= Мир MS Excel/Вариация ввода данных в ячейку в зависимости от условия - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Пятница, 03.04.2015, 11:04 | Сообщение № 1
Такой вопрос, можно ли каким-либо способов сделать так чтобы в зависимости от значение в одной ячейке, в другой появлялся или выпадающий список или формула? Есть ли вариант вообще такое сделать кроме макроса? Я сделал приблизительный пример - желтая ячейка - где прописано значение, серые ячейки - где должен быть результат зависимый от условия (либо формула (любая) либо выпадающий список (размер_затрат)). Еще раз повторюсь, возможно ли это вообще (любым способом, включая добавление еще строк/ячеек), кроме макроса?
К сообщению приложен файл: 3475555.xlsx (8.6 Kb)
Никогда не поздно научиться!
СообщениеТакой вопрос, можно ли каким-либо способов сделать так чтобы в зависимости от значение в одной ячейке, в другой появлялся или выпадающий список или формула? Есть ли вариант вообще такое сделать кроме макроса? Я сделал приблизительный пример - желтая ячейка - где прописано значение, серые ячейки - где должен быть результат зависимый от условия (либо формула (любая) либо выпадающий список (размер_затрат)). Еще раз повторюсь, возможно ли это вообще (любым способом, включая добавление еще строк/ячеек), кроме макроса?
Автор - Anton1013
Дата добавления - 03.04.2015 в 11:04
Anton1013 Дата: Пятница, 03.04.2015, 11:17 | Сообщение № 2
У самого возникла идея, а можно ли сделать выпадающий список на формулы? или только на значения ячейки?
Еще 1 возник вариант, а если ли возможность разрешить кроме выпадающего списка вносить формулу в ячейку? Можно например создать во всех ячейках формулу, но при необходимости их изменения, можно выбирать значение из выпадающего списка.
Сообщение отредактировал Anton1013 - Пятница, 03.04.2015, 11:26
СообщениеУ самого возникла идея, а можно ли сделать выпадающий список на формулы? или только на значения ячейки?
Автор - Anton1013
Дата добавления - 03.04.2015 в 11:17
Rioran Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:03 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Anton1013, здравствуйте.
Как Вам такой вариант? Использовано несколько механизмов.
К сообщению приложен файл: ReVerser.xlsx (12.3 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеAnton1013, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.04.2015 в 12:03
Anton1013 Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:35 | Сообщение № 4
Можно, но тут именно система чтобы из выпадающего списка выбирать %, а в последний год считался остаток (но периодичность может меняться). Спасибо за вариант.
СообщениеМожно, но тут именно система чтобы из выпадающего списка выбирать %, а в последний год считался остаток (но периодичность может меняться). Спасибо за вариант.
Автор - Anton1013
Дата добавления - 03.04.2015 в 12:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:18 | Сообщение № 5
Можно. Смотрите в серых ячейках.
Еще можно засунуть каждую формулу в свое имя и сделать вып. список из этих имен. Дольше, но нагляднее для длинных формул. Зеленые ячейки.
К расчетам Вашего файла не привязано - я не совсем понял, что Вы вообще сделать хотите. Поэтому просто показал, как сделать вып. список из формул.
К сообщению приложен файл: 3475555_2.xlsx (9.4 Kb)
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:18
Anton1013 Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:23 | Сообщение № 6
Спасибо, а вот это действительно может помочь) hands
closed
СообщениеСпасибо, а вот это действительно может помочь) hands
closed
Автор - Anton1013
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:23
