среда, 08.04.2015, 13:16 | Сообщение № 14
Nic70y, а что мне посоветуете делать с жуткими тормазами. В итоге перевел нанормальный рбочий лад отчет, 15 листов + умные таблицы(или что то такое) + режим совместимости какой то. Это наазание а не работа пока что. Не зная теперь как убрать нафиг умную таблицу с основного листа - по сути там она не нужна. И что еще за режим совмещенности? Как облегчить работу файла?
Спасибо
СообщениеNic70y, а что мне посоветуете делать с жуткими тормазами. В итоге перевел нанормальный рбочий лад отчет, 15 листов + умные таблицы(или что то такое) + режим совместимости какой то. Это наазание а не работа пока что. Не зная теперь как убрать нафиг умную таблицу с основного листа - по сути там она не нужна. И что еще за режим совмещенности? Как облегчить работу файла?
Спасибо
Автор - taxzreal
Дата добавления - 08.04.2015 в 13:16
Nic70y Дата: Среда, 08.04.2015, 14:05 | Сообщение № 15
Репутация: 2503 ±
Для моих формул умные таблицы только лишнее.
что мне посоветуете
макросы
СообщениеДля моих формул умные таблицы только лишнее.
что мне посоветуете
макросы
Дата добавления - 08.04.2015 в 14:05
taxzreal Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:02 | Сообщение № 16
Удалено администрацией. Нарушение п. 5о Правил форума
СообщениеУдалено администрацией. Нарушение п. 5о Правил форума
Автор - taxzreal
Дата добавления - 23.04.2015 в 20:02
