= Мир MS Excel/Разный результат (успех - неуспех) подключения к одному файл - Мир MS Excel
DES Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:02 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема - есть 2 файла. Оба находятся в библиотеке, на корпоративном сайте MS SharePoint. Один файл - источник, в него раз в сутки из базы выгружаются данные в виде простой таблицы. Во второй файл я формулами в нужном виде пытаюсь вытянуть данные. Если я открываю оба файла в одном окне Excel - проблем нет. Если я открываю только файл отчета (а начальство именно так и будет делать), то поведение меняется - например, формула "=сумм('http://server/folder/[file.xls]sheet1'!...) работает. А СУММЕСЛИ - возвращает #ЗНАЧ!
Как победить?
Офис 2010 проф. Файл источник *.xls (ограничение программы выгрузки), файл отчет *.xlsx
Такой же сценарий работает, когда источник лежит на простой файловой шаре. Может дело в особенностях SharePoint?
Пример прилагаю, хотя для моего случая он вряд ли будет информативен...
К сообщению приложен файл: 3118418.zip (22.6 Kb)
Как победить?
Автор - DES
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:30 | Сообщение № 2
Смотря какие формулы. В некоторых случаях можно тупо заменить
=СУММЕСЛИ('путь\[7854545.xlsx]Лист1'!$A$1:$A$3;"й";'путь\[7854545.xlsx]Лист1'!$B$1:$B$3)
на
=СУММПРОИЗВ(('путь\[7854545.xlsx]Лист1'!$A$1:$A$3="й")*'путь\[7854545.xlsx]Лист1'!$B$1:$B$3)
- СУММПРОИЗВ работает с закрытыми файлами.
СУММЕСЛИМН преобразовывается аналогично.
СообщениеСмотря какие формулы. В некоторых случаях можно тупо заменить
на
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:30
DES Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, сорри, лишнего в файле сделал - реально колонки ТАРИФ нету, стоимость в источнике в уже готовом виде. поэтому умножение не требуется. Необходима только сумма в одном столбце по условиям в других, т.е. СУММЕСЛИМН.
Сообщение_Boroda_, сорри, лишнего в файле сделал - реально колонки ТАРИФ нету, стоимость в источнике в уже готовом виде. поэтому умножение не требуется. Необходима только сумма в одном столбце по условиям в других, т.е. СУММЕСЛИМН.
Автор - DES
Дата добавления - 03.04.2015 в 13:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:29 | Сообщение № 4
Без разницы. Перепишите СУММЕСЛИМН как СУММПРОИЗВ
Алгоритм аналогичен приведенному выше для СУММЕСЛИ:
=СУММПРОИЗВ((условие1)*(условие2)*ЧтоСкладываем)
СообщениеБез разницы. Перепишите СУММЕСЛИМН как СУММПРОИЗВ
Дата добавления - 03.04.2015 в 14:29
DES Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:00 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Чего-то не выходит... поправьте, где не прав
=СУММПРОИЗВ([Источник.xls]Лист11!$E$2:$E$7="I";[Источник.xls]Лист11!$K$2:$K$7=A3;[Источник.xls]Лист11!$F$2:$F$7)
[moder]Оформите формулу тегами (кнопка fx)[/moder]
Сообщение отредактировал DES - Пятница, 03.04.2015, 15:11
СообщениеЧего-то не выходит... поправьте, где не прав
Автор - DES
Дата добавления - 03.04.2015 в 15:00
Pelena Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
=СУММПРОИЗВ(([Источник.xls]Лист11!$E$2:$E$7="I")*([Источник.xls]Лист11!$K$2:$K$7=A3)*[Источник.xls]Лист11!$F$2:$F$7)
Дата добавления - 03.04.2015 в 15:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:11 | Сообщение № 7
Я ж Вам написал формулу. Там через умножение. А Вы зачем сделали через точку с запятой?
СообщениеЯ ж Вам написал формулу. Там через умножение. А Вы зачем сделали через точку с запятой?
Дата добавления - 03.04.2015 в 15:11
DES Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:17 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Формулу поправил, извиняюсь ;)
До последнего не понимал, при чем здесь умножение, поэтому принял звездочку за "последовательность любых символов"
Всё переписал - всё работает, как надо! Огромное всем спасибо!
СообщениеФормулу поправил, извиняюсь ;)
Автор - DES
Дата добавления - 03.04.2015 в 15:17
