= Мир MS Excel/автоматическое заполнение пустых ячеек - Мир MS Excel
Noob Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:28 | Сообщение № 1
Как в большом массиве автоматически заполнить пустые строки верх стоящими?
пример приведен
К сообщению приложен файл: 8240274.xls (35.0 Kb)
СообщениеКак в большом массиве автоматически заполнить пустые строки верх стоящими?
пример приведен
Автор - Noob
Дата добавления - 03.04.2015 в 12:28
МВТ Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Таким макросом (предполагается, что первая ячейка все-таки заполнена)
Sub tt()
For I = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Cells(I, 2).Value = "" Then Cells(I, 2) = Cells(I - 1, 2)
Next I
СообщениеТаким макросом (предполагается, что первая ячейка все-таки заполнена)
Sub tt()
Next I
Автор - МВТ
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:00
Pelena Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:29 | Сообщение № 3
Выделяем диапазон B1:B10 -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- на клавиатуре нажимаем = (равно) -- стрелка вверх -- Ctrl+Enter
СообщениеВыделяем диапазон B1:B10 -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- на клавиатуре нажимаем = (равно) -- стрелка вверх -- Ctrl+Enter
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:29
китин Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:30 | Сообщение № 4
можно попроще:
выделяем столбец
нажимаем F5
выделить
пустые
=А1
нажимаем шифт+энтер.
вуаля
Сообщениеможно попроще:
выделяем столбец
нажимаем F5
выделить
пустые
=А1
вуаля
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:35 | Сообщение № 5
Все как у Лены и Игоря (только не Шифт, а Контрл), только небольшое дополнение - не забудьте потом снова выделить весь массив, скопировать его и вставить значениями. А то потом при пересортировке или копировании части строк Вы можете очень удивиться полученному результату.
СообщениеВсе как у Лены и Игоря (только не Шифт, а Контрл), только небольшое дополнение - не забудьте потом снова выделить весь массив, скопировать его и вставить значениями. А то потом при пересортировке или копировании части строк Вы можете очень удивиться полученному результату.
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:35
Noob Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:00 | Сообщение № 6
точно вуаля. Спасибо всем.
Сообщениеточно вуаля. Спасибо всем.
Автор - Noob
Дата добавления - 03.04.2015 в 14:00
