автоматическое заполнение пустых ячеек
Noob
Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:28 |
Как в большом массиве автоматически заполнить пустые строки верх стоящими? пример приведен
Как в большом массиве автоматически заполнить пустые строки верх стоящими? пример приведен Noob
Сообщение Как в большом массиве автоматически заполнить пустые строки верх стоящими? пример приведен Автор - Noob Дата добавления - 03.04.2015 в 12:28
МВТ
Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:00 |
Таким макросом (предполагается, что первая ячейка все-таки заполнена) [vba]Код
Sub tt() For I = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If Cells(I, 2).Value = "" Then Cells(I, 2) = Cells(I - 1, 2) Next I End Sub
[/vba] МВТ
Сообщение Таким макросом (предполагается, что первая ячейка все-таки заполнена) [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 03.04.2015 в 13:00
Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:29 |
Выделяем диапазон B1:B10 -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- на клавиатуре нажимаем = (равно) -- стрелка вверх -- Ctrl+Enter
Выделяем диапазон B1:B10 -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- на клавиатуре нажимаем = (равно) -- стрелка вверх -- Ctrl+Enter Pelena
Сообщение Выделяем диапазон B1:B10 -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- на клавиатуре нажимаем = (равно) -- стрелка вверх -- Ctrl+Enter Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2015 в 13:29
китин
Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:30 |
можно попроще: выделяем столбец нажимаем F5 выделить пустые =А1 нажимаем шифт+энтер. вуаля
можно попроще: выделяем столбец нажимаем F5 выделить пустые =А1 нажимаем шифт+энтер. вуаля китин
Сообщение можно попроще: выделяем столбец нажимаем F5 выделить пустые =А1 нажимаем шифт+энтер. вуаля Автор - китин Дата добавления - 03.04.2015 в 13:30
Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:35 |
Все как у Лены и Игоря (только не Шифт, а Контрл), только небольшое дополнение - не забудьте потом снова выделить весь массив, скопировать его и вставить значениями. А то потом при пересортировке или копировании части строк Вы можете очень удивиться полученному результату.
Все как у Лены и Игоря (только не Шифт, а Контрл), только небольшое дополнение - не забудьте потом снова выделить весь массив, скопировать его и вставить значениями. А то потом при пересортировке или копировании части строк Вы можете очень удивиться полученному результату. _Boroda_
Сообщение Все как у Лены и Игоря (только не Шифт, а Контрл), только небольшое дополнение - не забудьте потом снова выделить весь массив, скопировать его и вставить значениями. А то потом при пересортировке или копировании части строк Вы можете очень удивиться полученному результату. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.04.2015 в 13:35
Noob
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:00 |
точно вуаля. Спасибо всем.
точно вуаля. Спасибо всем. Noob
Сообщение точно вуаля. Спасибо всем. Автор - Noob Дата добавления - 03.04.2015 в 14:00
